SSL-CA20-228Excellence in Science Excellence in ScienceLC-218 岛津企业管理(中国)有限公司-分析中心Shimadzu (China) Co., LTD. -Analytical Applications CenterEmail: sshzyan@shimadzu.com.cnTel:86(21)34193996http://www.shimadzu.com.cn 电子烟释放物中甲醛、乙醛、丙烯醛和2,3-丁二酮的测定 LC-218 摘要:本文参考《电子烟释放物甲醛、乙醛、丙烯醛和2,3-丁二酮的测定(报批稿)》,在酸性条件下,利用2,4-二硝基苯肼与电子烟释放物中的羰基化合物反应生成2,4-二硝基苯肼衍生化合物,采用高效液相色谱法,对其中的甲醛、乙醛、丙烯醛和2,3-丁二酮进行分析;实验考察了分析方法的线性范围、定量限、检测限、精密度,并应用于电子释放物实际样品的分析。分析结果果明,实验方法可用于电子烟释放物中甲醛、乙醛、丙烯醛和2,3-丁二酮含量准确检测。 关键词:电子烟释放物 高效液相色谱 甲醛 乙醛 丙烯醛2,3-丁二酮衍生化 电子烟又名电子烟碱传送系统,是一种将电子烟释放物经雾化器雾化向呼吸系统传送烟碱和/或其他物质的产品。近年来,电子烟作为香烟的替代品,成为众多烟民的新选择,甚至被当作“健康”的戒烟神器,颇受追捧。与传统烟草相比,电子烟释放的致癌物质只有传统烟草的1/10。但电子烟在加热过程中会释放甲醛、乙醛以及丙烯醛等有害物质,还可能改变某些化学物质的成分,产生新的潜在危害。 自2004年电子烟进入中国以来,电子烟产品一 直处于无国家标准、无质量监管、无安全评估的状态。中国电子商会于2017年发布了 T/CECC 1-2017《电子烟雾器具产品通用规范》和 T/CECC 2-2017《电子烟雾化液规范》,规定其中有害成分甲醛、乙醛、丙烯醛和2,3-丁二酮的含量限值≤20mg/L或 20mg/kg。本实验参考《电子烟释放物甲醛、乙醛、丙烯醛和2,3-丁二酮的测定(报批稿)》,建立了4种有害物质的高效液相含量测定方法,旨在为烟草行业对电子烟进行风险监控提供参考。 实验部分 1.1仪器 本实验采用岛津 Nexera LC-40 液相色谱仪,包括 CBM-40A Lite 系统控制器, DGU-405脱气机,LC-40BXR 输送泵, SIL-40CXR自动进样器, CTO-40S 柱温箱, SPD-40 紫外检测器, LabSolutions DB Ver. 6.89色谱工作站。 1.2分析条件 色谱柱: Shim-pack GIST C18 色谱柱 150 mm× 4.6mm l.D., 5 um,(P/N:227-30017-07;岛津(上海)实验器材有限公司) 流动相A:水-乙腈-四氢呋喃-异丙醇(63-27-9-1,V:V) 流动相B:水-乙腈-四氢呋喃-异丙醇(40-58-1-1, V:V) 流动相C:乙腈 流速:1.25 mL/min 表1 梯度洗脱时间程序 时间(min) 流动相A(%) 流动相B((%) 流动相C (%) 0.00 95 0 5 1.00 95 0 5 16.00 70 30 0 19.00 40 60 0 27.00 40 60 0 33.00 0 100 0 35.00 0 0 100 37.00 0 0 100 37.01 95 0 5 样品前处理 2.1衍生化试剂配制 称取 4.5 g DNPH 溶解于约200 mL乙腈中,加入20 mL10%磷酸水溶液,转移入500 mL容量瓶中,加入约250mL水,用乙腈定容。配制完的溶液应储存在棕色试剂瓶中避光保存,有效期为6个月。 2.2供试品制备 使用电子烟吸烟机连续抽吸100口后,从电子烟吸烟机上取下捕集阱,静置5min,将捕集阱中的捕集液转移至50mL棕色容量瓶,加入2mL吡啶,用乙腈稀释定容。混匀后经 PTFE 滤膜过滤后,置于色谱瓶中待测。 2.3空白样品制备 不添加样品情况下(以纯水代替),按照2.2步骤制备2个空白样品。 其他相关试液如10%磷酸水溶液、甲醛、乙醛、丙烯烯和2,3-丁二酮的标准工作曲线溶液均参考《电子烟释放物甲醛、乙醛、丙烯醛和2,3-丁二酮的测定(报批稿)》》配制后于-18℃、避光保存,有效期6个月。 结果与讨论 3.1色谱图 取标准曲线样品与空白样品做比较,结果空白样品中(蓝色色谱图表示))对样品检测无干扰。甲醛、乙醛、丙烯醛和2,3-丁二酮的 DNPH 衍生物特征峰明显,分离度符合要求。 图1衍生法空白样品与标准样品(线性最高浓度点)对比色谱图 ID# 化合物名 保留时间 处理通道 面积 高度 理论塔板数(USP) 拖尾因子 分离度(USP) 1 甲醛DNPH衍生物 6.514 检测器A - Ch1 389134 38132 9969 1.232 2 乙醛DNPH衍生物 9.335 检测器A - Ch1 302821 25499 13584 0.946 9.704 3 丙烯醛DNPH衍生物 13.901 检测器A - Ch1 404189 23973 15073 1.039 3.909 4 2,3-丁二酮DNPH衍生物 9.795 检测器A - Ch1 377359 27666 11083 1.014 1.329 图2检测化合物信息(标准样品) 3.2线性范围 以浓度(mg/L)为横坐标,以峰面积为纵坐标,绘制标准曲线,线性关系情况如表1。 图34种化合物线性图 表2 线性关系结果 化合物 线性方程 线性范围(mg/L) 相关系数r 准确度(%) 甲醛衍生物 Y=20310.2X-7260.12 1.25-20 0.9992 95.0-104.5 乙醛衍生物 Y=15761.4X-4365.17 1.25-20 0.9991 92.6-103.9 丙烯醛衍生物 Y=20694.1X-9375.84 1.25-20 0.9999 97.6-101.6 2,3-丁二酮衍生物 Y=96613.6X-9710.21 0.25-4 0.9998 96.9-101.3 3.3方法定量限及检出限 表3 方法定量限(LOQ)、检出限(LOD) 化合物 LOD(mg/L) LOQ(mg/L) 甲醛 0.0452 0.1369 乙醛 0.0679 0.2058 丙烯醛 0.0761 0.2305 2,3-丁二酮 0.0137 0.0416 3.4精密度 取标准曲线溶液(甲醛、乙醛、丙烯醛浓度为2.5 mg/L, 2, 3-丁二酮浓度为 0.5 mg/L) 各取5uL连续进样6次,考察仪器精密度,结果如表4,各组分的保留时间RSD%<0.2%,峰面积RSD%<2.0%,仪器精密度良好。 表4 精密度结果 化合物 保留时间RSD(%) 峰面积RSD(%) 甲醛 0.13 0.71 乙醛 0.15 1.01 丙烯醛 0.12 0.92 2,3-丁二酮 0.17 0.98 3.5实际样品测定 取捕集的电子释放物体进行处理后测定(见图4)检测结果见表5。 图4 电子释放物样品色谱图 表5木样品测定结果 化合物 样品(ug/100口) 甲醛 70.9 乙醛 15.2 (BLQ) 丙烯醛 N.D 2,3-丁二酮 N.D “N.D”表示未检出; BLQ表示有检出,但低于定量限 结论 本文建立了同时监测电子烟释放物中甲醛、乙醛、丙烯醛、2,3-丁二酮含量的高效液相色谱法,该方法特异性强、灵敏、准确;适用于电子烟释放物中4种污染物的监测,为烟草行业对电子烟进行风险监控提供了参考。 岛津应用云 电子烟又名电子烟碱传送系统,是一种将电子烟释放物经雾化器雾化向呼吸系统传送烟碱和/或其他物质的产品。近年来,电子烟作为香烟的替代品,成为众多烟民的新选择,甚至被当作“健康”的戒烟神器,颇受追捧。与传统烟草相比,电子烟释放的致癌物质只有传统烟草的1/10。但电子烟在加热过程中会释放甲醛、乙醛以及丙烯醛等有害物质,还可能改变某些化学物质的成分,产生新的潜在危害。自2004年电子烟进入中国以来,电子烟产品一直处于无国家标准、无质量监管、无安全评估的状态。中国电子商会于2017年发布了T/CECC 1-2017《电子烟雾器具产品通用规范》和T/CECC 2-2017《电子烟雾化液规范》,规定其中有害成分甲醛、乙醛、丙烯醛和2,3-丁二酮的含量限值≤20mg/L或20mg/kg。本实验参考《电子烟释放物 甲醛、乙醛、丙烯醛和2,3-丁二酮的测定(报批稿)》,建立了4种有害物质的高效液相含量测定方法,旨在为烟草行业对电子烟进行风险监控提供参考
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《电子烟释放物中甲醛、乙醛、丙烯醛和2,3-丁二酮检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于其他中甲醛、乙醛、丙烯醛和2,3-丁二酮检测,参考标准《暂无》,《电子烟释放物中甲醛、乙醛、丙烯醛和2,3-丁二酮检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有岛津 Nexera LC-40 液相色谱仪。
