SSL-CA20-181Excellence in Science Excellence in ScienceLCMSMS-481 岛津企业管理(中国)有限公司-分析中心Shimadzu (China) Co., LTD. -Analytical Applications CenterEmail: sshzyan@shimadzu.com.cn Tel:86(21)34193996http://www.shimadzu.com.cn LCMS-8045 测定血液中的草甘膦 LCMSMS-481 摘要:本文参照《GA/T 法庭科学生物检材中草甘膦的液相色谱-质谱检验方法(征求意见稿)》,使用岛津 LCMS-8045 三重四极杆液质联用仪,建立了血液中草甘膦的分析方法。结果表明:空白血液中添加0.5 ug/mL(标准规定的检出限)草甘膦的加标样品,前处理后进样得到的色谱图中,目标峰的S/N为49.59, 满足检测要求;在0.5-100 ug/mL的线性范围内,血液加标样品各标点浓度准确度在88.7-110.0%之间,线性相关系数R为 0.9996; Carryover 考察结果表明血液高浓度加标样品进样后无明显系统残留;不同浓度加标样品各重复进样6次,计算得到的保留时间和峰面积RSD 分别不高于0.31%和4.21%。该方法不需要衍生、灵敏度高、重复性好,适合血液中的草甘膦检测。 关键词:LCMS-8045 血液 草甘膦 草甘膦是一种高效、低毒的广谱除草剂,近些年以来,由草甘膦中毒引起的治安案件时有发生。因此,建立血液中草甘膦含量检测的方法对案件的定性和侦破具有重要意义。 本文参照《GA/T 法庭科学生物检材中草甘膦的 液相色谱-质谱检验方法(征求意见稿)》,使用岛津LCMS-8045 三重四液杆液质联用仪,建立了血液中草甘膦的分析方法。相较于通常采用 RPLC-MS/MS检测草甘膦的方法,该方法不需要衍生、灵敏度高、重复性好,适合血液中的草甘膦检测。 实验部分 1.1仪器 岛津三重四极杆液质联用仪 LCMS-8045,具体配置为 LC-40BX3(输液泵), SIL-40C X3(自动进样器) CTO-40S(柱温箱),CBM-40(系统控制器),, LCMS-8045(三重四极杆质谱仪), LabSolutions Ver. 5.97(色谱工作站) 1.2分析条件 液相色谱条件: 色谱柱: Shodex Asahipak NH2P-50 2D, 150 mm×2.0mm I.D.,5um 流动相: A-0.5mM 乙酸铵水溶液(氨水调 pH 10.5);B-乙腈 流速:0.25 mL/min 柱温:35℃ 进样量:2pL 清洗模式: Rinse Pump->Rinse Port (R3清洗液为异丙醇/水/乙酸=50/50/1) 洗脱方式:梯度洗脱,B相初始浓度为40%,时间程序见表1。 表 梯度洗脱时间程序 Time(min) Module Command Value 1.50 Pumps Pump B Conc. 40 4.00 Pumps Pump B Conc. 0 7.90 Pumps Pump B Conc. 0 8.00 Pumps Pump B Conc. 40 12.00 Controller Stop 质谱条件: 分析仪器:LCMS-8045 加热模块温度:300℃ 离子源: ESI- DL温度:250℃ 雾化气流速:3.0 L/min 离子源温度:400℃ 加热气流速: 10.0L/min 扫描模式:多反应监测(MRM) 干燥气流速:10.0L/min MRM参数:见表2 表2 MRM 参数 序号 化合物名称 CAS 前体离子 产物离子 Q1 Pre Bias (V) CE Q3Pre Bias (V) 63.00* 10.0 23.0 22.0 1 草甘膦 1071-83-6 168.00 81.00 17.0 16.0 16.0 *定量离子对 1.3样品前处理 (1)实际样品:参照《GA/T法庭科学生物检材中草甘膦的液相色谱-质谱检验方法(征求意见稿)》中“7.1.1.1沉淀蛋白法”部分,准确移取100 uL血液或尿液样品(双平行样)于1.5mL离心管中,加入900 uL乙腈,涡旋 5 min, 10000 r/min 离心 5 min, 取上清液以 0.22 um 滤膜过滤后待测。 (2)空白样品和空白基质加标样品:取等量相似基质的空白样品于离心管中,其中一份作为空白样品,其他添加草甘膦标准物质作为添加样品(添加样品的浓度分别为0.5、1.0、5.0、10、50、100 ug/mL,其中0.5ug/mL 为标准规定的检出限),与实际样品平行操作,得到空白样品提取液和添加样品提取液供仪器分析。 结果讨论 2.1专属性和检出限 空白样品和空白基质加标样品(0.5 ug/mL, 示准规定的 LOD) 处理后进样,得到的 MRM 色谱图如图1所示,空白样品无干扰。 空白基质加标样品色谱图中目标峰的 S/N 为 49.59,满足标准中关于检出限为 0.5 ug/mL 的要求。 Q 168.00>63.00 (-) 1.80e1 图1空白样品和空白基质加标样品 MRM 色谱图 2.2校准曲线 空白血液中分别添加0.5、1、5、10、50、100 ug/mL标样,前处理后进样分析,外标法建立校准曲线如图2所示,线性方程、相关系数及准确度如表3所示。 图2校准曲线 表 3 较准曲线参数 No. 样品 线性范围 线性方程 相关系数 准确度 (ng/mL) r (%) 草甘膦 0.5-100 Y=(8356.923)X-(1880.652) 0.9996 88.7-110.0 2.3 Carryover考察 空白血液中添加100 ug/mL 草甘膦样品进样后,以空白样品进样得色谱图如图3所示,草甘膦保留时间处无明显色谱峰。 图33 Carryover 考察 2.4重复性考察 对不同浓度的基质加标样品分别连续分析6次,计算保留时间和峰面积的RSD. 结果见表4,保留时间 RSD均不高于0.31%,峰面积 RSD 均不高于 4.21%. 表4 保留时间和面积 RSD NO. 目标物 浓度 保留时间 峰面积RSD (ug/mL) RSD(%) (%) 1 草甘膦 0.5 0.31 4.21 5 0.11 3.55 50 0.08 1.41 结论 本文参照《GA/T 法庭科学生物检材中草甘膦的液相色谱-质谱检验方法(征求意见稿)》,使用岛津LCMS-8045 三重四极杆液质联用仪,建立了血液中草甘膦的分析方法。结果表明:空白加标(LOD)样品 S/N为49.59,灵敏度可以满足检测要求;;在0.5-100 ug/mL的线性范围内,血液加标样品各标点浓度准确度在88.7-110.0%之间,线性相关系数R为 0.9996; Carryover 考察结果表明血液高浓度加标样品进样后无明显系统残留;不同浓度加标样品各重复进样6次,计算得到的保留时间和峰面积 RSD 分别不高于 0.31% 和4.21%。该方法不需要衍生、灵敏度高、重复性好,适合血液中的草甘膦检测。 岛津应用云 草甘膦是一种高效、低毒的广谱除草剂,近些年以来,由草甘膦中毒引起的治安案件时有发生。因此,建立血液中草甘膦含量检测的方法对案件的定性和侦破具有重要意义。本文参照《GA/T 法庭科学 生物检材中草甘膦的液相色谱-质谱检验方法(征求意见稿)》,使用岛津LCMS-8045三重四极杆液质联用仪,建立了血液中草甘膦的分析方法。相较于通常采用RPLC-MS/MS检测草甘膦的方法,该方法不需要衍生、灵敏度高、重复性好,适合血液中的草甘膦检测。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《血液中草甘膦检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于司法鉴定中草甘膦检测,参考标准《暂无》,《血液中草甘膦检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有岛津 Nexera LC-40 液相色谱仪、岛津LCMS-8045三重四极杆液质联用仪。
