WOOKING空仪器T-614-202103SInEO新仪Mlanon T-614-202103 电位滴定法测定过氧化氢的含量 1前言 冷 过氧化氢消毒液,又称双氧水,是家庭药箱中常备的外伤消毒液,其过氧化氢含量在3.0%-3.5%。当它与皮肤、口腔和黏膜的伤口、脓液或污物相遇时,立即分解生成具有很强的氧化能力的氧,杀死细菌。因此,双氧水是伤口消毒理想的消毒剂。但是它遇到光、热会分解变质。该实验参照国家标准 GB/T1616-2014测定其过氧化氢含量,制定了该应用方案,实验过程操作简单,尽可能减少了手工滴定带来的误差,也避免了颜色辨别终点带来的误差,实验结果重复性良好。 2仪器与设备 2.1仪器 T960电位滴定仪, Hamilton复合铂环电极。 2.2试剂 高锰酸钾滴定液((c(1/5KMnO4)=0.1 mol/L),浓硫酸。 3实验方法 3.1实验步骤 (1)试样的预处理: 用5mL移液管准确量取 5mL样品,置于100mL锥形瓶中,用去离子水稀释,定容至刻度线,摇匀备用。 (2)测定: 用移液管准确移取上述稀释的试样 5mL 置于滴定杯中,加40ml(保证溶液高度没过电 极)去离子水,加5 mL浓硫酸,放置于电位滴定台上,开启搅拌,使溶液混和均匀,等待降温,保证温度不要太高,插上电极和滴定头,待电位平稳后,用高锰酸钾标准溶液进行滴定(c(1/5KMnO4)=0.1mol/L),滴定至电位突越点(变液变成粉红色),记下消耗高锰酸钾的体积,同时做空白试验。 3.2参数设置 序 滴定模式: 动态滴定 搅拌速度: 5 电极平衡时间: 8s 预搅拌时间: 8s 电极平衡电位: Imv 补液速度: 7 最小添加体积: 0.01mL 预滴定添加体积: 0mL 结束体: 30mL 预滴定后搅拌时间: 2s 电位突跃量: 3000 预控 mv值: 无 4结果与讨论 4.1实验结果 样品名 滴定液浓度(mol/L) 取样量(mL) 滴定体积(mL) 空白体积(mL) 过氧化氢含量(%) 平均值 RSD(%) 过氧化氢 稀释液 0.0974 5 4.557 0.02 3.087 3.0835 0.1227 4.550 3.088 4.548 3.081 能计算公式: 海 5 式中: X是过氧化值含量,单位是%; Vi,Vo分别是滴定样品和空白所消耗的滴定液的体积; 能每 1.701是1mL c(1/5 KMnO4)=0.1 mol/L 高锰酸钾对应的 H202的毫克数;5是取样量; 20是稀释倍数 4.2图谱 4.3结论 在重复性条件下获得的三次独立测定结果均在3%, RSD 值为 0.1227,即该消毒液未变质。 变十 海 参考文献 ( [1] GB/T 1616-2014工业过氧化氢[S]. ) 术技能海 技能海 1 前言过氧化氢消毒液,又称双氧水,是家庭药箱中常备的外伤消毒液,其过氧化氢含量在3.0%-3.5%。当它与皮肤、口腔和黏膜的伤口、脓液或污物相遇时,立即分解生成具有很强的氧化能力的氧,杀死细菌。因此,双氧水是伤口消毒理想的消毒剂。但是它遇到光、热会分解变质。该实验参照国家标准GB/T 1616-2014测定其过氧化氢含量,制定了该应用方案,实验过程操作简单,尽可能减少了手工滴定带来的误差,也避免了颜色辨别终点带来的误差,实验结果重复性良好。2 仪器与设备2.1 仪器T960电位滴定仪,Hamilton复合铂环电极。2.2 试剂高锰酸钾滴定液((c(1/5 KMnO4)=0.1 mol/L),浓硫酸。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《过氧化氢的含量中理化检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于洗涤用水中含量测定检测,参考标准《暂无》,《过氧化氢的含量中理化检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
