技术服务创新通过 ISO9001 认证通过ISO14001 认证Email : info@ruishenbao.com 技术服务创新通过 ISO9001 认证通过 ISO14001认证瑞绅葆分析技术(上海)有限公司Email : info@ruishenbao.com网址: www.ruishenbao.com 瑞绅葆分析技术(上海)有限公司 网址: www.ruishenbao.com 瑞绅葆高频熔样机制备硅锰合金样品 一.简介 硅锰合金是由锰、硅、铁及少量碳和其它元素组成的合金,是一种用途较广、产量较大的铁合金。锰硅合金是炼钢常用的复合脱氧剂,又是生产中低碳锰铁和电硅热法生产金属锰的还原剂。 锰和硅是碳钢中所用的主要合金元素。锰是炼钢过程中最主要的脱氧剂之一,几乎所有的钢种都需要用锰来脱氧。所有的工业钢都需加入少量的锰作为脱硫剂,使钢能进行热、锻造及其其工艺而不致断裂,锰还是各钢种中最重要的合金元素,在合金钢中也会添加15%以上的锰以增加钢的结构强度。硅是生铁和碳钢中仅次于锰的最重要的合金元素。在钢生产中,硅主要用作熔融金属的脱氧剂,或作为合金添加剂使钢增加强度和改善其性能。硅还是一种有效的石磨化介质,它能使铸铁中的碳变成游离的石磨碳。 在生产检验中,X荧光分析采用粉末压片法,常规压力下,由于粒度的均匀性以及基体影响,使分析质量经常产生波动。通常,人们为了减少粒度对X荧光分析的影响,一方面,延长研磨时间,另一方面,反复过筛,方法烦琐,易产生粉尘污染。毫无疑问,如果把样品作成均匀的硅锰合金玻璃融片,可以完全消除粒度对X荧光分析的影响,同时由于稀释作用,削弱了基体的吸收增强效应,从而提高X荧光分析质量。但是,直接用铂黄埚熔融硅锰合金,会使铂黄埚合金化,还会被硅硅合金侵蚀。因此,若要熔融硅锰合金,首先对其进行氧化处理。通过对硅锰合金前期氧化处理,避免硅锰合金对铂黄埚的侵蚀,保证铂黄埚熔融硅锰合金的安全性。 某大型钢铁厂购买了瑞绅葆生产的 FHC-00 高频感应羊样机(四工位),在现场利用硅锰合金对仪器进行了严格的验收,对熔样机的精密性和平行性都做了验证。 二.制样设备及工具 1.设备:瑞绅葆高频熔样机(FHC-00高频感应熔样机) 2.其他:无水四硼酸锂,硼酸锂混合熔剂(67:33),过氧化钡,碳酸锂,饱和溴化锂溶液。 3.样品:客户提供的硅锰合金标样。 三.制样过程 准确角称4g±0.0001g的四硼酸锂放入埚,在手动模式下设置1050℃打底挂壁,称取0.3g±0.0001g试样加0.5g±0.0001g过氧化钡加0.5g±0.0001g碳酸锂混匀,称取3g±0.0001g硼酸锂混合熔剂(67:33)覆盖。放入高温炉中,500℃预氧化10分钟后缓慢升温至850℃继续氧化15分钟,取出冷却后滴加5滴饱和溴化锂溶液后放到加热线圈上。设置程序为1050℃保温180s,摇摆12min。期间少量多次加入碘化铵脱模剂来增加流动性,熔融完成后自动倒样成型。 为了验证仪器的精密性,对同一种样品采用同一种方法在四个工位上进行了熔融;同时为了验证仪器的平行性,随机选取一个工位进行了6次熔融。 采用理学 (Rigaku) 的X荧光光谱仪 (Simultix14)对制出的玻璃片进行分析,数据如下表,可以看出,对主要元素硅锰以及微量元素磷测定的结果重现性很好,,极差在要求的范围内。 样品名 Si Mn P 1#0 17.490 67.330 0.183 2#0 17.219 66.839 0.181 3#0 17.381 67.165 0.180 4#0 17.374 67.364 0.185 3#1 17.313 67.218 0.183 3#2 17.435 67.130 0.186 3#3 17.240 67.246 0.184 3#4 17.391 67.192 0.183 3#5 17.318 67.501 0.184 3#6 17.359 67.147 0.186 最大值 17.490 67.501 0.186 最小值 17.219 66.839 0.180 极差 0.271 0.662 0.006 瑞绅葆分析技术(上海)有限公司 网址 : www.ruishenbao.com 四.结论 瑞绅葆 FHC-00高频感应熔样机采用高精度红外测温系统,结合PID智能温度控制,保证熔样过程的控温制样准确性,可满足硅锰等类样品的熔融需求。分析结果表明,X荧光分析硅锰合金璃融片,质量稳定,准确度高。且四工位同时进行,自动熔样、摇摆、倒模成型,操作简单、安全可靠,大大地提高了分析效率。 司公限有 )海上( 术技析分葆绅瑞 业的研发,设计、生产、交付和服务团队 一.简介硅锰合金是由锰、硅、铁及少量碳和其它元素组成的合金,是一种用途较广、产量较大的铁合金。锰硅合金是炼钢常用的复合脱氧剂,又是生产中低碳锰铁和电硅热法生产金属锰的还原剂。锰和硅是碳钢中所用的主要合金元素。锰是炼钢过程中最主要的脱氧剂之一,几乎所有的钢种都需要用锰来脱氧。所有的工业钢都需加入少量的锰作为脱硫剂,使钢能进行热轧、锻造及其它工艺而不致断裂,锰还是各钢种中最重要的合金元素,在合金钢中也会添加15%以上的锰以增加钢的结构强度。硅是生铁和碳钢中仅次于锰的最重要的合金元素。在钢生产中,硅主要用作熔融金属的脱氧剂,或作为合金添加剂使钢增加强度和改善其性能。硅还是一种有效的石磨化介质,它能使铸铁中的碳变成游离的石磨碳。 在生产检验中,X荧光分析采用粉末压片法,常规压力下,由于粒度的均匀性以及基体影响,使分析质量经常产生波动。通常,人们为了减少粒度对X荧光分析的影响,一方面,延长研磨时间,另一方面,反复过筛,方法烦琐,易产生粉尘污染。毫无疑问,如果把样品做成均匀的硅锰合金玻璃融片,可以完全消除粒度对X荧光分析的影响,同时由于稀释作用,削弱了基体的吸收增强效应,从而提高X荧光分析质量。但是,直接用铂黄坩埚熔融硅锰合金,会使铂黄坩埚合金化,还会被硅锰合金侵蚀。因此,若要熔融硅锰合金,首先对其进行氧化处理。通过对硅锰合金前期氧化处理,避免硅锰合金对铂黄坩埚的侵蚀,保证铂黄坩埚熔融硅锰合金的安全性。某大型钢铁厂购买了瑞绅葆生产的FHC-00高频感应熔样机(四工位),在现场利用硅锰合金对仪器进行了严格的验收,对熔样机的精密性和平行性都做了验证。二.制样设备及工具1. 设备:瑞绅葆高频熔样机(FHC-00高频感应熔样机) 2. 其他:无水四硼酸锂,硼酸锂混合熔剂(67:33),过氧化钡,碳酸锂,饱和溴化锂溶液。 3. 样品:客户提供的硅锰合金标样。三.制样过程准确称取4g±0.0001g的四硼酸锂放入坩埚,在手动模式下设置1050℃打底挂壁,称取0.3g±0.0001g试样加0.5g±0.0001g过氧化钡加0.5g±0.0001g碳酸锂混匀,称取3g±0.0001g硼酸锂混合熔剂(67:33)覆盖。放入高温炉中,500℃预氧化10分钟后缓慢升温至850℃继续氧化15分钟,取出冷却后滴加5滴饱和溴化锂溶液后放到加热线圈上。设置程序为1050℃保温180s,摇摆12min。期间少量多次加入碘化铵脱模剂来增加流动性,熔融完成后自动倒样成型。为了验证仪器的精密性,对同一种样品采用同一种方法在四个工位上进行了熔融;同时为了验证仪器的平行性,随机选取一个工位进行了6次熔融。 采用理学(Rigaku)的X荧光光谱仪(Simultix14)对制出的玻璃片进行分析,数据如下表,可以看出,对主要元素硅锰以及微量元素磷测定的结果重现性很好,极差在要求的范围内。 四.结论瑞绅葆FHC-00高频感应熔样机采用高精度红外测温系统,结合PID智能温度控制,保证熔样过程的控温制样准确性,可满足硅锰等类样品的熔融需求。分析结果表明,X荧光分析硅锰合金璃融片,质量稳定,准确度高。且四工位同时进行,自动熔样、摇摆、倒模成型,操作简单、安全可靠,大大地提高了分析效率。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
瑞绅葆分析技术(上海)有限公司为您提供《硅锰合金中重金属含量检测方案(熔样机)》,该方案主要用于合金中含量分析检测,参考标准《暂无》,《硅锰合金中重金属含量检测方案(熔样机)》用到的仪器有FHC-00高频感应熔样机。
