参考 GB/T 23193-2017 采用 TSKgel 色谱柱测定茶叶中茶氨酸 【基本信息】 茶氨酸(L-Theanine) 是茶叶中特有的游离氨基酸,茶氨酸是谷氨酸y-乙基酰胺,有甜味。茶氨酸含量因茶的品种、部位而变动。茶氨酸在干茶中占重量的1%-2%。茶氨酸在化学构造上与脑内活性物质谷酰胺、谷氨酸相似,是茶叶中生津润甜的主要成份。茶氨酸含量约为新茶的1%~2%左右,其含量随发酵过程减少。 【溶液的配制】 色谱流动相配制:水,100%乙腈 标准曲线配制:称取少量L-茶氨酸标准品,用水溶解并稀释至 0.01 mg/mL、0.02 mg/mL、0.5mg/mL、0.1 mg/mL、0.15 mg/mL、0.2 mg/mL。 待测样品配制:制取0.1g左右茶叶,加入10 mL水,100℃水浴浸提 30 min, 经0.45 um 滤膜过滤后进样。 【分析条件】 仪器: Thermo Ultimate 3000 色谱柱: TSKgel ODS-100V(4.6 mm I.D.x25 cm, 5 um) 流速: 0.8mL/min 柱温: 35°℃ 样品盘温度:10℃ 进样量:20uL 检测器:UV@210nm 梯度: 水/% 乙腈/% 0 100 0 10 100 0 12 20 80 20 20 80 22 100 0 40 100 0 【分析结果】 图11茶氨酸标准品的色谱图(0.2mg/mL) 名称 保留时间(min) 不对称因子As 分离度 理论塔板数 茶氨酸 5.848 1.09 - 17789 图2 茶叶提取液的色谱图 峰序号 名称 保留时间(min) 不对称因子As 峰面积 理论塔板数 1 茶氨酸 5.850 1.04 16.0497 19256 茶叶实际称重 0.1054g, 加水 10.6023 g,根据提取液中峰面积数值,计算得提取液中茶氨酸的浓度为 0.1212 mg/mL,则茶叶中茶氨酸的含量为 0.1212*10.6023/1000/0.1054*100%=1.219% 【结论】 使用TSKgel ODS-100V (4.6 mm I.D.x25 cm, 5 um) 对茶氨酸作标准曲线,其线性关系良好,可满足 GB/T 23193-2017中的要求。 茶氨酸 (L-Theanine) 是茶叶中特有的游离氨基酸。茶氨酸在化学构造上与脑内活性物质谷酰胺、谷氨酸相似,是茶叶中生津润甜的主要成份。茶氨酸含量因茶的品种、部位而变动,在干茶中占重量的1%-2%。国家标准GB/T 23193-2017中规定了用高效液相色谱法测定茶叶中茶氨酸含量的方法。本应用参照上述国标,采用C18柱TSKgel ODS-100V (4.6mmI.D.×25cm, 5μm) 对茶氨酸进行了定量分析,并作标准曲线,其线性关系良好,可满足GB/T 23193-2017中的要求。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
东曹(上海)生物科技有限公司为您提供《茶叶中茶氨酸含量检测方案 》,该方案主要用于茶叶中营养成分检测,参考标准《暂无》,《茶叶中茶氨酸含量检测方案 》用到的仪器有TSKgel ODS-100V 色谱柱。
