挥发性芳香烃测定 挥发性芳香烃是挥发性有机物中的一类物质,主要包括苯系物、氯苯和二氯苯等物质。 挥发性芳香烃在我们日常生活中广泛存在,燃烧的燃料(木材、煤、汽油和天然气)、油漆、溶剂胶等是它们的主要释放来源。 挥发性芳香烃具有毒性、持久性和迁移性,是一类重要的环境污染物,它们可以形成烟雾,与空气中的氮氧化物结合还可产生臭氧。这些污染物通过呼吸道、消化道和皮肤进入人体而产生危害,对人体具有致畸、致突变和致癌等作用。挥发性芳香烃对皮肤、粘膜有较强刺激性,高浓度有麻醉作用。 急性中毒:轻度中毒有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态蹒跚、轻度意识障碍及眼和上呼吸道刺激症状;重度中毒会发生昏迷、抽搐、血压下降及呼吸循环衰竭,可使肝损害,直接吸入本品液体可致化学性肺炎和肺水肿。慢性中毒:眼及上呼吸道刺激症状、神经衰弱综合症,皮肤出现粘糙、皲裂、脱皮。 实验参考标准 HJ 742-2015 土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空气相色谱法 二,方法原理 在一定的温度下,顶空瓶内样品中挥发性芳香烃向液上空间挥发,在气液固三相达到热力学动态平衡后。气相中的挥发性芳香烃经气相色谱分离,用火焰离子化检测器检测。以保留时间定性,外标法定量。 三,试剂和材料 实验用水: 二次蒸馏水或通过超纯水制备仪制备的水。使用前需经过空白试验检验,确认在目标物的保留时间区间内没有干扰色谱峰出现。 甲醇(CH;OH): 农残级或相当级别。通过空白试验,确认在目标物的保留时间区间内没有干扰色谱峰出现。 氯化钠(NaCl):优级纯。在马弗炉(或箱式电炉)中400℃烘烤4h,置于干燥器中冷却至室温,转移至磨口玻璃瓶中保存。 磷酸(H3PO4):优级纯。 饱和氯化钠溶液。 实验使用设备 仪器条件 顶空进样器参考条件 加热平衡温度85℃ 加热平衡时间50 min 取样针温度100℃ 传输线温度110℃ 传输线为经过去活处理 内径为0.32 mm的石英毛细管柱 压力化平衡时间1 min 进样时间0.2 min 拨针时间0.4 min 气相色谱仪参考条件 5℃/min 20℃/min 升温程序: 35℃(保持6 min) 150℃(保持5min) 200℃(保持5min) 进样口温度: 220C 检测器温度: 240C 载气:氮气 柱流量: 1.0 m/min 氢气流量: 45 m/min; 空气流量: 450 m/min 进样方式:分流进样 分流比: 5: 1. 样品(盲样) 七、标准谱图 标准谱图 实验结果 本次实验重复性在所给定的范围中 线性:0.999 挥发性芳香烃测定 挥发性芳香烃是挥发性有机物中的一类物质,主要包括苯系物、氯苯和二氯苯等物质。 挥发性芳香烃在我们日常生活中广泛存在,燃烧的燃料(木材、煤、汽油和天然气)、油漆、溶剂胶等是它们的主要释放来源。挥发性芳香烃具有毒性、持久性和迁移性,是一类重要的环境污染物,它们可以形成烟雾,与空气中的氮氧化物结合还可产生臭氧。这些污染物通过呼吸道、消化道和皮肤进入人体而产生危害,对人体具有致畸、致突变和致癌等作用。挥发性芳香烃对皮肤、粘膜有较强刺激性,高浓度有麻醉作用。急性中毒:轻度中毒有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态蹒跚、轻度意识障碍及眼和上呼吸道刺激症状;重度中毒会发生昏迷、抽搐、血压下降及呼吸循环衰竭,可使肝损害,直接吸入本品液体可致化学性肺炎和肺水肿。慢性中毒:眼及上呼吸道刺激症状、神经衰弱综合症,皮肤出现粘糙、皲裂、脱皮。 一,实验参考标准HJ 742-2015 土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空气相色谱法 二,方法原理在一定的温度下,顶空瓶内样品中挥发性芳香烃向液上空间挥发,在气液固三相达到热力学动态平衡后。气相中的挥发性芳香烃经气相色谱分离,用火焰离子化检测器检测。以保留时间定性,外标法定量。 三,试剂和材料实验用水: 二次蒸馏水或通过超纯水制备仪制备的水。使用前需经过空白试验检验,确认在目标物的保留时间区间内没有干扰色谱峰出现。甲醇(CH;OH): 农残级或相当级别。通过空白试验,确认在目标物的保留时间区间内没有干扰色谱峰出现。氯化钠(NaCl):优级纯。在马弗炉(或箱式电炉)中400℃烘烤4h,置于干燥器中冷却至室温,转移至磨口玻璃瓶中保存。磷酸(H3PO4):优级纯。饱和氯化钠溶液。 四,实验使用设备 五、仪器条件顶空进样器参考条件加热平衡温度85℃ 加热平衡时间50 min 取样针温度100℃ 传输线温度110℃传输线为经过去活处理 内径为0.32 mm的石英毛细管柱 压力化平衡时间1 min进样时间0.2 min 拨针时间0.4 min气相色谱仪参考条件 5℃/min 20℃/min升温程序: 35℃(保持6 min) 150℃(保持5min) 200℃(保持5min) 进样口温度: 220C 检测器温度: 240C 载气:氮气 柱流量: 1.0 m/min氢气流量: 45 m/min; 空气流量: 450 m/min 进样方式:分流进样 分流比: 5: 1. 六、样品(盲样) 七、标准谱图 标准谱图 实验结果本次实验重复性在所给定的范围中线性:0.999
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
奥普乐科技集团(成都)有限公司为您提供《空气中燃料燃烧产生的苯系物、氯苯和二氯苯等物质检测方案(顶空进样器)》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《空气中燃料燃烧产生的苯系物、氯苯和二氯苯等物质检测方案(顶空进样器)》用到的仪器有APL奥普乐20位全自动顶空进样器、APL奥普乐60位全自动顶空进样器。
