实验部分PerkinElmerFor the Better 使用 Online TD-GC/FPD测定空气中的硫化物 引言 随着城镇化和产业化的不断发展,恶 臭污染的影响越来越严重,被认为是 污染的七大社会影响之一。空气中主 本文使用 TurboMatrix TM Online 300 热脱附仪(TD) 联用 PerkinElmerClarus@590气相色谱(GC)火焰光度检测器(FPD)分析空气中八种硫化物。结果表明,该方法具有良好的线性度,精度和检测限。 要的气味污染物来自城市固体废物处理,废水处理,畜禽养殖和工业制造过程。主要的气味污染物是硫化合物,酚类,醛化合物,有机胺,有机酸和有机溶剂。在这些化合物中,硫化合物具有最低的气味阈值浓度,对人造成极大的毒性,可能导致严重的安全和环境问题。 欧洲和美国标准 (EN13725: 2003 和 BSEN 13725,2002)适用于使用动态嗅觉测量法与人类评估人员面板进行气味浓度测量,而三角气囊袋方法在日本被广泛使用月(Yoshio, 2004)) 1.2。‘1993年,中国政府颁布了“气味污染物排放标准”(GB14554-93),总结了空气质量要求和标准化方法和结果计算3在这些方法中,仪器测量方法可以确定气味成分及其精确浓度,在气味污染源的监测和治理中起着非常重要的作用。 本文使用珀金埃尔默 Clarus@590 GC/FPD 与 TurboMatrix TMOnline 300 TD 来完成实验。条件如表1所示。热脱附的传输线直接连接到连金埃尔默 Elite 5 色谱柱(60 m x 0.32mm x3um)。本实验中,在乙硫醇和二甲硫醚出峰时间之间增加了仪器时间事件(将FPD 衰减从-6改为-3),以避免高浓度化合物的信号饱和。 在本研究中使用空气监测阱来富集目标化合物。空气监测阱包含两层吸附剂,如图1所示。弱吸附剂(石墨化炭黑) 表1.仪器参数 脱附仪参 气象色谱仪 采样时间 20 min 柱温箱初温 50°C 泵速 50 mL/min 柱温箱保温时间 2.0 min 模式 在线 升温速率 15°C/min 捕集阱低温 -30°C 第二阶段柱温箱温度 200°C 捕集阱高温 300°C 柱温箱保温时间 5.0 min 捕集阱保温时间 5.5 min FPD 检测器温度 280°C 捕集阱升温速率 40 °C/min 检测器电压 80% 阀温度 220°C 空气流量 95 mL/min 传输线温度 220 °C H2流量 70 mL/min 柱压 18 psi 入口分流 关 出口分流 4 mL/min 朝向样品入口/出口,强吸附剂(碳分子筛)位于较弱的吸附剂之后。较重的组分被吸附到弱吸附剂上,而较轻的组分被吸附到强吸附剂上。这种设计可以防止较重的化合物的不可逆吸附,并在一个解吸循环之后使捕集阱清洁。 本文测定了8种硫化物,如表2所示。校准气体混标购自大连特种气体有限公司,并用动态稀释仪(CMK)稀释。 结果与讨论 标气色谱图如图2所示,所有化合物均得到基线分离。在八种硫化物中,由于硫醇(-SH)基团的存在,甲硫醇和乙硫醇容易吸附在采样管路上。甲硫醇的响应低于 FPD 上的其他硫化合物。 表2.校准曲线浓度 成分 Levell (ug /m) Level2 (ug /m’) Level 3 (ug/m’) Level4 (ug /m’) Methanethiol 1.00 2.50 5.00 12.50 Ethanethiol 1.00 2.51 5.02 12.55 Dimethyl sulfide 1.00 2.49 4.98 12.45 Carbon disulfide 0.99 2.48 4.97 12.42 Methylthioethane 0.99 2.48 4.95 12.38 Thiophene 0.99 2.49 4.97 12.43 Diethyl sulfide 0.98 2.45 4.89 12.23 Dimethyl Disulfide 1.03 2.58 5.16 12.91 图1. TurboMatrix 捕集阱结构 ( 图2.8种 硫 化 物 的色谱峰:5.00 p g /m’ M etha n ethio l , 5.02 pg/m’ Ethanethiol, 4.98 pg/ m ’ Dimethy l sulfide, 4.97 pg/m’ Carbon disulfide, 4.95 pg /mMe t hyl th ioethane, 4 . 97 pg /m Th i ophene, 4.89 pg / m d iethyl s u lfide, 5.16 pg/ m ’ D imethyl Di sulfide ) 因此本文使用较短的管线和低吸附材料,来减小化合物在管路上的吸附,得到较好的峰形。如图2所示,甲硫醇的峰形对称,灵敏度较高。 表3和表4为精密度,线性,方法检测限(MDL)和定量限(MQL)的结果。所有化合物的r?均大于0.99853,证明分析结果是可靠的。 通过分析1g/m3的7个重复样品来测定方法检测限。使用1升样品计算定量限结果。通过分析5 g/m3的6个重复样品来测量精密度。 表3.校准曲线线性 成分 线性 曲线方程 r² Methanethiol Y=931.04X2+1976.58X+4189.14 0.99985 Ethanethiol Y=-5766.25X2+87824.19X-20849.65 0.99959 Dimethyl sulfide Y=12633.98X2+24153.29X+40684.54 0.99905 Carbon disulfide Y=44588.84X2+87297.71X+82464.34 0.99935 Methylthioethane Y=24975.68X2+10736.23X+27697.44 0.99989 Thiophene Y=42709.08X2-18984.82X+61694.52 0.99998 Diethyl sulfide Y=16384.08X2+2279.01X+9960.55 0.99993 Dimethyl Disulfide Y=109146.55X2-121767.31X+174855.08 0.99853 EPA method 15 和 method 16定量测定了来自固定源的硫排放量4.5。其方法为从排放源收集气体样品,并用干净的干燥空气(如有必要)稀释后用GC /FPD分析样品。 成分 Levell (ug/m’) Level 2 (ug /m’) Level 3 (rg/m) Level4 (ug /m’) Methanethiol 2.82 0.419 1.675 2.82 Ethanethiol 3.07 0.131 0.524 3.07 Dimethyl sulfide 2.21 0.058 0.232 2.21 Carbon disulfide 2.16 0.058 0.232 2.16 Methylthioethane 2.66 0.064 0.258 2.66 Thiophene 2.30 0.069 0.275 2.30 Diethyl sulfide 2.15 0.075 0.301 2.15 Dimethyl Disulfide 2.32 0.084 0.335 2.32 使用EPA方法15,EPA方法16和本文方法测定硫化合物的MDL如表5所示。 化工区的硫化物测定 使用珀金埃尔默TurboMatrix TM Online 300 TD-Clarus@590GC / FPD在线监测了上海某化工区空气中的硫化合物。在2016年9月30日12:46:16收集的空气样品的色谱图如图3所示。图中显示空气中只有二硫化碳峰,而没有检测到其他化合物。二硫化碳浓度的变化如图4所示,监测时间范围为2016年9月30日至10月8日。 方法名称 进样体积 单位 Methanethiol Dimethyl Sulfide Dimethyl Disulfide Carbon Ddisulfide EPA Method 15 0.1 ml PPb - - - 500 EPA Method 16 10 ml PPb 50 50 50 - 本文 1L PPb 0.195 0.027 0.039 0.027 9.0- 8.5_8.0-7.5-7.0-6.5- 6.0- 5.5- 5.0- 4.5- 图3.利用本文方法,上海某化工园区空气,2016年9月30日12:46:16 的色谱峰。 小结 本文使用珀金埃尔默TurboMatrixXTITM Online 300TD-Clarus@590 GC/FPD 系统简便地测定了8种空气中的硫化合物。所有目标化合物都具有优异的检测限,稳定性和线性。分析结果满足并优于 EPA method 15 和 method16的方法标准。 ( 参考文 献 ) 1.BSEN 13725,2002,Air quality -Determination of odor concentrationby dynamic olfactometry 2. Nagata Yoshio, 2004, Measurement of odor threshold by triangle odorbag method, Odor measurement review 3.D.GB14554-93,1993, Emission standards for odor pollutants 4. Method 15, Determination of hydrogen sulfide, carbonyl sulfide, andcarbon disulfide emissions from stationary sources, USEPA 5. Method 16, Semi continuous determination of sulfur emissions fromstationary sources, USEPA 珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司 地址:上海张江高科技园区张衡路1670号邮编:201203电话:021-60645888传真:021-60645999 www.perkinelmer.com.cn 欲获悉全球办事处的完整清单,请登录 www.perkinelmer.com/ContactUs ( 版权◎2020,珀金埃尔默公司。版权所有。PerkinElmer°是珀金埃尔默公司的注册商标。所有其他商标属于相应所有者的财产。 ) 本文使用TurboMatrix™ Online 300 热脱附仪(TD)联用PerkinElmerClarus® 590气相色谱(GC)火焰光度检测器(FPD)分析空气中八种硫化物。结果表明,该方法具有良好的线性度,精度和检测限。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司为您提供《空气中硫化物检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于空气中分子态无机污染物检测,参考标准《暂无》,《空气中硫化物检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有气相色谱系统PerkinElmer Clarus 590/690 、珀金埃尔默热脱附仪PerkinElmer TurboMatrix 。
