电位滴定法检测工业循环冷却水的总碱度 前言 循环冷却水被称为工业生产系统中的血液,水中的碱度在很大程度上决定了循环水中结垢倾向和腐蚀倾向,而水处理配方也是针对循环水中的碱度而配制的,其中碱度的管理是最基本也是最重要的管理项目之一。在中华人民共和国国家标准《GB/T 15451-2006 工业循环冷却水总碱及酚酞碱度的测定》中就对工业循环冷却水的碱度测定方法有明确的规定,本文参照此标准中的方法,用电位滴定仪检测工业循环冷却水的总碱度,操作步骤简单,结果准确。 仪器与试剂 仪器 GT90全自动电位滴定仪 pH 复合电极,10ml 滴定管单元。 试剂 盐酸溶液(0.100mol/L)、无水碳酸钠。 实验方法 实验步骤 标定 pH 复合电极 将 pH 复合电极分别浸入 pH 为 4.00、6.86、9.18 的缓冲溶液(缓冲溶液温度控制在 25℃) 中,进行标定。 - ( 1 ) 样品测试 用移液管准确移取 50mL 工业循环冷却水样品,选择“终点滴定”模式,以 pH=4.5 作为终点。插入电极,待电位稳定后用盐酸标准溶液滴定至终点。 仪器参数 滴定模式: 终点滴定 搅拌速度: 5 电极平衡时间: 4s 预搅拌时间: 10s 电极平衡电位: 1mV 预滴定添加体积: 0.5mL 最小添加体积: 0.02mL 预滴定后搅拌时间: 6s 慢滴体积: 0.02mL 结束体积: 10mL 快滴体积: 0.3mL 预控 pH 值: 5.5 终点值(pH): 4.5 延时(s): 10 计算公式 ( 1 )V C 1000 X = V2 其中 X --样品的总碱度,mmol/L; V1 --样品滴定至 pH4.5 时消耗盐酸标准溶液的体积,mL; C --盐酸标准溶液的浓度,mol/L; V2 --试样的体积数值,mL。 结果与讨论 实验数据 编号 滴定体积 (mL) 滴定剂浓度 (mol/L) 取样量 (mL) 总碱度 (mmol/L) 平均值 (mmol/L) 1 0.861 0.100 50 1.72 1.73 2 0.861 1.72 3 0.880 1.76 结论 由实验数据得知,用电位滴定仪检测工业循环水的总碱度结果重复性良好 ,能够满足客户对于精密度的要求,操作简单,结果准确,提高了工作效率。 参考文献 [1] GB/T 15451-2006 工业循环冷却水 总碱及酚酞碱度的测定[S]. 循环冷却水被称为工业生产系统中的血液,水中的碱度在很大程度上决定了循环水中结垢倾向和腐蚀倾向,而水处理配方也是针对循环水中的碱度而配制的,其中碱度的管理是最基本也是最重要的管理项目之一。在中华人民共和国国家标准《GB/T 15451-2006 工业循环冷却水总碱及酚酞碱度的测定》中就对工业循环冷却水的碱度测定方法有明确的规定,本文参照此标准中的方法,用电位滴定仪检测工业循环冷却水的总碱度,操作步骤简单,结果准确。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海卓光仪器科技有限公司为您提供《工业循环冷却水中总碱度检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于废水中物理指标检测,参考标准《暂无》,《工业循环冷却水中总碱度检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有上海卓光仪器全自动电位滴定仪GT90、上海卓光仪器全自动电位滴定仪GT70。
