当前位置: 空气 > 综合 > 方案详情
气象要素中温度,湿度,风速,风向等检测方案(气象站)
检测样品 空气
检测项目 综合
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
自动气象站六要素方案是风途厂提供的重要设备方案,设备的技术参数和适用范围都是可以让用户参考的。广泛应用于工农业生产、旅游、科研、气象等城市环境监测和其它专业领域。
自动气象站六要素方案 一、方案背景 现在各行各业都是需要气象观测的信息的,比如说农业生产就很需要气象信息的帮助,因为不生长在温室大棚里的农作物都是需要生长在适宜的自然环境中才能得到很好的生长并且获得更高的产量的,如果气象环境的条件不能够满足和适应农作物的生长,那么农业生产的结果就要大打折扣了,所以现在很多农业生产场所都是需要气象设备的支持的。 二、方案所需设备 风途厂提供的小型气象站系列设备包括FT-QC4,FT-QC5,FT-QC6,FT-QC7,FT-QC8,FT-QC9,FT-QC10等 三、设备功能 1、低功耗采集器:静态功耗小于50uA 2、GPRS联网、支持扩展RJ45联网 3、支持扩展传感器远传,30km以内lora透传,30km以外物联网卡传输 4、支持LED屏显示最大兼容32768px 5、支持扩展安卓屏显示、存储、扩展安卓屏支持2G数据存储、U盘数据导出 6、支持modbus485传感器扩展 7、太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪 8、可选配2000mah-24Ah蓄电池 9、配套物联网数据展示、存储、分析平台 四、技术参数 1、采集器 1.1 modbus485接口:GX-12-4P航空插头,输出供电电压12V 设备配置接口:GX-12-4P航空插头,输入电压5V 采集器供电接口:GX-12-3P航空插头,输入电压5V,带RS232输出 1.2采集器供电:DC5V±0.5V峰值电流1A 工作环境温度:-10~+45℃ 工作环境:-20-80℃,湿度≤100%无凝露 1.3通信方式:支持modbus485,支持GPRS通信,支持RS232数据输出,支持Lora无线通信,数据上传间隔:30s-65535s可调 1.4工作电流:20mA, 休眠电流:<50uA。 1.5扩展传感器协议:modbus485 扩展传感器最大数量:32 扩展传感器电压:12V, 扩展传感器电流:≤2A 1.6内置传感器:温度,湿度,大气压,噪声,(PM2.5、PM10、TSP)(选配) 内置传感器精度:温度:±0.01℃,湿度:±2%RH,大气压:0.2Pa,颗粒物传感器:最小分辨粒径0.3μm 2、显示屏 2.1 LED屏 供电:AC 220V/50Hz 规格:单红P10-96*48/P10-192*96 像素:4608px/18432px 功率:150W/540W 2.2安卓屏 版本:4.4.2 四核Cortex™-A7,512M/4G 7寸电容触屏 供电:12V/1A 支持U盘扩展,支持内存卡扩展 3、太阳能供电系统 太阳能板:1W/30W/50W单晶硅 充电控制器:MPPT自动功率点跟踪,效率提高20% 电池:2000mA/24Ah/50Ah 4、部分传感器参数 传感器 测量范围 分辨率 精度 温度 -40-85℃ 0.01℃ ±0.3℃ 湿度 0-100%RH 0.024%RH ±2%RH 大气压力 300-1100hPa 0.01hPa ±1hPa 噪声 20-100dB 1dB ±1dB PM2.5 0-1000ug/m3 1ug/m3 ±10ug/m3 PM10 0-1000ug/m3 1ug/m3 ±10ug/m3 TSP 0-1000ug/m3 1ug/m3 ±10ug/m3 风速 0-30m/s 0.1m/s ±0.5m/s 风向 0-360度 45度 土壤温度 -40-80℃ 0.1℃ ±0.5℃ 土壤湿度 0-100% 1% 3% 电导率 0-20000us/cm 50us/cm ±5% 方案可适用范围 工农业生产、旅游、科研、气象等城市环境监测和其它专业领域   一、方案背景  现在各行各业都是需要气象观测的信息的,比如说农业生产就很需要气象信息的帮助,因为不生长在温室大棚里的农作物都是需要生长在适宜的自然环境中才能得到很好的生长并且获得更高的产量的,如果气象环境的条件不能够满足和适应农作物的生长,那么农业生产的结果就要大打折扣了,所以现在很多农业生产场所都是需要气象设备的支持的。  二、方案所需设备  风途厂提供的小型气象站系列设备包括FT-QC4,FT-QC5,FT-QC6,FT-QC7,FT-QC8,FT-QC9,FT-QC10等  三、设备功能  1、低功耗采集器:静态功耗小于50uA  2、GPRS联网、支持扩展RJ45联网  3、支持扩展传感器远传,30km以内lora透传,30km以外物联网卡传输  4、支持LED屏显示最大兼容32768px  5、支持扩展安卓屏显示、存储、扩展安卓屏支持2G数据存储、U盘数据导出  6、支持modbus485传感器扩展  7、太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪  8、可选配2000mah-24Ah蓄电池  9、配套物联网数据展示、存储、分析平台  四、技术参数  1、采集器  1.1 modbus485接口:GX-12-4P航空插头,输出供电电压12V  设备配置接口:GX-12-4P航空插头,输入电压5V  采集器供电接口:GX-12-3P航空插头,输入电压5V,带RS232输出  1.2采集器供电:DC5V±0.5V峰值电流1A  工作环境温度:-10~+45℃  工作环境:-20-80℃,湿度≤100%无凝露  1.3通信方式:支持modbus485,支持GPRS通信,支持RS232数据输出,支持Lora无线通信,数据上传间隔:30s-65535s可调  1.4工作电流:20mA,  休眠电流:<50uA。  1.5扩展传感器协议:modbus485  扩展传感器最大数量:32  扩展传感器电压:12V,  扩展传感器电流:≤2A  1.6内置传感器:温度,湿度,大气压,噪声,(PM2.5、PM10、TSP)(选配)  内置传感器精度:温度:±0.01℃,湿度:±2%RH,大气压:0.2Pa,颗粒物传感器:最小分辨粒径0.3μm  2、显示屏  2.1 LED屏  供电:AC 220V/50Hz  规格:单红P10-96*48/P10-192*96  像素:4608px/18432px  功率:150W/540W  2.2安卓屏  版本:4.4.2  四核Cortex™-A7,512M/4G  7寸电容触屏  供电:12V/1A  支持U盘扩展,支持内存卡扩展  3、太阳能供电系统  太阳能板:1W/30W/50W单晶硅  充电控制器:MPPT自动功率点跟踪,效率提高20%  电池:2000mA/24Ah/50Ah  4、部分传感器参数传感器测量范围分辨率精度温度-40-85℃0.01℃±0.3℃湿度0-100%RH0.024%RH±2%RH大气压力300-1100hPa0.01hPa±1hPa噪声20-100dB1dB±1dBPM2.50-1000ug/m31ug/m3±10ug/m3PM100-1000ug/m31ug/m3±10ug/m3TSP0-1000ug/m31ug/m3±10ug/m3风速0-30m/s0.1m/s±0.5m/s风向0-360度45度土壤温度-40-80℃0.1℃±0.5℃土壤湿度0-100%1%3%电导率0-20000us/cm50us/cm±5%  五、方案可适用范围  工农业生产、旅游、科研、气象等城市环境监测和其它专业领域
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
山东风途物联网科技有限公司为您提供《气象要素中温度,湿度,风速,风向等检测方案(气象站)》,该方案主要用于空气中综合检测,参考标准《暂无》,《气象要素中温度,湿度,风速,风向等检测方案(气象站)》用到的仪器有便携式el检测仪、单通道水肥一体机。
我要纠错
推荐专场
相关方案
