SSL-CA20-285Excellence in Science Excellence in ScienceSMX-011 岛津企业管理(中国)有限公司-分析中心Shimadzu (China) Co., LTD. -Analytical Applications CenterEmail: sshzyan@shimadzu.com.cn Tel:86(21)34193996http://www.shimadzu.com.cn X射线透视系统内部检测琥珀内部结构解析 SMX-011 摘要:本文介绍利用岛津的X射线透视 CT装置,在不破坏琥珀的整体结构下,可以检测到琥珀内部的结构,发现其内部隐藏的东西,这种方式可以在不破坏物件的前提下,对其内部进行检测,,发现内部结构的方法。 关键词: SMX-225CT微焦点X射线CT装置 琥珀 XRAY无损检测 内部分析 琥珀作为现代收藏界比较流行的藏品,有千年的琥珀万年的蜜蜡之说。琥珀的形成,是由树脂在高温下溶解,然后和周围的植物或者小动物等一起,在冷却过程中合二为一,经过很多年的掩埋,后来被挖掘出来,经过整理后,形成了现在琥珀(图1)。 (琥珀尺寸:50mm*20mm*7mm)。从外表处看出此琥珀色泽圆润,雕刻精细,但是从外表王里面看,里面有个类似缺陷的地方存在,使用手电筒打光观测,也看不出有任何具体瑕疵?本文利用岛津无损检测仪器,利用其非破坏特性前提下,可以观测到琥珀内部问题,现在科学技术的发展,可以使用 XRAY 无损检测装置, 在不破坏实物的前提下,通过X射线的照射,实时观测到内部的实物景象,同时在拍摄的过程中,可以收集扫描信息,进行计算后,把计算的结果进行重组,这样可以得到三维立体的效果图。岛津 inspeXio SMX-225CT无损检测设备(图2),具有高电压,高电流,微焦点3D 扫描等功能,可以调整不同的电压电流,发射 XRAY 射线穿透琥珀内部,调整不同的成像方式,可以清晰明了表达所检测到的琥珀实际内部景象,同时也可以把琥珀内部的立体结构图像展示出来, 了解内部的结构秘密。 图1 琥珀样品 图22岛津微焦X射线CT装置(inspeXio SMX-225CT) 检测方法 利用 XRAY 无损透视的功能,我们把古董水平放置在设备的载物台上,X射线发射是从左边发出,右边有平板接收器来接收到穿透古董的X射线,通过 FPD 的光电转换,把光信号转换成电子信号,这样就可以实时把琥珀的内部结构显示在电脑显示屏。 我们可以通过调节电压电流值的大小,来找出最适合的条件,可以把古董完全穿透并显示出清晰的结果。 实验结果 1.透视效果图(图3),就是单独利用X射线透视,像医院做胸透拍照一样,这样可以看到琥珀的内部结构,但是这样仅仅只是看到内部的图像,无法判断出现的缺陷具体位置。 图3琥珀的透视效果图 2.利用岛津的 CT设备,可以通过三维成像(图4)4),这样可以看到琥珀的内部缺陷的具体位置,并且还可以进行对缺陷的尺寸测量,标注实际数据。 图4琥珀的 CT三维效果图 3.使用 VG 图像处理软件,还可以对样品进行上色处理,并对缺陷部分进行不同颜色标注(图5),可以让观测一目了然。 积1网络坐标系 图5 使用 VG 图像处理软件处理后效果图 结论 此次无损透视 CT 实验,破解了琥内内部的奥妙,也为类似的古董文玩之类的物品,内部结构缺陷分析提供了解决方案。使用岛津 inspeXio SMX-225CT 仪器对类似的物件进行分析,无需样品前处理,快速无损,适合这类样品的非破坏性缺陷分析。 岛津应用云 XRAY 射线无损CT检测设备,可以在不破坏产品的前提下,对物品进行无损的内部结构解析。实验的原理是通过使用XRAY 的穿透特性,可以发射出穿透物品的XRAY 射线,在不破坏物品的前提下,对物品进行结构解析。而且还可以根据不同的物品密度,调整不同的电压值,可以得到不同的结果。
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《琥珀把玩件中内部结构解析检测方案(工业CT)》,该方案主要用于文物中内部结构解析检测,参考标准《暂无》,《琥珀把玩件中内部结构解析检测方案(工业CT)》用到的仪器有岛津微焦点X射线工业CT。
