2020药药典药用辅料麦芽糖的分析 为了完善和保证药物制剂的安全性,促进药用辅料的质量提升,2020版《中国药典》新增65个药用辅料品种。麦芽糖可用作药用辅料,填充剂和矫味剂等。 2020 版《中国药典》麦芽糖测定要求: 用氨基键合硅胶为填充真;以乙腈-水(70:30)为流动相;柱温为 35°C;刀差折光检测器。麦芽糖峰、葡萄糖峰和麦芽三糖峰的分离度均应符合要求。 麦芽糖 大曹三耀技术中心使用高灵敏度气溶胶型检测器 NQAD 替代示差检测器,尝试了CAPCELL PAK NH2 UG80 和 SILICA SG120色谱柱,均能得到良好的检测结果。 氨基柱分析方法 推荐色谱柱:CAPCELL PAK NH2 UG80 推荐仪器:NQAD 纳克级水凝粒子激光计数检测器 系统适用性要求:取麦芽糖、葡萄糖与麦芽三糖对照品各适量,麦芽糖峰、葡萄糖峰和麦芽三糖峰的分离度均应符合要求。 图1系统适用性溶液分析谱图 图21mg/mL 麦芽糖准准品分析色谱图 图 350mg/mL 麦芽糖样品有关物质分析色谱图 HPLC Conditions: 色谱柱: CAPCELL PAK NH2 UG80 S5;4.6mm i.d.×250mm 流动相:水/乙腈=30/70 流速:1.0mL/min 温度:35C 检测:NQAD;气化温度:30℃;蒸发温度:35℃;filter: 5 浓度:1mg/mL 进样量:5uL(溶剂为流动相) 1)L)系统适用性溶液中葡萄糖、麦芽糖、麦芽三糖分离度大于4,分离结果良好; 2)按1mg/mL 麦芽糖分析色谱图(图2)计算定量限为 3.85ug。 3)对麦芽糖有关物质进行分析,主峰及其前后相邻杂质分离度均大于1.5,可得到基线分离。 以上分析结果均满足药典要求。 SILICA 柱分析方法 推荐色谱柱: SILICA SG120 推荐仪器: NQAD 纳克级水凝粒子激光计数检测器 系统适用性要求:取麦芽糖、葡萄糖与麦芽三糖对照品各适量,麦芽糖峰、葡萄糖峰和麦芽三糖峰的分离度均应符合要求。 图4系统性溶液分析谱图 图550mg/mL 麦芽糖样品有关物质分析色谱图 HPLC Conditions : 色谱柱: SILICA SG120 S5;4.6mmi.d.×250mm 流动相:水/乙腈=20/80;水/乙腈=10/90(调整) 流速:1.0mL / min 温度:35C 检测:NQAD;气化温度:30℃;蒸发温度:35℃;filter: 5 浓 度:0.1mg/mL 进样量:5uL (溶剂为流动相) SILICA SG120 色谱柱分析结果 1)将有机相中的乙腈比例由70%提高到 80%,葡萄糖、麦芽糖、麦芽三糖也能得到良好的保留分离。 2)以80%乙腈为流动相、0.1mg/mL 麦芽糖分析色谱图计算定量限为 0.185ug,灵敏度较 NH2 柱分析结果提高20倍左右。 流动相比例微调以后,以上分析结果能够满足药典的分离要求。 2020版《中国药典》麦芽糖测定要求:用氨基键合硅胶为填充剂;以乙腈-水(70: 30)为流动相;柱温为 35° C ; 示差折光检测器。麦芽糖峰、葡萄糖峰和麦芽三糖峰的分离度均应符合要求。 麦芽糖 大曹三耀技术中心使用高灵敏度气溶胶型检测器NQAD替代示差检测器,尝试了CAPCELL PAK NH2 UG80和SILICA SG120 色谱柱,均能得到良好的检测结果。 氨基柱分析方法 推荐色谱柱:CAPCELL PAK NH2 UG80推荐仪器:NQAD 纳克级水凝粒子激光计数检测器系统适用性要求:取麦芽糖、葡萄糖与麦芽三糖对照品各适量,麦芽糖峰、葡萄糖峰和麦芽三糖峰的分离度均应符合要求。 图1 系统适用性溶液分析谱图图2 1mg/mL 麦芽糖标准品分析色谱图图3 50mg/mL麦芽糖样品有关物质分析色谱图 HPLC Conditions : 色谱柱:CAPCELL PAK NH2 UG80 S5;4.6mm i.d.×250mm流动相:水 / 乙腈 = 30 / 70流 速:1.0 mL / min温 度:35°C检 测:NQAD;气化温度: 30℃; 蒸发温度: 35℃;filter: 5浓 度:1mg/mL进样量:5 µL (溶剂为流动相) CAPCELL PAK NH2 UG80 色谱柱分析结果 1)系统适用性溶液中葡萄糖、麦芽糖、麦芽三糖分离度大于4,分离结果良好;2)按1mg/mL麦芽糖分析色谱图(图2)计算定量限为3.85ug。3)对麦芽糖有关物质进行分析,主峰及其前后相邻杂质分离度均大于1.5,可得到基线分离。 以上分析结果均满足药典要求。 SILICA柱分析方法 推荐色谱柱:SILICA SG120 推荐仪器:NQAD 纳克级水凝粒子激光计数检测器系统适用性要求:取麦芽糖、葡萄糖与麦芽三糖对照品各适量,麦芽糖峰、葡萄糖峰和麦芽三糖峰的分离度均应符合要求。 图4 系统性溶液分析谱图 图5 50mg/mL麦芽糖样品有关物质分析色谱图 HPLC Conditions : 色谱柱:SILICA SG120 S5;4.6mm i.d.×250mm流动相: 水 / 乙腈 = 20 / 80;水 / 乙腈 = 10 / 90(调整)流 速:1.0 mL / min温 度:35°C检 测:NQAD;气化温度: 30℃; 蒸发温度: 35℃;filter: 5浓 度:0.1mg/mL进样量:5 µL (溶剂为流动相) SILICA SG120 色谱柱分析结果 1) 将有机相中的乙腈比例由70%提高到80%,葡萄糖、麦芽糖、麦芽三糖也能得到良好的保留分离。2) 以80%乙腈为流动相、0.1mg/mL麦芽糖分析色谱图计算定量限为0.185ug,灵敏度较NH2柱分析结果提高20倍左右。3) 麦芽糖有关物质进行分析,可得到主峰及其前后相邻杂质分离度大于2的良好分析结果。 流动相比例微调以后,以上分析结果能够满足药典的分离要求。
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
三耀精细化工品销售(北京)有限公司为您提供《2020版药典 药用辅料 麦芽糖的分析》,该方案主要用于矫味剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《2020版药典 药用辅料 麦芽糖的分析》用到的仪器有气溶胶激光计数检测器、CAPCELL PAK UG80 NH2柱。
我要纠错
