MT-566-202102 微波消解轮胎块 1前言 轮胎是在各种车辆或机械上装配的接地滚动的圆环形弹性橡胶制品。通常安装在金属轮上,能支承车身,缓冲外界冲击,实现与路面的接触并保证车辆的行驶性能。轮胎常在复杂和苛刻的条件下使用,它在行驶时承受着各种变形、负荷、力以及高低温作用,因此必须具有较高的承载性能、牵引性能、缓冲性能。同时,还要求具备高耐磨性和耐屈挠性,以及低的滚动阻力与生热性。世界耗用橡胶量的一半用于轮胎生产,可见轮胎耗用橡胶的能力。轮胎通常由外胎、内胎、垫带3部分组成,我们选择一种轮胎外胎,将其剪碎后进行微波消解,探索最适合的消解参数,有利于后续对多种无机元素的快速准确测定。 2仪器与试剂 2.1仪器 新仪 MASTER-18微波消解仪,赶酸器,分析天平(十万分之一)等。 2.2试剂 硝酸(68%),氢氟酸(40%),硫酸(98%) 3实验方法 称取剪碎的轮胎块样品约 0.1g(精确至0.1mg)), 加入8mL硝酸,静置5min 左右,待无明显反应后,组装消解罐,按照如下设置参数进行实验: 表一 阶段 温度/℃ 时间/min 功率/W 1 150 10 400 2 180 5 400 3 210 30 400 实验结束后,待冷却至60℃以下,取出消解罐转移至通风橱中缓慢打开,赶酸定容后,溶液中存在大量白色沉淀,样品未被完全溶解。 重新称取样品0.1g(精确至0.1mg),加入2mL硫酸,将消解罐放置在赶酸器上120℃预处理30min ,取下冷却后补加8mL硝酸,静置15min左右,待无明显反应后,组装消解罐,按照如下设置参数进行实验: 表二 阶段 温度/℃ 时间/min 功率/W 1 150 10 400 2 180 5 400 3 210 60 400 实验结束后,待冷却至60℃以下,取出消解罐转移至通风橱中缓慢打开,赶酸稀释后,消解液中仍含有少量白色沉淀。 重新称取样品约0.1g(精确至0.1mg),加入2mL硫酸,将消解罐放置在赶酸器上120℃预处理 30min ,取下冷却后补加6mL硝酸和2mL氢氟酸,静置15min 左右,待无明显反应后, 组装消解罐,按照表二的参数进行实验,样品可完全消解至澄清透明状态。 硝酸消解 硫酸+硝酸消解 硫酸+硝酸+氢氟酸 4结果 剪碎后的轮胎块样品取样量为 0.1g,加入硫酸碳化后补加硝酸和氢氟酸,最高实验温度210℃,保温1h 左右,样品可完全消肖。 5注意 1.硫酸沸点较高,无法通过赶酸去除。 2.添加氢氟酸进行实验后,需进行赶酸处理,防止氢氟酸对玻璃器皿造成腐蚀,也可能会对实验结果造成影响。 -- -- 11前言 轮胎是在各种车辆或机械上装配的接地滚动的圆环形弹性橡胶制品。通常安装在金属轮辋上,能支承车身,缓冲外界冲击,实现与路面的接触并保证车辆的行驶性能。轮胎常在复杂和苛刻的条件下使用,它在行驶时承受着各种变形、负荷、力以及高低温作用,因此必须具有较高的承载性能、牵引性能、缓冲性能。同时,还要求具备高耐磨性和耐屈挠性,以及低的滚动阻力与生热性。世界耗用橡胶量的一半用于轮胎生产,可见轮胎耗用橡胶的能力。轮胎通常由外胎、内胎、垫带3部分组成,我们选择一种轮胎外胎,将其剪碎后进行微波消解,探索最适合的消解参数,有利于后续对多种无机元素的快速准确测定。2仪器与试剂2.1 仪器新仪MASTER-18微波消解仪,赶酸器,分析天平(十万分之一)等。2.2 试剂硝酸(68%),氢氟酸(40%),硫酸(98%)
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《轮胎块中前处理检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于其它零部件中前处理检测,参考标准《暂无》,《轮胎块中前处理检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有MASTER系列高通量密闭微波消解/萃取/合成工作站。
我要纠错
