当前位置: 钢材 > 方案详情
钢铁中冶金检测方案(波散型XRF)
检测样品 钢材
检测项目 冶金
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
波长色散X射线荧光光谱仪是我公司总结我国多年来研制该类型仪器的经验和教训,并吸收与参照国际先进技术基础上,深入进行产业化研发形成的高科技产品,各项技术性能指标均已达到国际同类产品水平。X荧光分析仪可以应用于任何需要分析Na以上到U的元素或化合物成分分析的领域,例如建材(水泥、玻璃、陶瓷)、冶金(钢铁、有色金属)、石油(微量元素如S、Pb等)、化工、地质采矿、商品检验、质量检验甚至人体微量元素的检验等等。是常量分析和微量分析的可靠工具,也应用于大专院校和科研单位。 ●AL-BP-9010A非常适合在大、中、小型水泥厂(单、双窑)做质量过程控制使用。可用于分析原料(如石灰石、沙土、矾土、菱镁矿和其他矿物)中主量和次量氧化物的分析;生料、熟料和水泥中的 CaO, SiO2, Al2O3, Fe2O3, MgO, SO3, K2O, Na2O, Cl等常规元素的测定。 ●钢铁行业的应用:依据GB/T 223.79-2007测定Si、Mn、P、S、Cu、A、Ni、Cr、Mo、V、Ti、W、Nb元素。 ●其它行业的应用:石油中的S、P测定,玻璃、陶瓷、有色金属、矿业、地质、化工、质量检验等。 水泥行业应用: 波谱仪系统主要由样品制备设备(包括振动磨、压片机)、波谱仪主要、计算机系统(主要包括主机、监视器、打印机、键盘、数据通讯接口)等,与其他相关设备配合构成波谱仪生料质量控制系统。波谱仪主要用于生料化学成分的分析,以实现原料配比的在线自动化控制,保证入窑生料率值的标准偏差达到规定指标;同时,X荧光分析仪也可用于各种原料、燃料、熟料、水泥的离线分析。 本仪器是同时式波长色散型光谱仪,可装载10个以上(含10个)分析通道用于多元素同时测定,元素分析范围为钠到铀,元素预设范围为水泥10大元素Ca、Fe、Si、Al、Na、Mg、S、K、Cl、P,分析速度小于2分钟。输入电源为单相220/240VAC,并由主机向PC机和打印机供电。
波长色散X射线荧光光谱仪 波长色散X荧光分析仪是我公司总结我国多年来研制该类型仪器的经验和教训,并吸收与参照国际先进技术基础上,深入进行产业化研发形成的高科技产品,各项技术性能指标均已达到国际同类产品水平。X荧光分析仪可以应用于任何需要分析Na以上到U的元素或化合物成分分析的领域,例如建材(水泥、玻璃、陶瓷)、冶金(钢铁、有色金属)、石油(微量元素如S、Pb等)、化工、地质采矿、商品检验、质量检验甚至人体微量元素的检验等等。是常量分析和微量分析的可靠工具,也应用于大专院校和科研单位。  波长色散X射线荧光光谱仪,是本公司吸取国外先进经验,整合国内技术优势,精心设计的实验室设备。其卓越的性能可以满足不同客户的分析要求,极具吸引力的价格,使用户在低成本分析过程中受益。目前我们的仪器已经在建材(水泥、玻璃、陶瓷)行业、有色金属、钢铁、石油化工等领域得到了广泛的使用。应用效果良好,满足用户的实际需要。  应用领域: ●AL-BP-9010A非常适合在大、中、小型水泥厂(单、双窑)做质量过程控制使用。可用于分析原料(如石灰石、沙土、矾土、菱镁矿和其他矿物)中主量和次量氧化物的分析;生料、熟料和水泥中的 CaO, SiO2, Al2O3, Fe2O3, MgO, SO3, K2O, Na2O, Cl等常规元素的测定。 ●钢铁行业的应用:依据GB/T 223.79-2007测定Si、Mn、P、S、Cu、A、Ni、Cr、Mo、V、Ti、W、Nb元素。 ●其它行业的应用:石油中的S、P测定,玻璃、陶瓷、有色金属、矿业、地质、化工、质量检验等。 特点: ●高度自动化的分析,省力省时 ●适合原材料、新材料、产品的研究及管理等分析,可对多种样品进行从微量到高含量的分析。 ●仅需约3分钟即可完成1个样品中十几种元素的定量分析,由于仪器整机的高稳定性充分保证了全自动分析。  生产流程的管理分析: 可快速获得分析结果,经数据处理后,可进行质量检验、规格判断等,应用于生产管理分析(特别是炉前分析)。 质量控制: 迅速分析从生产线采集的样品。将分析结果(配比计算)作为原料配制的控制数据进行反馈,用于提高质量及稳定质量。  优势: 为了保证仪器性能,本仪器所用核心部件,如X射线管、高压电源、探测器、流气控制系统、分光系统均采用进口部件。与同等性能的仪器相比我司的仪器价格仍具一定优势。  技术参数: ●分析元素种类:从11Na~92U 的任意十种元素。 ●X射线管:Varian 公司生产的400W 薄铍窗端窗X射线管,Rh 靶(Pd 靶可选) 。 ●X射线管冷却:专业的循环制冷冷却,无需冷却水。 ●高压电源:400W ( 50kV8mA ) ,管压管流12 h稳定度:优于0.05 % 。 ●恒温室温度控制精度:设定值±0.1℃ ●探  测  器:流气正比探测器、封闭计数管、闪烁计数器。 ●数据处理系统:12 路2048 道独立脉冲高度分析器。 ●真空系统:独立泵站结构,双真空室,易于维护,测量室最高真空度:低于7Pa。 ●流气系统:采用国外高精度密度流量控制系统,高精度流气密度稳定装置,压力稳定度达到士0.01kPa。 ●交流220V 供电设备:2kVA交流净化稳压电流。   ●稳  定  性:( 24 h)  ≤2%。 ●计数器的能量分辨率:≤40%。 ●仪器计数线性:≤1%。 ●单个样品测量时间:(含换样抽真空时间)≤(2-5)min 。 ●样品尺寸:40mmx10mm(H) ●分析样品面:最大35mm ●样品旋转:30rpm ●软       件:定性分析(自动鉴定解析功能(平滑,扣背景) ●定量分析:各种基体校正,标样分析法,应用模板, ●维护功能:自动诊断,远程诊断   软件特点: 1)自主开发的软件全中文软件系统,适合windows操作系统,软件操作简单,完全符合中国人操作的习惯,对操作人员无特殊要求; 2)操作界面直观,可多任务同时执行,人机对话,方便修改和设定各种参数; 3)采用全谱检测,实时智能校正仪器漂移到最佳运行状态; 4)仪器采用最先进的数理模型算法标定工作曲线过程简单,更符合用户生产工艺特点; 5)强大的数据库系统支持,实现各种基体、背景干扰校正; 6)配备水泥行业在线率值配料配比反馈调节计算和水泥组分测定模块,测量生产样品结果的统计,帮助工艺工程师分析配料变化情况; 7)强大的历史记录查询功能,随时动态掌握生产工艺变化; 8)强大的自诊断功能,实时监控仪器状态,自动的保护功能; 9)具有流行的DCS通讯协议,可以方便地与DCS系统进行数据共享。  水泥行业应用: 波谱仪系统主要由样品制备设备(包括振动磨、压片机)、波谱仪主要、计算机系统(主要包括主机、监视器、打印机、键盘、数据通讯接口)等,与其他相关设备配合构成波谱仪生料质量控制系统。波谱仪主要用于生料化学成分的分析,以实现原料配比的在线自动化控制,保证入窑生料率值的标准偏差达到规定指标;同时,X荧光分析仪也可用于各种原料、燃料、熟料、水泥的离线分析。 本仪器是同时式波长色散型光谱仪,可装载10个以上(含10个)分析通道用于多元素同时测定,元素分析范围为钠到铀,元素预设范围为水泥10大元素Ca、Fe、Si、Al、Na、Mg、S、K、Cl、P,分析速度小于2分钟。输入电源为单相220/240VAC,并由主机向PC机和打印机供电。  钢铁行业应用: 波谱仪系统主要由样品制备设备(包括高频熔融炉、磨样机)、波谱仪主要、计算机系统(主要包括主机、监视器、打印机、键盘、数据通讯接口)等,与其他相关设备配合构成波谱仪钢铁分析系统。 本仪器是同时式波长色散型光谱仪;可装载10个以上(含10个)分析通道用于多元素同时测定,元素分析范围为钠到铀,元素预设范围为铁矿石八大元素Ca、Mg、Si、Al、Mn、Ti、Ba、P,分析速度小于2分钟。输入电源为单相220/240VAC,并由主机向PC机和打印机供电。  波长色散X射线荧光光谱仪是我公司总结我国多年来研制该类型仪器的经验和教训,并吸收与参照国际先进技术基础上,深入进行产业化研发形成的高科技产品,各项技术性能指标均已达到国际同类产品水平。X荧光分析仪可以应用于任何需要分析Na以上到U的元素或化合物成分分析的领域,例如建材(水泥、玻璃、陶瓷)、冶金(钢铁、有色金属)、石油(微量元素如S、Pb等)、化工、地质采矿、商品检验、质量检验甚至人体微量元素的检验等等。是常量分析和微量分析的可靠工具,也应用于大专院校和科研单位。●AL-BP-9010A非常适合在大、中、小型水泥厂(单、双窑)做质量过程控制使用。可用于分析原料(如石灰石、沙土、矾土、菱镁矿和其他矿物)中主量和次量氧化物的分析;生料、熟料和水泥中的 CaO, SiO2, Al2O3, Fe2O3, MgO, SO3, K2O, Na2O, Cl等常规元素的测定。●钢铁行业的应用:依据GB/T 223.79-2007测定Si、Mn、P、S、Cu、A、Ni、Cr、Mo、V、Ti、W、Nb元素。●其它行业的应用:石油中的S、P测定,玻璃、陶瓷、有色金属、矿业、地质、化工、质量检验等。水泥行业应用:波谱仪系统主要由样品制备设备(包括振动磨、压片机)、波谱仪主要、计算机系统(主要包括主机、监视器、打印机、键盘、数据通讯接口)等,与其他相关设备配合构成波谱仪生料质量控制系统。波谱仪主要用于生料化学成分的分析,以实现原料配比的在线自动化控制,保证入窑生料率值的标准偏差达到规定指标;同时,X荧光分析仪也可用于各种原料、燃料、熟料、水泥的离线分析。本仪器是同时式波长色散型光谱仪,可装载10个以上(含10个)分析通道用于多元素同时测定,元素分析范围为钠到铀,元素预设范围为水泥10大元素Ca、Fe、Si、Al、Na、Mg、S、K、Cl、P,分析速度小于2分钟。输入电源为单相220/240VAC,并由主机向PC机和打印机供电。
关闭
  • 1/9
  • 2/9
还剩7页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
丹东奥龙射线仪器集团有限公司为您提供《钢铁中冶金检测方案(波散型XRF)》,该方案主要用于钢材中冶金检测,参考标准《暂无》,《钢铁中冶金检测方案(波散型XRF)》用到的仪器有波长色散X射线荧光光谱仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
