禾工应用案例 ---案例名称--- ( 电位滴定仪测定生活饮用水的硬度 ) ---目的--- ( 生活饮用水一般指供人生活的饮水和生活用水,常见的如自来水,硬度是其检测常规指标之一。本 实验采用EDTA滴定法,通过CT-1自动电位滴定仪测定生活饮用水水样的硬度。 ) ---仪器配置--- GT90 电位滴定仪 钙电极 双接液参比电极(外参比 1N KNO3) 100mL 滴定杯 电子天平(精确到 0.1mg) 6. 烧杯、量筒、容量瓶等 ---试剂--- 滴定剂: 0.03mol/LNa2EDTA 标准溶液 样品:水样 碳酸钙:工作基准试剂 盐酸:1+1 氢氧化钾 ---测定方法--- ( 首先配置 Na 2 ED T A 滴定剂,称取约 11. 2 g 乙二胺四乙酸二钠溶于 100 0 m L 纯水中,然后精确称取一定 质量的碳酸钙基准物质,将其溶于 50mL1+1 盐酸中对滴定剂进行标定。 样品前处理,根据样品的干扰物含量选择相应符合标准的前处理方式,量取 50ml 样品或处理过的 样品于 100mL 滴定杯中,加入一定量的氢氧化钾调节 PH>10,设置好仪器滴定方法及计算公式,用标定好的滴定剂进行滴定分析,在分析结束后得到结果。 结果计算公式: C=V1*C*100.09*1000/V 式 中 : V 1 — — 滴 定 终 点 体 积 ( mL ) ; C — — 滴 定 剂 浓 度 ( mol / L ) ; 100 . 09 — — 碳 酸 钙 摩 尔 质 量 ( g/mol),1000——单位换算系数;V — 水样体积( mL) ) ---仪器参数--- 终点模式:微分判定 终点判断微分值:50 终点判断体积:前 0.5;后 0.3 搅拌速度:200 最小滴加体积:20uL 每滴间隔时间:2000ms 最大滴加体积:100uL 预注液:无 电位滴定样品测定记录 ( 样品名称 水样一 测定次序 进样量 终点体积 含量结果 1 50mL 0.7994 mL 47.9640mg/L 2 50mL 0.8265mL 49.5900mg/L 分析时长:约 2min 平均值: 48.7770 mg/L RSD 值: 2.36% )样品来源:客户提供 环境湿度:52% 环境温度:28 ℃ 样品测定记录: 样品名称 水样二 测定次序 进样量 终点体积 含量结果 1 50mL 1.1501mL 69.0060 mg/L 2 50mL 1.1690mL 70.1400 mg/L 分析时长:约 3min 平均值:69.5730 mg/L RSD 值:1.15% ---滴定曲线--- 样一 样二 ---结果讨论--- 经测定水样的硬度分别为 48.7770mg/L、69.5730 mg/L,重复性良好,符合生活饮用水指标要求. ---相关标准--- GB/T5750.4-2006 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 生活饮用水一般指供人生活的饮水和生活用水,常见的如自来水,硬度是其检测常规指标之一。本 实验采用EDTA滴定法,通过CT-1自动电位滴定仪测定生活饮用水水样的硬度。首先配置 Na2EDTA 滴定剂,称取约 11.2g 乙二胺四乙酸二钠溶于 1000mL 纯水中,然后精确称取一定质量的碳酸钙基准物质,将其溶于 50mL1+1 盐酸中对滴定剂进行标定。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海卓光仪器科技有限公司为您提供《生活饮用水中硬度检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于饮用水中物理指标检测,参考标准《暂无》,《生活饮用水中硬度检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有上海卓光仪器全自动电位滴定仪GT70、上海卓光仪器全自动电位滴定仪GT90。
