应 用 文 档 ICP -Mass Spectrometry 作者: Yongbo Dan12, Weilan Zhang, XingmaoMa23, Honglan Shi1.2, Chady Stephan4 1Department of Chemistry, Missouri University of Science and Technology 2 Center for Single Nanoparticle, Single Cell, and Single Molecule Monitoring (CS3M), Missouri University of Science and Technology 3Department of Civil and Environmental Engineering, Southern Illinois University 4PerkinElmer, Inc. SP-ICPMS 对西红柿吸介绍收金纳米颗粒的表征 伴随着工程纳米材料在各个不同产品和过程的使用不断增加,人们开始对纳米颗粒 (ENPs)的释放对环境和人类健康造成的影响产生了担心。要研究纳米颗粒(ENPs) 对环境的影响,就必须探索纳米颗粒(ENPs) 如何通过在水和土壤中的迁徙而被植物吸收的。如果纳米颗粒 ENPs 最终为食品作物所吸收,那么人类就直接面临 ENPs 释放造成的影响。 研究团队研究的是如何准确测定植物吸收的单颗粒 ENPs, 在具体实验过程中,样品制备成该研究的最大的挑战。就我们所知,目前的样品制备技术局限性在于,一旦纳米颗粒 ENPs 进入植物组织它的浓度及特性就不受控制,因为它们是主要依靠酸来溶解的。该技术的缺陷可以通过甄选合适的提取方法并结合单颗粒ICPMS (SP-ICP-MS) 技术来避免, SP-ICP-MS 可最大程度保留颗粒尺寸信息,并在短时间内分析大量样品。同时获得粒度、浓度和粒度分布等信息。 这项研究工作的目标是开发一种从植物中提取其吸收的纳米颗粒 ENPs 的程序并借助单颗粒等离子体质谱仪进行分析。一旦这些步骤可以确定可行,那么它们都会被用于西红柿摄取金(Au)纳米颗粒含量的测定,这里介绍的内容有更加深入的研究可见参考文献1。 样品制备 番茄植物从种子种植,生长29天后,将幼苗浸没在装陈有不同浓度的40 nm 的金纳米颗粒 (nanoComposixTM,圣迭戈,加利福尼亚州, USA) 聚乙烯吡咯烷酮(PVP)容器里四天后收获用于分析。收获后,植物枝条用去离子水洗涤三次,然后切成小块均质化于8 ml浓度为2mM柠檬酸盐缓冲溶液中。均质后加入2mlMacroenzyme R-10(bioWORLDTM,都柏林,俄亥俄州,美国),在37度水浴震荡24小时。再静置1小时,取上清液0.1ml并用去离子水稀释100倍上 SP-ICP-MS分析。质控和校准空白制备方法随样品操作,同时在植物提取液里添加金纳米颗粒测其加标回收。 测试条件 所有分析测试工作都在珀金埃尔默 NexION@ 300D /350DICP-MS上完成,应用了 SyngistixTM软件内置的纳米应用模块(珀金埃尔默部件号 N8140309)。仪器参数见表1所示。单颗粒的工作曲线和溶解金元素的含量工作曲线都建立了。其中金(Au)纳米颗粒标准曲线是采用30,50, 80,和 100nm 柠檬酸盐稳定的金纳米颗粒 (nanoComposixTM,圣迭戈,加利福尼亚州, USA),为了最大限度提高其分析灵敏度,看到最小的颗粒,对仪器进行了优化,选择最高灵敏度的金197同位素进行分析。 表1. NexION 300/350D仪器分析参数 参数 数值 雾化器 玻璃同心 雾化器流量 1.08 L/min 雾室 Baffled Cyclonic 玻璃 射频功率 1600 W 分析物 Au 离子质量 197 amu 驻留时间 0.1 ms 切换时间 0 ms 采样时间 100 s 采集数据点 1000000/占品 Au 密度 19.3 g/cm 结果与讨论 在进行分析前,基础植物研究的结果表明, 40 nm 金纳米颗粒在其浓度低至1000颗粒 NPS/毫升也可以精确地测定。确定金纳米颗粒最低检测限是至关重要的,由于在植物组织里的金纳米颗粒的浓度是未知的。 为了评估消化酶对金纳米颗粒的影响,我们对50 nm 的金(Au)(2.05x105NPs/mL)纳米颗粒采用Macroenzyme R-10进行了稳定处理。图1给出了所得到的颗粒尺寸分布,所测得的50 nm 颗粒浓度达到1.81x105 NPs/mL, 回收率达到88.3%。结果显示,经过处理后,酶消解过程不影响粒径分布。 图1.酶处理过的50 nm 金纳米颗粒的粒径分布直方图 为了真实测得并展示作物里金(Au)纳米颗粒的分布,我们进行了一系列的测试工作,测试结果如图2所示。首先,我们测定了用于处理金(Au)纳米颗粒的2mM柠檬酸盐缓冲溶液中的金(Au)纳米颗粒的含量;结果在图2a所示,出现了2个随机的离子强度,但是没有纳米颗粒物,所以用I于处理的缓冲盐溶液不会带来影响。 紧接着,我们对没有浸入金纳米颗粒的同批次栽培植物进行了分析,正如分析试剂空白一样,只有两个随机的离子强度峰,如图2b所示,同样不会带入纳米颗粒影响。最后,我们将浓度4.7*104NPs/mL的 100 nm金 (Au) NPs加入到没有浸入过金纳米颗粒的植物的消解液中。结果显示如图2c所示。然后通过 2d图我门能很容易看到金(Au)纳米颗粒的在100nm 的分布;实验结果表明,无论是植物酶还是植物本身,都不会对金(Au)纳米颗粒含量测定带来较大影响。 图2.(a)试剂空白的原始数据(试剂空白:2mM柠檬酸的酶溶液,没有植物组织和 Au 纳米颗粒);;(b) 没有 Au 纳米颗粒暴露的对照植物的原始数据;(c)加入4.7×10*/mL 100 nm Au 纳米颗粒的对照植物样品的空白数据; (d)加入4.7×10*/mL 100 nm Au 纳米颗粒的对照植物样品的颗粒分布直方图。 接着,我们对浸入在40 nm Au NPs 浓度为 0.2 mg/L溶液里4天的西红柿作物进行了消解和分析,分析结果如下图所示,图3a 和3b 显示了作物对Au 纳米颗粒的吸收,图3c显示了不同粒度 Au 纳米颗粒分布,该分布集中在 40 nm 中心附近,符合统计分布理论。最后,在相同的植物消解液中加入浓度 为4.7*104 NPs/mL 的100 nm 的金纳米颗粒,不同粒度Au 纳米颗粒分布如图 3d所示。从两图我们可以发现,两种粒径分布都是分别集中于40 nm和100nm附近,而且比较会发现,100 nm 的颗粒出现频率比40 nm 的高。 这项研究结果表明西红柿可以吸收 NPs,SP-ICP-MS能够准确检测纳米颗粒的分布和大小。酶消解处理可以分解植物组织而不溶解Au纳米颗粒,从而使 SP-ICP-MS 得以分析最终结果。结合酶消化和 SP-ICP-MS,允许对部分或者整个植物芽进行分析,使植物吸收NPs分析变得快速、轻松。 ( 1. Y ongbo Dan, Weilan Zhang, Runmiao Xue, Xingmao Ma, ChadyStephan, Honglan Shi, 2015,"Characterization of Gold NanoparticlesUptake by Tomato Pl a nts Using En z ymatic Extraction Followed by SingleParticle Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry Analysis”,Environmental S cience and Technology, 49(5):3007-3014. ) 珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司 地址:上海张江高科技技区张衡路1670号邮编:201203电话:021-60645888传真:021-60645999 www.perkinelmer.com.cn 欲获悉全球办事处的完整清单,请登录 www.perkinelmer.com/ContactUs 要研究纳米颗粒(ENPs)对环境的影响,就必须探索纳米颗粒(ENPs)如何通过在水和土壤中的迁徙而被植物吸收的。如果纳米颗粒ENPs最终为食品作物所吸收,那么人类就直接面临ENPs释放造成的影响。研究团队研究的是如何准确测定植物吸收的单颗粒ENPs,在具体实验过程中,样品制备成该研究的最大的挑战。就我们所知,目前的样品制备技术局限性在于,一旦纳米颗粒ENPs进入植物组织它的浓度及特性就不受控制,因为它们是主要依靠酸来溶解的。该技术的缺陷可以通过甄选合适的提取方法并结合单颗粒ICPMS(SP-ICP-MS)技术来避免,SP-ICP-MS可最大程度保留颗粒尺寸信息,并在短时间内分析大量样品。同时获得粒度、浓度和粒度分布等信息。这项研究工作的目标是开发一种从植物中提取其吸收的纳米颗粒ENPs的程序并借助单颗粒等离子体质谱仪进行分析。一旦这些步骤可以确定可行,那么它们都会被用于西红柿摄取金(Au)纳米颗粒含量的测定,这里介绍的内容有更加深入的研究可见参考文献。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司为您提供《西红柿中金纳米检测方案(ICP-MS)》,该方案主要用于蔬菜中重金属检测,参考标准《暂无》,《西红柿中金纳米检测方案(ICP-MS)》用到的仪器有null。
