本应用证明了在利用 SFC 与三重四极杆质谱仪测量蔬菜和水果样品中的农药时,优化 SFC 分离对样品基质的影响的重要性。优化所用的梯度可改善分析物与高丰度基质化合物之间的分离,有助于降低检测限。检测的所有农药均满足所需的 10 ppb 的LOQ,并且基于溶剂校准,大多数化合物定量分析的回收率均处于所需的70%–120% 范围内。此外,SFC 仪器的优势在于,分离速度更快,并提高了直接来自 QuEChERS 样品前处理的溶于纯有机溶剂中的样品的可用性。
关闭产品配置单
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《蔬菜中农药残留检测方案(超临界色谱)》,该方案主要用于蔬菜中农药残留检测,参考标准《暂无》,《蔬菜中农药残留检测方案(超临界色谱)》用到的仪器有Agilent 1260 Infinity II SFC 系统。
