( 万正瑞,杜伟,吴翠玲 ) 液相色谱-串联四极杆质谱法测定海水和海底泥中的有机磷酸酯类阻燃剂 本应用简报基于最近的论文,介绍了基于液相色谱-串联四极杆质谱联用技术同时测定海水和海底泥中22种常见有机磷酸酯类 (OPEs) 阻燃剂的方法。海水中的 OPEs 经过极性修饰的 Agilent Bond Elut PPL 反相聚合物固相萃取柱富集和净化后,通过同位素稀释法进行定量。在 0.5-100 ng/L 的浓度范围内,大部分OPEs 的线性响应良好,线性相关系数高于0.99。海水中 OPEs 的方法检测限在 0.0003-0.79 ng/L 之间;低、中、高三个加标水平下的加标回收率和相对标准偏差分别在51.8%-123.0%和0.7%-13.6%之间;海底泥中 OPEs 的方法检测限在 0.0001-0.02 pg/kg 之间,加标回收率和相对标准偏差分别在52.1%-118.1%和1.5%-12.0%之间。结果表明,该方法灵敏、准确、可靠,可以满足环境海水与海底泥样品中痕量 OPEs 检测的要求。 有机磷酸酯 (Organophosphate esters, OPEs) 是由磷酸基团的氢被取代而形成的一类化合物,因其具有良好的阻燃性和延展性,常作为阻燃剂、增塑剂添加至塑料制品、纺织品、电子设备、建筑材料以及家具装饰材料等中。目前常用的 OPEs 类阻燃剂超过20种23。近年来,卤系阻燃剂由于对环境的严重危害而逐步受到限制, OPEs 类阻燃剂的用量逐年增加,其对生态环境和人类健康的影响日益受受人们的关注。 有研究表明, OPEs 具有致癌性、神经毒性和生殖毒性4.5。OPEs 已经普遍存在于环境水体、底泥、土壤和生物体内中,但在海水和海底泥中的检测和对海洋环境和生态的影响所知不多,需要开展更广泛、更深入地研究。因此,亟需建立一种适用于检测海水和海底泥中 OPEs 的简单、全面、高效的方法,以评价 OPEs 对海洋环境的污染状况。 OPEs 的检测方法主要包括气相色谱法(GC)、气相色谱-质谱法(GC-MS)、液相色谱-质谱法(LC-MS) 等13.6.7。其中液相色谱-串联四极杆质谱法(LC-MS/MS) 的优势在于灵敏度和选择性高,特别适用于分析复杂海水和底泥中分子量较大、不易挥发的 OPEs。本文将固相萃取技术与液相色谱-串联四极杆质谱相结合,建立了一种同时检测海水和海底泥中22种OPEs 的分析方法。该方法简单、准确、基质干扰较少且回收率高,完全能够满足海洋环境中OPEs 的分析要求。 试剂和样品 实验用甲醇、甲酸、乙腈、乙酸乙酯为色谱纯(美国 Fisher 公司);实验用水为经Milli-Q 系统净化的超纯水(电阻率18.2MQ)。各种 OPEs 标准品及同位素标准标购自美国 AccuStandard 公司(100 pg/mL, 以甲苯或异辛烷作为溶剂),配制工作液时,准确吸取一定量标准储备液,用氮气缓慢吹干,经甲醇重新定容后使用。实验用海水样品在取样后放入容器并冷藏于4℃的冰箱中,底泥样品在烘干后经粉碎过筛放入容器中备用。 仪器和设备 采用 Agilent 1290 Infinity 液相色谱/Ultivo 三重四极杆液质联用(LC/MS/MS) 系统; Agilent Vac Elut 20 位固相萃取装置。其它设备:3K-15离心机(美国 Sigma 公司)、氮吹仪(普立泰科公司)、涡旋混匀器((德国 IKA 公司)、Milli-Q超纯水装置(美国Millipore 公司)。 在样品前处理中采用 Agilent Bond Elut PPL 反相聚合物固相萃取柱(200 mg,3 mL)、Bond Elut Plexa (200 mg, 3 mL) 和 Bond ElutC18 (500 g,6mL), Bond Elut 储液管(60 mL)。 色谱柱采用了 Agilent Zorbax Eclipse plus C18 (2.1×100 mm,1.8pm)、Agilent Poroshell EC-C18(2.1×150 mm, 2.7 pm)和Agilent Zorbax SB-Aq (2.1×150 mm, 1.8 pm)。 样品前处理 准确量取 500 mL 海水样品,静置沉降后取上层清液,向其中加入10 pL 1 pg/mL 混合内标液以及 50mL甲醇,混合均匀,待过柱。 Bond Elut PPL (200 mg,3 mL, 部件号12105005)柱在使用前用3mL乙酸乙酯淋洗,开启固相萃取装置3 min, 将其抽干,然后用3mL甲醇醇 3mL 水依次活化小柱,小柱上方用适配器连接 Bond Elut 60 mL储液管(60mL, 部件号131005)上 海水样品,保持流速 5-8 mL/min;上样结束后用 10 mL 10%甲醇水淋洗;开启固相萃取装置3min, 将小柱抽干;然后用6mL乙酸乙酯洗脱,收集全部洗脱液;氮吹至近干,用甲醇定容至1mL,进LC-MS/MS进行检测。 准确称取 5.0(+0.05)g 海底泥样品,向其中加入10 pL 1 pg/mL混合内标液,涡旋混合均匀;再加入10 mL 乙腈并涡旋 1 min,超声提取 10 min; 在8000 r/min 下离心5 min,取上清液加入50mL空离心管中;然后加入 10 mL 乙腈重复萃取一次,合并乙腈提取液,在40°℃下氮吹浓缩至2mL;加入8mL水,涡旋混合均匀;过 Bond Elut PPL柱,控制流速为 1-2 mL/min。其它操作与海水样品前处理操作相同。 液质分析条件 色谱柱: Agilent ZORBAX SB-Aq, 2.1x150 mm, 1.8 pm, 部件号859700-914 柱温: 40°C 进样量: 2 pL 流动相: A)0.1%甲酸水溶液B)甲醇 流速: 0.3mL/min 梯度程序: 时间 (min) B(%) 0 100 100 后运行时间: 5 min 质谱分析条件 离子模式: ESI,正离子模式 干燥气温度: 250°C 干燥气流速: 6L/min 鞘气温度: 350°C 鞘气流速: 11L/min 雾化器压力: 30 psi 毛细管电压: 3000 V 喷嘴电压: 0V 多反应监测 (MRM)采集参数:见表1 化合物 母离子(m/z) 子离子(m/z) 碰撞能量(V) 碎裂电压(V) 双酚A双(磷酸二苯酯)(BADP) 693.2 327.1/367.1 34/38 225 双(2,3-二溴丙基)磷酸酯(BDP) 498.7 298.8/98.9 6/17 170 磷酸甲苯二苯酯(CDP) 341.1 152.1/90.9 42/42 175 2-乙基己基二苯基磷酸酯(EHDPP) 363.2 251.1/76.9 6/50 50 2,2-双氯甲基-三亚甲基-双[双(2-氯乙基)磷酸脂] (PXC) 580.9 358.9/235 18/34 155 磷酸三丁氧乙酯(TBEP) 399.2 299.2/199.1 9/12 110 磷酸三(2-氯乙基)酯 (TCEP) 285 98.8/62.9 26/30 100 磷酸三甲苯酯 (TCP (o-, m-,p-)) 369.1 165.1/90.9 50/42 175 磷酸三(1,3-二氯-2-丙基)酯(TDCP) 430.9 209/98.8 14/34 145 磷酸三(2-乙基己基)酯(TEHP) 435.4 113.1/98.8 5/17 100 磷酸三乙酯 (TEP) 183.1 98.8/80.9 18/42 60 三(2-异丙基苯基)磷酸(TiPPP) 453.2 369.1/327.1 22/34 155 磷酸三甲酯(TMP) 141 109/78.9 14/22 90 磷酸三丁酯(TnBP)/ 磷酸三异丁酯(TiBP) 267.2 211.1/98.8 2/14 55 磷酸三正戊酯(TPeP) 309.2 239.2/98.8 6/18 85 磷酸三苯苯(TPP) 327.1 152.1/76.9 46/50 150 三苯基氧化膦 (TPPO) 279.1 201.1/76.8 26/50 160 磷酸三丙酯 (TPrP)/磷酸三异丙酯 (TiPP) 225.1 183.1/98.8 2/14 65 TBEP-D27 426.2 317.2 10 125 TPrP-D21 246.1 101.9 22 65 TEHP-D51 486.7 101.9 36 65 TEP-D15 198.1 101.9 22 75 TMP-D9 150.1 115 18 110 TnBP-D27 294.2 101.9 18 85 质谱与色谱条件的优化 首先在正离子模式下进行质谱扫描以得到目标化合物的[M+H]*母离子,然后分别优化毛细管碎裂电压和碰撞电压,使碎片离子强度尽可能高。最终选择离子强度最高和次高的碎片离子,分别用于化合物的定量和定性确认。优化后的各参数见表1。 确定质谱参数条件后,由于存在 TPrP/TiPP、TnBP/TiBP 和o-TCP/m-TCP/p-TCP 三对同分异构体,因此选取Agilent ZorbaxEclipse plus C18、Poroshell EC-C18、Zorbax SB-Aq 三种色谱柱以及水/甲醇、水/乙腈两种流动相体系,考察不同分离体系的分离效率。最终选择 Zorbax SB-Aq 色谱柱和0.1%甲酸水溶液/甲醇体系进行分离,经梯度优化后,所得典型色谱图如图1所示,各组同分异构体基本实现了基线分离。对于海水和生物样品等复杂基质,当目标化合物流出色谱柱后,采用纯甲醇继续冲洗5 min,使残留基质尽可能流出色谱柱。 图1.0PEs 标准样品溶液(10ug/L) 的 MRM 提取色谱图 海水样品萃取净化条件的优化 本方法中涉及的各种 OPEs 化合物包括从强极性小分子 TMP 到非极性较强的外合物 TFHP,理化特性差异较大。考虑到海水中的基质干扰物质主要为盐类,并且海水中的痕量目标化合物的检测限要求苛刻,因此需要对 OPEs 进行富集。 传统的液液萃取方法主要依靠手动操作,耗时较长,因此本研究考虑使用反相固相萃取柱进行萃取和富集,且评估了不同聚合物反相固相萃取目 Bond Elut PPL 和 Plexa (200 mg, 3 mL)以及硅胶基体反相柱 Bond Elut C18 (500 mg, 6 mL) 的性能。将 10 mL 水加入一定量的代表性 OPEs 标准品中,参考安捷伦应用文献8采用甲醇:乙腈 (50:50,V/V) 进行洗脱,然后根据 OPEs的回收率来选择合适的固相萃取小柱。从图2中可以看出,采用 Bond ElutPPL 使大多数化合物均获得了良好的回收率,但是仍然需要优化洗脱条件以改善几种 OPEs 的回收率。 考虑到回收率较低的化合物具有强的非极性,参考安捷伦应用文献18尝试不同的上样溶剂和洗脱溶剂来优化 Bond Elut PPL 对OPEs 的保留和洗脱。首先采用洗脱体积5mL,从丙酮-乙酸乙酯(1:1)、正己烷-二氯甲烷(1:1)、乙腈-甲醇(1:1)、乙腈、5%氨化乙腈和乙酸乙酯中筛选出合适的洗脱溶剂,然后进一步优化洗脱体积。最终确定采用6mL乙酸乙酯,能够使大多数 OPEs 化合物获得可接受的回收率结果,结果如图3所示。 采用超纯水作为上样溶剂评价基质。分别在500 mL水样中分别加入25、50、75、100 mL甲醇过 PPL 柱时,发现加入50mL甲醇时使部分非极性 OPEs 的绝对回收率得到较大程度的改善。当甲醇含量过高时,多种化合物在500 mL 的上样体积下会发生不同程度的穿漏,部分极性较强的OPEs 的回收率极低,结果如图4所示。最终选择在500 mL 水中加入50 mL 甲醇混合后上样(甲醇含量约10%)。 ■Plexa■C1830PPL 图2.优化选择不同的固相萃取柱 m1■2m3414m5m6 500mL 海水中加入甲醇量优化 图4.海水基质固相萃取上样条件的优化 海底泥样品萃取净化条件的优化 对于海底泥样品,参考海水样品的固相萃取方案。取5g底泥样品,分别优化了20 mL 乙青提取一次和10 mL 乙重重复两次提取的方案。结果发现,采用重复萃取两次的方案可以获得更出色的回收率结果。因此,该方法最终选择20 mL乙腈分两次10mL 乙腈进行萃取。由于海底泥的最终上柱体积为10 mL, 远小于海水上样体积,因此重新对上样条件进行优化。萃取后,用氮气吹扫至近干,分别加入0.5、1、1.5、2mL乙腈,涡旋超声溶解后;然后向其中分别加入9.5、9.0、8.5、8.0mL水,涡旋混合均匀后载入PPL柱;采用6mL乙酸乙酯进行洗脱,结果见图5。最终选择采用20%乙腈水溶液作为上样溶剂。 图5.海底泥样品固相萃取上样条件的优化 校准曲线与方法的检测限 采用同位素稀释法进行定量,在 0.1-100 ng/L的浓度范围内选择0.1、0.5、1、5、10、50、100ng/L七个浓度(其中内标浓度为10 ng/L)考察各种 OPEs 的线性范围。结果详见表2。大部分 OPEs的线性良好,线性系数均达到0.99;而 PXC、TDCP 和 BDP由于仪器响应灵敏度问题,导致其定量下限高于 0.5 ng/L。以最低空白加标浓度(水样5.0 ng/L, 海底泥 0.50 g/kg)下的色谱图外推至信噪比为3时对应的浓度,得到海水中 OPEs 方法检测限低至ng/L水平,底泥中低至 ng/kg 水平(见表2)。 表2. 0PEs的线性关系及检测限 化合物 保留时间(min) 线性范围(ng/L) R² 检测限 水 (ng/L) 海底泥 (pg/kg) TMP 2.43 0.5-100 0.9972 0.79 0.010 TEP 4.31 0.5-100 0.9999 0.11 0.006 TCEP 4.73 0.5-100 0.9983 0.14 0.004 TiPP 9.11 0.5-100 0.9997 0.06 0.020 TPrP 10.27 0.5-100 0.9994 0.07 0.005 TPPO 11.03 0.5-100 0.9993 0.04 0.010 PXC 12.28 5.0-100 0.9996 0.04 0.008 TDCP 13.51 1.0-100 0.9990 0.50 0.010 BDP 14.91 5.0-100 0.9997 0.03 0.001 TPP 15.23 0.1-100 0.9969 0.37 0.001 TiBP 16.36 0.1-100 0.9997 0.04 0.006 TnBP 16.72 0.5-100 0.9999 0.04 0.006 CDP 16.92 0.5-100 0.9998 0.38 0.011 TBEP 18.74 0.5-100 0.9990 0.06 0.003 o-TCP 20.30 0.5-100 0.9982 0.35 0.004 m-TCP 21.07 0.5-100 0.9971 0.37 0.004 D-TCP 21.60 0.5-100 0.9988 0.16 0.020 EHDPP 23.59 0.1-50 0.9979 0.02 0.001 TPEP 24.02 0.5-100 0.9991 0.08 0.003 TiPPP 26.82 0.5-100 0.9961 0.0003 0.0001 BADP 27.44 0.5-100 0.9983 0.003 0.0001 TEHP 28.83 0.1-10 0.9987 0.083 0.003 方法准确度和精密度 分别选择纯净水和石英砂作为基质来评价方法的准确度和精密度,并采用海水样品评价净化效果。考虑到该方法对海水中各种化合物的检测灵敏度,选择20、50、100 ng/L 三个加标水平,在每个加标水平下重复测定三次。结果列于表3中。从中可以看出,各种 OPEs 化合物的回收率结果均在52.1%-118.1%之间,相对标准偏差均小于12.0%。对于海底泥样品,选择的三个加标水平分别为1、4、10 ug/kg, 结果同样列于表3中。从中可以看出,各种OPEs 化合物的回收率结果均在 52.1%-118.1%之间,相对标准偏差均小于12.0%。表明本文所述的方法具有良好的准确度和精密度。 表3.海水和底泥中三个加标水平方法验证数据 OPEs 海水 海底泥 20 ng/L RSD (%) 50 ng/L RSD (%) 100 ng/L RSD (%) 1 pg/kg RSD (%) 4 pg/kg RSD (%) 10 pg/kg RSD (%) TMP 60.5 6.0 64.3 4.9 92.3 8.4 88.1 4.3 98.7 4.4 98.1 6.2 TEP 115.8 11.0 71.9 8.8 99.2 3.6 90.2 3.5 92.5 3.3 93.4 4.3 TCEP 85.0 9.8 102.6 12.0 90.0 8.0 65.3 7.9 85.3 4.9 86.1 6.5 TiPP 68.1 11.6 72.5 10.3 74.2 8.0 95.1 6.4 69.2 3.6 76.9 7.3 TPrP 100.5 0.8 96.0 4.8 102.2 0.3 93.3 10.1 104.8 0.7 102.4 8.5 TPPO 87.4 2.6 94.7 4.6 104.5 12.1 88.3 3.0 93.2 0.4 90.1 2.5 PXC 79.9 4.0 90.7 7.8 100.5 11.9 88.4 4.1 79.5 5.0 80.4 3.2 TDCP 60.0 12.0 97.2 6.9 95.0 8.8 86.5 1.2 87.6 8.3 85.7 3.3 BDP 78.1 6.1 103.3 9.8 87.4 7.3 87.6 3.5 96.4 1.1 90.4 4.8 TPP 74.8 0.9 79.2 6.2 86.0 12.0 85.7 3.0 89.6 5.4 88.5 6.8 TnBP 88.1 8.3 80.3 7.5 123.0 13.6 108.3 10.0 106.0 5.6 105.8 4.5 TiBP 82.7 19.3 72.5 10.3 78.8 19.8 89.2 3.7 95.4 1.8 101.4 3.1 CDP 73.0 0.7 64.3 3.9 81.0 5.8 75.7 3.5 80.5 2.8 77.4 3.6 TBED 79.9 1.9 88.1 4.0 100.7 0.3 84.8 3.5 100.7 3.9 90.7 2.8 o-TCP 65.2 8.4 71.4 7.1 72.6 6.0 90.2 4.2 100.9 4.5 92.5 3.5 m-TCP 61.1 7.6 82.9 5.5 67.9 3.2 88.2 9.5 97.5 5.2 95.8 5.6 D-TCP 62.6 7.9 61.5 3.2 68.8 4.6 82.0 3.8 98.9 4.0 96.4 3.8 EHDPP 51.8 8.3 79.9 4.6 60.4 3.0 76.2 6.4 99.6 5.3 95.1 5.1 TPeP 59.0 6.3 74.8 4.6 68.2 7.0 69.0 1.5 104.8 8.7 100.7 4.3 TiPPP 62.0 6.1 70.0 4.7 75.0 1.9 65.6 6.8 118.1 5.0 112.3 4.3 BADP 119.2 5.8 88.9 3.6 113.7 3.4 52.1 7.5 64.2 6.1 60.7 5.2 TEHP 112.1 4.0 95.3 4.2 109.6 2.0 104.0 3.5 89.9 5.6 92.5 4.3 实际样品分析 使用本方法对某海域的海水样品和底泥样品进行检测,结果见表4。由表中的数据可以看出,某海域 OPEs 污染物主要为 TEP、TCEP、TPPO、TnBP 和 TiBP 等。 表4.某区域海水和底泥样品 OPEs污染物含量测定(海水样品中的化合物浓度以 ng/L 为单位,底泥海水样品中的化合物浓度以 pg/kg 为单位) 目标化合物 海水样品1 海水样品2 海水样品3 海底泥样品1 海底泥样品2 海底泥样品3 TEP 2.2 103.8 707.4 ND ND ND TCEP 64.4 99.4 281.4 2.9 7.0 1.4 TPPO 8.9 10.2 151.0 0.2 0.3 0.2 TPP ND 2.8 5.2 ND ND ND TDCP ND ND 8.8 0.2 0.1 0.3 TBED 1.2 4.4 60.4 0.1 0.03 0.3 BATP 1.5 ND 11.4 0.3 0.5 0.2 TEHP 0.7 ND ND 1.2 ND 3.6 TnBP ND 12.4 105.4 1.9 0.05 0.3 EHDPP ND 5.2 2.4 ND 0.05 ND TiBP 12.0 ND ND ND 0.05 ND 注:ND=未检出 本文采用液相色谱-串联四极杆质谱法结合同位素稀释法同时测定海水与海底泥中22种常见有机磷酸酯类阻燃剂。该方法可有效富集并去除基质干扰,灵敏度高,线性范围宽。针对海水样品,各种 OPEs 化合物的回收率结果均在 52.1%-118.1%之间,相对标准偏差均小于 12.0%;在底泥中各种 OPEs化合物的回收率结果均在52.1%-118.1%之间,相对标准偏差均小于12.0%,方法整体回收率和精密度均满足准确定量要求,适用于分析海水和海底泥中的痕量 OPEs。 ( 1. 刘星,万正瑞,杜伟,孙禾琳,王卫平,吴翠玲,姚子伟.液相 色谱-串联四极杆质谱法测定海水和海底泥中的有机磷酸脂类 阻燃剂[J].环境化学,2020,39(10): 2947-2951 ) ( 2. 李素珍,付卫强,冯承莲.有机磷酸酯阻燃剂的环境暴露、环境 行为和毒性效应研究进展[].环境工程, 2018,36(9):180-184 ) ( 3.> X in Wang, Qingqing Zhu, Xueting Yan, Yawei Wang, C h unyangLiao, Guibin Jiang . A review of organophosphate flameretardants and plasticizers i n the environment: An a lysis,occurrence and r i sk a ssessment [J ] . Science of the Total Environment, 2020,731:139071 ) ( 4 . 单岳,王诗雨,谷雷严,陈苏,罗庆.有机磷酸酯暴露水平与毒性 效应的研究进展[].环境科学与管理,2019, 44(6): 15-18 ) ( 5. 顾杰,顾爱华,石利利,吉贵祥.有机磷酸酯环境分布及神经毒性 研究进展.环境与健康杂志,2018,35(3):277-281 ) ( 6. 郭佳佳,姚帮本,祝红蕾.有机磷酸酯类阻燃剂检测方法研究进 展.安徽化工,2018,44(6):3-5 ) ( 7. Julia Regnery, Elisabeth Korte. Determination ofOrganophosphates in Lake W ater (湖水中有机磷酸酯的测定). 安捷伦科技公司应用简报,出版号 Si-02094, 2014 ) ( 8. R uijie Zhang, K efu Yu, An Li b , Weibin Zeng, Tian Lin, YinghuiWang. Occurrence, phase di s tribution, and bioaccumulationof organophosphate esters (OPEs) in mariculture farms of theBeibu Gulf,China: A health risk assessment through s e afood consumption. Environmental Pollution, 2020,263:114426 ) 查找当地的安捷伦客户中心: www.agilent.com/chem/contactus-cn 免费专线: 800-820-3278,400-820-3278(手机用户) 联系我们: LSCA-China_800@agilent.com 在线询价: www.agilent.com/chem/erfq-cn www.agilent.com 安捷伦对本资料可能存在的错误或由于提供、展示或使用本资料所造成的间接损失不承担任何责任。 ( 本文中的信息、说明和技术指标如有变更,恕不另行通知。 ) ◎安捷伦科技(中国)有限公司,2020 介绍了基于液相色谱-串联四极杆质谱联用技术同时测定海水和海底泥中 22 种常见有机磷酸酯类 (OPEs) 阻燃剂的方法。海水中的 OPEs 经过极性修饰的Agilent Bond Elut PPL 反相聚合物固相萃取柱富集和净化后,通过同位素稀释法进行定量。在 0.5–100 ng/L 的浓度范围内,大部分 OPEs 的线性响应良好,线性相关系数高于 0.99。海水中 OPEs 的方法检测限在 0.0003–0.79 ng/L 之间低、中、高三个加标水平下的加标回收率和相对标准偏差分别在 51.8%–123.0% 和 0.7%–13.6% 之间;海底泥中 OPEs 的方法检测限在 0.0001–0.02 µg/kg 之间,加标回收率和相对标准偏差分别在52.1%–118.1% 和 1.5%–12.0% 之间。结果表明,该方法灵敏、准确、可靠,可以满足环境海水与海底泥样品中痕量 OPEs 检测的要求。
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《海水和海底泥中有机磷酸酯类阻燃剂检测方案(液质联用仪)》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《海水和海底泥中有机磷酸酯类阻燃剂检测方案(液质联用仪)》用到的仪器有Agilent Ultivo LC/MS/MS 三重四极杆液质联用系统、Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统。
