薯片中丙烯酰胺的检测SPE-UPLC-MS/MS法 2005年3月,世界卫生组织和联合国粮农组织联合发出警告称,含有致素——丙烯酰胺化合物(简称“丙毒”)的食品会严重危害人的健康。根据目前各国提供的数据,富含丙烯酰胺的主要食品有炸薯条、薯片、咖啡以及一些由谷物加工的食品,如各式糕点、甜饼干、面包、面包卷和烤面包片。 迪马科技开发的薯片中丙烯酰胺的检测解决方案,前处理采用ProElut Acrylamide 丙烯酰胺专用固相萃取柱进行净化,超高效液相色谱法分析。方法简便,结果准确性高,回收率理想,可供分析工作者作为食品中丙烯酰胺检测的参考。以下为详细解决方案,敬请参考。 薯片中丙烯酰胺的检测 SPE-UPLC-MS/MS法 1、适用范围本方案适用于薯片中丙烯酰胺的检测。2、标准溶液配制(1)单标储备液100.0μg/mL:准确称取适量各标准品,用甲醇配制成100.0μg/mL的单标储备液;(2)混标中间液1μg/mL和0.1μg/mL:分别吸取适量单标储备液,用乙腈配制成1μg/mL和0.1μg/mL的混标中间液。3、提取(1)取2.0g样品于50mL离心管中,加入40mL乙腈。混匀,振荡10min,6000rpm离心2min;(2)取出20mL上清液,加入20mL正己烷,振荡1min, 6000rpm离心2min;(3)弃去上层正己烷,将下层清液转移至旋蒸瓶中,向旋蒸瓶中加入2mL水,混匀,40℃减压蒸至1mL,加入2mL水混匀,待净化。4、净化ProElut Acrylamide 400mg/6mL (Cat#: 65942)(1) 活化:依次加入5mL甲醇,5mL水;(2) 上样:加入待净化液,收集流出液;(3) 洗脱:加入2mL水,收集流出液;合并(2)和(3)流出液,并用水定至5mL,混匀,过膜(Cat#: 37177)上机分析。5、色谱条件UPLC条件色谱柱:Spursil C18-EP, 150x2.1mm, 3μm (Cat#:82113)流速:0.2mL/min 进样量:10μL 柱温:35℃流动相:0.1%甲酸水:甲醇=9:1质谱条件电离模式:ESI扫描方式:正离子扫描检测方式:多反应监测电喷雾电压:5500V雾化气压力:50psi辅助气压力:50psi气帘气压力:20psi离子源温度:500℃ 6、添加回收结果7、相关产品订购信息
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《薯片中丙烯酰胺检测方案 》,该方案主要用于薯类和膨化食品中环境污染物检测,参考标准《暂无》,《薯片中丙烯酰胺检测方案 》用到的仪器有迪马科技Spursil C18 色谱柱。
