上万根试的管高效清洗方案 清洗痛点 --离心管、试管数量达到上千甚至上万根,清洗任务巨大,器皿单体小,人工清洗费时费力,达不到均一的洁净度。 --一般人工清洗效率只有约350根/人/小时,平均每天清洗量约3000根,达不到器皿轻松流转的程度,器皿量大还需要配备多个清洗人员,对人力物力都造成浪费。 普通清洗方法 1毛刷刷洗:倒掉残留试剂→自来水进行冲洗→刷洗→自来水进行冲洗→纯化水涮洗2-3遍→放烘箱或晾干。 2浸泡清洗:配置浸泡的碱液和酸液→试管放碱液里浸泡5小时左右→纯水里面涮洗一遍→酸液里面浸泡一遍→纯化水里涮洗两遍→放烘箱或晾干。 3超声波清洗:选好清洗频率和时间进行超声→自来水涮洗→2-3遍纯化水涮洗→放烘箱或晾干。 解决方案 实验室洗瓶机Q920,配套试管清洗篮筐 Q920实验室洗瓶机可放置3层清洗篮架,使清洗服务时间缩短1/3,客户清洗量由原来的3000支/天,上升到约20000支/天,清洗量比原来提高了近7倍。 清洗原理 利用热水加热碱和热酸的浸泡,高压喷淋冲刷作用来清洗玻璃器皿的自动化清洗设备。 机器通过主洗、中和清洗、漂洗、烘干等步骤,运用布朗运动、机械作用、喷淋压力等原理达到器皿的全自动高效清洁。 (1)热水的作用:使物质的分子活动剧烈(布朗运动),加速化学作用; (2)碱性清洗剂的作用:利用其皂化和乳化作用、浸透润湿作用机理来除去可皂化油脂,将其转化为脂肪酸和乙醇。碱性清洗剂还能与蛋白质中肽键和羧酸根发生反应,将其转化为氨基酸和羧酸盐,用于洗涤绝大部分污染物; (3)酸性清洗剂的作用:防止和去除矿物质沉淀,将无机物中难溶于水的盐类转换为可溶状态,使得它们容易被洗涤掉。同时酸还可以作为中和剂,有效中和并取出器皿表面的碱性残留,达到最佳洗涤效果; (4)漂洗的作用:模拟手工清洗方式,先用自来水漂洗,再用纯水漂洗2次; (5)烘干的作用:内部循环,避免二次污染。烘干温度可调,既不会影响器皿,也不用再拿到烘箱烘干造成麻烦。 清洗痛点--离心管、试管数量达到上千甚至上万根,清洗任务巨大,器皿单体小,人工清洗费时费力,达不到均一的洁净度。--一般人工清洗效率只有约350根/人/小时,平均每天清洗量约3000根,达不到器皿轻松流转的程度,器皿量大还需要配备多个清洗人员,对人力物力都造成浪费。普通清洗方法1毛刷刷洗:倒掉残留试剂→自来水进行冲洗→刷洗→自来水进行冲洗→纯化水涮洗2-3遍→放烘箱或晾干。2浸泡清洗:配置浸泡的碱液和酸液→试管放碱液里浸泡5小时左右→纯水里面涮洗一遍→酸液里面浸泡一遍→纯化水里涮洗两遍→放烘箱或晾干。3超声波清洗:选好清洗频率和时间进行超声→自来水涮洗→2-3遍纯化水涮洗→放烘箱或晾干。解决方案实验室洗瓶机Q920,配套试管清洗篮筐Q920实验室洗瓶机可放置3层清洗篮架,使清洗服务时间缩短1/3,客户清洗量由原来的3000支/天,上升到约20000支/天,清洗量比原来提高了近7倍。 清洗原理利用热水加热碱和热酸的浸泡,高压喷淋冲刷作用来清洗玻璃器皿的自动化清洗设备。机器通过主洗、中和清洗、漂洗、烘干等步骤,运用布朗运动、机械作用、喷淋压力等原理达到器皿的全自动高效清洁。(1)热水的作用:使物质的分子活动剧烈(布朗运动),加速化学作用;(2)碱性清洗剂的作用:利用其皂化和乳化作用、浸透润湿作用机理来除去可皂化油脂,将其转化为脂肪酸和乙醇。碱性清洗剂还能与蛋白质中肽键和羧酸根发生反应,将其转化为氨基酸和羧酸盐,用于洗涤绝大部分污染物;(3)酸性清洗剂的作用:防止和去除矿物质沉淀,将无机物中难溶于水的盐类转换为可溶状态,使得它们容易被洗涤掉。同时酸还可以作为中和剂,有效中和并取出器皿表面的碱性残留,达到最佳洗涤效果;(4)漂洗的作用:模拟手工清洗方式,先用自来水漂洗,再用纯水漂洗2次;(5)烘干的作用:内部循环,避免二次污染。烘干温度可调,既不会影响器皿,也不用再拿到烘箱烘干造成麻烦。
关闭产品配置单
天津语瓶仪器技术有限公司为您提供《试管中有机物清洗检测方案(洗瓶机)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《试管中有机物清洗检测方案(洗瓶机)》用到的仪器有语瓶实验室洗瓶机Q720、语瓶喷淋模块篮架50位PLYT-50。
