SSL-CA20-307Excellence in Science Excellence in ScienceEDX-055 岛津企业管理(中国)有限公司-分析中心Shimadzu (China) Co., LTD.-Analytical Applications CenterEmail: sshzyan@shimadzu.com.cn Tel : 86(21)34193996http://www.shimadzu.com.cn X射线荧光分析牙膏中的锌(Zn)含量 EDX-055 摘要:功效牙膏是在牙膏中加入各种不同的活性成分,以达到不同的功效,且加入的活性成分含量量定要求在合理范围以内。现使用岛津 EDX-7000 能量色散型X射线荧光光谱仪直接对某抗过敏杀菌消炎牙膏的Zn含量进行快速无损定量分析,可以有效达到生产工艺对Zn 含量的添加控制要求。无需样品前处理,可以随时取样分析,操作简单而又快捷。 关键词:能量色散型X射线荧光光谱仪牙膏中Zn含量的荧光分析 岛津 EDX-7000 能量色散型X射线荧光光谱仪,采用新型硅漂移检测器((SDD),实现了高灵敏度、高分辨率的分析要求,能够对牙膏中Zn含量进行直接快速定量分析,具有操作简单、方便快捷、精确快速、无损无污染、无需化学前处理的优点。 1.1仪器 岛津EDX-7000 1.2分析条件 X射线管:靶Rh测试氛围:大气滤光片: None准直器:10mm电压:50kV测试时间:100s电流:自动停滞时间:30s 样品处理 将牙膏挤在PP膜或迈拉膜上,压平整后待测试(保证厚度3 mm 以上,010mm以上)。注意不同的配方基体对分析结果会有不同程度的影响,可以按不同配方制作工作条件。 图1 牙膏样 结果与讨论 3.1校准曲线 依据参考牙膏样品制作Zn工作曲线。 参考样名称 参考值(%) 参考牙膏-1 0 参考牙膏-2 0.218 参考牙膏-3 0.312 参考牙膏-4 0.406 图22Zn含量工作曲线 3.2元素检出限 连续10次分析空白样品,空白样品浓度的3倍标准偏差即为检出限(见表1) 元素 Zn 检出限 0.0003 3.3重复性和准确度分析 连续10次分析样品的准确度和重复性均很好(见表2)。 表2准确度和重复性 (%) 元素 . Zn 10次平均值 0.332 CV(%) 0.19 参考值 0.333 3.4实样样品对照分析,分析结果与化学分析结果接近(见表3)。 表3实际样品对照分析 (%) 元素 Zn 牙膏样-1 0.332 参考值 0.337 牙膏样-2 0.336 参考值 0.340 牙膏样-3 0.332 参考值 0.336 牙膏样-4 0.333 参考值 0.333 结论 岛津EDX-7000 能量色散型X射线荧光光谱仪可对牙膏中Zn含量进行直接快速定量分析,无需前处理,大大缩短了分析时间,也减少了对环境的污染,而且操作简单,方便快捷,是牙膏生产工艺中对Zn 添加控制的一种行之有效的定量分析方法。 岛津应用云 为了保护牙齿健康,功效牙膏增加了适量的活性成分,如牙膏中加入氧化锌则有杀菌消炎作用,对口腔的炎症也有一定的治疗作用,同时还有一定的抗过敏作用。但牙膏中Zn含量的加入却是有一定的量的要求,因而对牙膏中Zn 含量的定量分析非常重要,以达到生产工艺对Zn的控制要求。岛津EDX-7000 能量色散型X射线荧光光谱仪,采用新型硅漂移检测器(SDD),实现了高灵敏度、高分辨率的分析要求,能够对牙膏中Zn含量进行直接快速定量分析,具有操作简单、方便快捷、精确快速、无损无污染、无需化学前处理的优点。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《牙膏中Zn含量检测方案(能散型XRF)》,该方案主要用于口腔清洁卫生用品中含量分析检测,参考标准《暂无》,《牙膏中Zn含量检测方案(能散型XRF)》用到的仪器有null。
