HEGON 上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档 禾工应用案例 编号:HG-AKF-202101-3 AKF-BT2020C卡氏加热进样测定助焊膏中的水分 简介 助焊膏,广泛应用于钟表仪器、精密部件、医疗器械、不锈钢工艺品、餐具、移动通信、数码产品、空调和冰箱制冷设备、眼镜、刀具、汽车散热器及各类PCB板和BGA锡球的钎焊。本试验采用AKF-BT2020C卡尔费休水分测定仪,卡氏加热进样测定某种焊锡膏中的水分含量。 仪器配置 AKF-BT2020C卡尔费休水分滴定仪主机 全封闭安全滴定池组件 3. 电解电极,铂针电极 4. 10mL进样瓶 5. 氮气或空气发生器 6. 电子天平 ( 0.1mg) 7. KH-20卡氏加热炉 试剂 滴定剂:库伦法单组份试剂,国产 测定方法 1. 开启AKF-BT2020C水分测定仪,向滴定池中加适量卡尔费休试剂,保证试剂在最大最小刻度之间即可。 2. 开启氮气钢瓶或者空气发生器,卡氏加热炉,设定好气量、温度。 3. 等待仪器电解平衡。 4. 测样时称取适量样品于进样瓶中,将其置于卡氏加热炉上,连接好加热伴管,先点击开始测量,然后进样,输入相关参数,等待测量结果。 仪器参数 ● 通气流量:10ml/min ● 加热温度:150℃ ● 电解档位:1 ● 搅拌速度:5 ● 空白扣除:漂移计 实验条件 ● 样品来源:客户 ● 样品名称:助焊膏 ● 环境温度:26℃ ● 环境湿度:36% 实验数据 样品名称 样品质量/g 水含量/ug 检测时长/min 测量结果/% 焊锡膏 0.167 541.6 7 0.325 0.203 645.1 7 0.318 0.212 663.7 7 0.313 计算公式: 式中:X:含水量(%) m1:水质量(ug) m:样品质量(g) 结果讨论 采用AKF-BT2020C卡尔费休水分测定仪卡氏加热进样测定助焊膏样品中的含水量,检测快速方便,结果和重复性较好。 参考标准 GB/T6283-2008 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法 助焊膏,广泛应用于钟表仪器、精密部件、医疗器械、不锈钢工艺品、餐具、移动通信、数码产品、空调和冰箱制冷设备、眼镜、刀具、汽车散热器及各类PCB板和BGA锡球的钎焊。本试验采用AKF-BT2020C卡尔费休水分测定仪,卡氏加热进样测定某种焊锡膏中的水分含量。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《助焊膏中含水量检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《助焊膏中含水量检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有AKF-BT2020C锂电专用卡尔费休水分测定仪、AKF-3N全自动微量卡尔费休水分测定仪。
