行 业 应 用 介 绍 水泥中二氧化硅的含量 水泥是我们国民经济建设的重要原料,二氧化硅是水泥熟 料的主要成分,含量过低,影响水泥的安定性;含量过高,水泥 凝结速度和早期强度增长变慢。我们采用电位滴定法测水泥中的二氧 化硅的含量,更准确,更快捷。 仪器配置 仪器:GT90型自动电位滴定仪电极:PH 复合电极 实验试剂 滴定剂:氢氧化钠标准滴定溶液(参考 GB 176-2008 水泥化学分析) 指示剂:酚酞指示剂 分析方法 本实验样品前处理困难,请参考标准《GB 176-2008 水泥化学分析》,利用氢氧化钠标准滴定溶液进行中和,根据滴定终点电位突跃时氢氧化钠标准滴定溶液的消耗量,计算样品中二氧化硅的 含量。 参考 计算公式 W SiO2 样品中二氧化硅的质量分数,单位为%; T SiO2 氢氧化钠标准滴定溶液对二氧化硅的滴定度,单位为毫克每毫升(mg/ml); V 滴定样品消耗氢氧化钠准滴定溶液的体积的数值,单位为毫升(mL); M 样品质量,单位为克(g)。 水泥是我们国民经济建设的重要原料,二氧化硅是水泥熟料的主要成分,含量过低,影响水泥的安定性;含量过高,水泥凝结速度和早期强度增长变慢。我们采用电位滴定法测水泥中的二氧 化硅的含量,更准确,更快捷。
关闭产品配置单
上海卓光仪器科技有限公司为您提供《水泥中二氧化硅的含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于水泥/混凝土中二氧化硅的含量检测,参考标准《暂无》,《水泥中二氧化硅的含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有上海卓光仪器全自动电位滴定仪GT90、上海卓光仪器全自动电位滴定仪GT80。
