SSL-CA20-179Excellence in Science Excellence in ScienceLCMSMS-479 岛津企业管理(中国)有限公司-分析中心Shimadzu (China) Co., LTD. - Analytical Applications CenterTel:86(21)34193996Email: sshzyan@shimadzu.com.cnhttp://www.shimadzu.com.cn LCMS-8045测定扇贝中的软骨藻酸 LCMSMS-479 摘要:本文参考《GB 5009.198-2016食品安全国家标准贝类中失忆性贝类毒素的测定液相色谱-串联质谱法》,使用岛津 LCMS-8045三重四极杆液质联用仪,建立了扇贝中软骨藻酸的分析方法。扇贝肉搅碎后以50%甲醇溶液提取,强阴离子固相萃取柱净化后,以0.22 um 滤膜过滤后进样分析。以保留时间和离子对相对丰度比为定性依据,空白样品处理后,加标制作外标法校准曲线,来定量检测软骨藻酸含量。结果表明:软骨藻酸在样品中的定量限低于 0.01 ug/g,满足标准要求;空白样品处理后添加软骨藻酸,在2.5-1000 ng/mL的线性范围内,加标曲线各标点浓度准确度分别在90.5-113.2%之间,R为 0.9991; Carryover 考察结果表明ULOQ加标样品进样后无明显系统残留;空白样品添加不同浓度软骨藻酸后进行处理,检测结果满足标准关于定性和定量结果的要求,回收率在89.4-106.6%之间。该方法灵敏度和准确度高,适合贝类中的软骨藻酸检测。 软骨藻酸 (Domoic acid) 是一种天然神经性氨基酸,为非蛋白氨基酸的一种,主要由某些拟菱形藻属和菱形藻属的海洋硅藻代谢产生。食用含软骨藻酸的贝类后, 可引起食用者记忆丧失、眩晕、昏迷甚至死亡等症状,根据这种毒素的中毒特征,其被命名为记忆丧失性贝毒 (Amnesic Shellfish Poisoning,ASP)。 《GB 5009.198-2016食品安全国家标准贝类中失忆性贝类毒素的测定》推荐的检测方法包括:酶联免疫吸附法、液相色谱法和液相色谱-串联质谱法。 本文参考该标准第3法,使用岛津LCMS-8045三重四极杆液质联用仪,建立了扇贝中软骨藻酸的分析方法。该方法灵敏度和准确度高,适合贝类中软骨藻酸的检测。 实验部分 1.1仪器 岛津三重四极杆液质联用仪 LCMS-8045,具体配置为 LC-40B X3(输液泵),SIL-40CX3(自动进样器)CTO-40S(柱温箱),CBM-40系统控制器,LCMS-8045三重四极杆质谱仪, LabSolutions Ver. 5.97 色谱工作站。 1.2分析条件 液相色谱条件: 色谱柱: Shim-pack Velox SP-C18, 100 mm×2.1 mm l.D.,2.7um (SGLC,P/N: 227-32003-03) 流动相: A-2mM甲酸铵水溶液;B-甲醇 流速:0.35 mL/min 柱温:30℃ 进样量:5uL 洗脱方式:梯度洗脱,B相初始浓度为10%,时间程序见表1。 表1 梯度洗脱时间程序 Time(min) Module Command Value 0.30 Pumps Pump B Conc. 10 1.30 Pumps Pump B Conc. 95 2.50 Pumps Pump B Conc. 95 2.60 Pumps Pump B Conc. 10 6.00 Controller Stop 质谱条件: 分析仪器: LCMS-8045 加热模块温度:300℃ 离子源: ESI+ DL温度:250℃ 雾化气流速:3.0 L/min 离子源温度:400℃ 加热气流速:10.0L/min 扫描模式:多反应监测(MRM) 干燥气流速:10.0L/min MRM 参数:见表2 表2 MRM参数 序号 化合物名称 前体离子 产物离子 Q1 Pre Bias (V) CE Q3 Pre Bias (V) 1 软骨藻酸 312.20 266.10* -22.0 -17.0 -30.0 248.10 -22.0 -16.0 -26.0 *定量离子对 1.3样品前处理 (1)试样提取:参照《GB5009.198-2016食品安全国家标准贝类中忆忆性贝类毒素的测定》中“18.3试样提取”部分,称取5g粉碎后的试样于50mL离心管中,加入12 mL甲醇溶液(50%),涡旋混合1 min,超声提取10 min, 再涡旋混合1 min, 以 4000 r/min 离心 10 min, 移出上清液。残渣再用5 mL甲醇溶液(50%)重复提取两次,合并上清液,以甲醇溶液(50%)定容至25mL, 混匀。于-18℃放置2h后,5℃下10000 r/min 离心15 min,上清液待净化。 (2)试样净化:参照《GB 5009.198-2016 食品安全国家标准贝类中失忆性贝类毒素的测定》中“18.4试样净化”部分,准确称取提取液5 mL,于预先活化好的强阴离子固相萃取柱中,分别用5mL乙腈溶液(10%)和0.3mL 甲酸溶液(0.3%)淋洗,弃去流出液,用甲酸溶液(0.3%)4mL洗脱,收集洗脱液,用甲酸溶液(0.3%)稀释至4mL,混匀后以0.22 um的水相滤膜过滤后待测。 结果讨论 2.1专属性 空白样品和空白基质加标样品(LLOQ) 的 MRM 色谱图如图1所示,空白样品无干扰。 Q312.20>266.10(+) 2.67e3 图11空白样品和空白基质加标样品 MRM 色谱图 2.2定量限 参照标准,空白样品中添加 0.01 ug/g的软骨藻酸,前处理后进样样品浓度为 2.5 ng/mL(标准中校准曲线的 LLOQ),色谱图如图2所示,满足标准中关于定量限的要求。 Area 图2空白加标0.01ug/g样品 MRM色谱图 图33校准曲线 2.3校准曲线 空白样品处理后添加软骨藻酸,酉配置浓度分别为2.5、5、10、50、250、1000 ug/mL的加标样品,外标法建立校准曲线如图3所示,线性方程、相关系数及准确度如表3所示。 表3 较准曲线参数 目标物 线性范围 线性方程 相关系数 准确度 (ng/mL) r (%) 软骨藻酸 2.5-1000 Y=(6782.130)X-(8085.608) 0.9991 90.5-113.2 2.4 Carryover 考察 ULOQ加标样品进样后,以空白样品进样得色谱图如图4所示,软骨藻酸保留时间处无明显色谱峰。 图4Carryover 考察 2.5重复性考察 对不同浓度的基质加标样品分别连续分析6次,计算保留时间和峰面积的 RSD. 结果见表4,保留时间 RSD均不高于0.18%,峰面积 RSD 均不高于 4.63%. 表4 保留时间和面积 RSD 名称 浓度(ng/mL) 保留时间 RSD(%) 峰面积RSD (%) 基质加标样品 2.5 0.14 4.63 50 0.18 1.23 1000 0.07 0.56 2.6回收率及平行样考察 空白样品中添加浓度分别为 20 ng/g(SA1) 和400 ng/g(SA2)的软骨藻酸后进行前处理,各平行制备两份,上机测定。 参照标准规定,以保留时间(与标曲样品保留时间平均值相对偏差不高于2.5%)和离子对相对丰度比(范围由标曲样品离子丰度比平均值确定,本文中离子丰度比为10~20%,要求最大允许相对偏差范围为30%)为定性依据,定性结果如表5所示。保留时间以及离子丰度比相对偏差均未超出规定范围,符合要求。 表5定性结果 No. 样品 保留时间 保留时间相对偏 离子丰度比 离子丰度比相对 (min) 差(%) 偏差(%) 1 标曲样品 1.778 - 19.57 一 2 SA1-平行1 1.793 0.84 21.30 8.84 3 SA1-平行2 1.795 0.96 20.93 6.95 4 SA2-平行1 1.797 1.07 20.09 2.66 5 SA2-平行2 1.798 1.12 20.17 3.07 参照标准规定,各待测样品均记录2份平行处理样品中目标物的含量,按公式RD=(|C1-C2|/C平均)*100%计算相对相差,结果应不超过15%,结果如表6所示,实际样品的双平行处理样相对相差均不高于15%,符合要求。回收率在 89.4-106.6%之间。 表6定量结果及回收率 No. 样品 含量(ng/g) 双样相对相差(%)平均回收率(%) 平行1 平行2 平均值 1 SA1 19.16 23.45 21.31 10.09 106.6 2 SA2 348.36 366.85 357.60 2.58 89.4 结论 本文参考《GB5009.198-2016食品安全国家标准贝类中失忆性贝类毒素的测定液相色谱-串联质谱法》,使用岛津 LCMS-8045三重四极杆液质联用仪,建立了扇贝中软骨藻酸的分析方法。扇贝肉搅碎后以50%甲醇溶液提取,强阴离子固相萃取柱净化后,以0.22 um 滤膜过滤后进样分析。以保留时间和离子对相对丰度比为定性依据,空白样品处理后,加标制作外标法校准曲线,来定量检测软骨藻酸含量。结果表明:软骨藻酸在样品中的定量限低于0.01 ug/g,满足标准要求;空白样品处理后添加软骨藻酸,在2.5-1000 ng/mL的线性范围内,加标曲线各标点浓度准确度分别在 90.5-113.2%之间,R为0.9991; Carryover考察结果表明 ULOQ加标样品进样后无明显系统残留;空白样品添加不同浓度软骨藻酸后进行处理,检测结果满足标准关于定性和定量结果的要求,回收率在89.4-106.6%之间。该方法灵敏度和准确度高,适合贝类中的软骨藻酸检测。 岛津应用云 软骨藻酸(Domoic acid)是一种天然神经性氨基酸,为非蛋白氨基酸的一种,主要由某些拟菱形藻属和菱形藻属的海洋硅藻代谢产生。食用含软骨藻酸的贝类后,可引起食用者记忆丧失、眩晕、昏迷甚至死亡等症状,根据这种毒素的中毒特征,其被命名为记忆丧失性贝毒(Amnesic Shellfish Poisoning,ASP)。《GB 5009.198-2016 食品安全国家标准 贝类中失忆性贝类毒素的测定》推荐的检测方法包括:酶联免疫吸附法、液相色谱法和液相色谱-串联质谱法。本文参考该标准第3法,使用岛津LCMS-8045三重四极杆液质联用仪,建立了扇贝中软骨藻酸的分析方法。该方法灵敏度和准确度高,适合贝类中软骨藻酸的检测。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《扇贝中软骨藻酸检测方案(液质联用仪)》,该方案主要用于水产品中真菌毒素检测,参考标准《暂无》,《扇贝中软骨藻酸检测方案(液质联用仪)》用到的仪器有岛津LCMS-8045三重四极杆液质联用仪、岛津 Nexera LC-40 液相色谱仪。
