电位滴定法检测炼钢废水的总硬度及钙硬度 前言 水总硬度主要是指溶于水中的钙、镁离子的总量。硬度是水质的一个重要监测指标,通过其监测可以判定其是否可以应用于工业生产及日常生活。一般而言,地下水的硬度高于地面水,但当地面水受到硬度高的工业废水污染时,或排入水中的有机污染物分解释放出二氧化碳,使地面水的溶解力增大时,均可使水的硬度增高。高硬度的水会影响到公共生产和生活安全。因此水硬度的测定方法研究是不容忽视的,目前测定硬度的方法主要有电化学分析法、分光光度法及原子吸收法等,本文则采用电化学分析法测定炼钢废水的总硬度及钙离子含量。 仪器与试剂 仪器 GT90电位滴定仪,钙复合电极 试剂 EDTA 溶液(0.1mol/L),氨-氯化铵缓冲溶液(pH=10),氢氧化钠(20%),废水样品 实验方法 实验步骤 用移液管移取 25mL 样品溶液于滴定杯中,加入 25mL 蒸馏水和 4mLpH=10 的氨-氯化铵缓冲溶液,搅拌均匀后用 EDTA 滴定液滴定至终点。此时的滴定体积为计算样品溶液的总硬 ( 1 ) 度的滴定体积;按上述步骤吸取样品溶液加入蒸馏水和缓冲溶液后用氢氧化钠溶液(约 20%) 调节 pH 为 12~13 后用上述滴定液滴定至终点。此时滴定体积为计算样品中钙硬度的体积值。 仪器参数 滴定模式: 动态滴定 搅拌速度: 4 电极平衡时间: 4s 预搅拌时间: 8s 电极平衡电位: 1mv 滴定速度: 标准 预滴定添加体积: 0.1mL 最小添加体积: 0.02mL 结束体积: 10mL 预滴定后搅拌时间: 8s 终点突跃量: 300 预控 mv 值: 无 结果与讨论 实验结果 样品名称 取样量 (mL) 滴定体积 (mL) 总硬度 (mmol/L) 平均值 (mmol/L) 炼钢废水 25 4.363 0.0178 0.0178 4.352 0.0178 4.370 0.0178 样品名称 取样量 (mL) 滴定体积 (mL) 钙硬度 (mmol/L) 平均值 (mmol/L) 炼钢废水 25 3.542 0.0145 0.0145 3.531 0.0144 3.552 0.0145 计算公式: 式中: X = cV1 V X --为水的总硬度(或钙离子含量),单位为毫克每升(mmol/L); V1 --样品试样消耗 EDTA 滴定液的体积,单位为毫升(mL); V --水样的体积,单位为毫升(mL); c --EDTA 滴定液的浓度,单位为摩尔每升(mol/L); 滴定曲线 1)总硬度 2)钙硬度 结论 电位滴定法测定水中的总硬度及通过调节水样 pH 值沉淀镁离子来测定其钙硬度的过程操作简单,且重复性满足国标要求的±0.04mmol/L 的数值。 参考文献 [1] GB 7477-87 水质 钙和镁总量测定 EDTA 滴定法 水总硬度主要是指溶于水中的钙、镁离子的总量。硬度是水质的一个重要监测指标,通过其监测可以判定其是否可以应用于工业生产及日常生活。一般而言,地下水的硬度高于地面水,但当地面水受到硬度高的工业废水污染时,或排入水中的有机污染物分解释放出二氧化碳,使地面水的溶解力增大时,均可使水的硬度增高。高硬度的水会影响到公共生产和生活安全。因此水硬度的测定方法研究是不容忽视的,目前测定硬度的方法主要有电化学分析法、分光光度法及原子吸收法等,本文则采用电化学分析法测定炼钢废水的总硬度及钙离子含量。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
上海卓光仪器科技有限公司为您提供《炼钢废水中总硬度及钙硬度检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于废水中物理指标检测,参考标准《暂无》,《炼钢废水中总硬度及钙硬度检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有上海卓光仪器全自动电位滴定仪GT70、上海卓光仪器全自动电位滴定仪GT90。
