行 业 应 用 介 绍 水泥中氧化钙的含量 水泥是我们国民经济建设的重要原料,氧化钙是水泥熟料 的主要成分,含量过低,硅酸盐矿物低,熟料强度低;含量过 高,影响水泥的安定性。我们采用电位滴定法测水泥中的氧化钙的 含量,更准确,更快捷。 仪器配置 仪器:GT90型自动电位滴定仪电极:钙离子电极 参比电极 实验试剂 滴定剂:EDTA 标准滴定溶液(参考 GB 176-2008 水泥化学分析) 掩蔽剂:三乙醇胺 指示剂:CMP 混合指示剂 分析方法 PH=13 以上的强碱溶液中,加入三乙醇胺为掩蔽剂,用 EDTA 标准滴定溶液滴定,根据滴定终点电位突跃,计算样品中氧化钙的含量。 参考 《GB 176-2008 水泥化学分析》 计算公式 W Ca O 样品中氧化钙的质量分数,单位为%; T Ca O EDTA 标准滴定溶液对氧化钙的滴定度,单位为毫克每毫升(mg/ml); V 滴定样品消耗 EDTA 准滴定溶液的体积的数值,单位为毫升(mL); M 样品质量,单位为克(g)。 水泥是我们国民经济建设的重要原料,氧化钙是水泥熟料的主要成分,含量过低,硅酸盐矿物低,熟料强度低;含量过高,影响水泥的安定性。我们采用电位滴定法测水泥中的氧化钙的 含量,更准确,更快捷。
关闭产品配置单
上海卓光仪器科技有限公司为您提供《水泥中氧化钙的含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于水泥/混凝土中氧化钙的含量检测,参考标准《暂无》,《水泥中氧化钙的含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有上海卓光仪器全自动电位滴定仪GT80、上海卓光仪器全自动电位滴定仪GT90。
