《化妆品安全技术规范(2015年版)》修订新增-4.4聚氨丙基双胍的检测 聚氨丙基双胍在化妆品、护肤品种主要作为防腐剂,属于一种限用物质。在化妆品中的最大允许使用浓度为0.3%,是一种广谱、快速起效的杀菌剂。 本次我们按照2015版《化妆品安全技术规范》中聚氨丙基双胍检验方法,使用中等极性 CAPCELL PAK C18 MGII色谱柱,对聚氨丙基双胍标准品及化妆品样品进行分析。 聚氨丙基双胍标准品分析 首先,我们按照2015版《化妆品安全技术规范》中聚氨丙基双胍检验方法使用C18MGII色谱柱,对聚氨丙基双胍标准品进行分析,结果下图所示,主峰保留时间 6.440min, 拖尾因子 1.29。经计算得出本次分析结果检测限为 5 ug/mL。 聚氨丙基双胍 HPLC Conditions: 色谱柱: CAPCELL PAK C18 MGII S5 4.6 mmi.d.×250 mm 流动云: 0.02mol/L CH3C00NH4(pH4.8)/CH30H=600/400 流速: 1.0mL /min 柱温:30℃ 进样量: 20pL 浓度: 500 ug/mL 检测: PDA236nm 我们同时对该方法线性进行考察,结果下图所示,在 5 ug/mL-1000 ug/mL 浓度范围内,线性良好,相关系数R2=0.9999。 实际样品分析 随后我们对化妆品样品进行分析,样品选用某品牌化妆水、乳液,结果如下图所示: 结果谱图: mAU 峰2 标准品 HPLCConditions: 色谱柱:CAPCELL PAK C18 MGII S5 4.6 mmi.d.×250 mm 流动相:0.02mol/LCH3COONH4(pH4.8)/CH30H=600/400 流速: 1.0mL/ min 柱温:25℃ 进样量:20uL 浓度: 100 pg/mL 检测: PDA236nm 结果中,乳液样品中在聚氨丙基双胍出峰位置处未检出相应色谱峰,即检测的该乳液样品中不含聚氨丙基双胍;但化妆水样品中在聚氨丙基双胍出峰位置处检出明显色谱峰,但光谱比对二者不完全一致,光谱图如下图所示: 对于部分有基质干扰的样品(如本实验中检测的化妆水样品)),我们继续尝试通过调节柱温,将柱温由30℃降低至25℃来进行分析,可以将基质峰保留时间与聚氨丙基双胍标准品峰基本分离,结合光谱图信息,判断化妆水样品中未检出聚氨丙基双胍。结果如下图所示: mA 化妆水样品 聚氨丙基双胍标准品 HPLC Conditions: 色谱柱:CAPCELL PAK C18 MGII S5 4.6 mmi.d.×250 mm 流动相: 0.02 mol/L CH3COONH4(pH4.8)/CH30H=600/400 流速:1.0mL/min 柱温:25℃ 进样羊:20uL 浓度:100 pg/mL 检测: PDA236nm 综上所述,,使用 CAPCELL PAK C18 MGII S5 4.6mm i.d.×250mm 色谱柱,按照2015版《化妆品安全技术规范》中聚氨丙基双胍检验项下方法,,可得到聚氨丙基双胍标准品的良好分析结果。 本次选择的两种化妆品样品中均未检出聚氨丙基双胍。若客户在样品分析中出现分离较差情况,可对柱温或流动相中有机相比例进行适当调节,并结合相应光谱图做出判断。 《化妆品安全技术规范(2015年版)》修订新增 —4.4聚氨丙基双胍的检测聚氨丙基双胍在化妆品、护肤品种主要作为防腐剂,属于一种限用物质。在化妆品中的最大允许使用浓度为0.3%,是一种广谱、快速起效的杀菌剂。本次我们按照2015版《化妆品安全技术规范》中聚氨丙基双胍检验方法,使用中等极性CAPCELL PAK C18 MGII色谱柱,对聚氨丙基双胍标准品及化妆品样品进行分析。 聚氨丙基双胍标准品分析首先,我们按照2015版《化妆品安全技术规范》中聚氨丙基双胍检验方法使用C18 MGII色谱柱,对聚氨丙基双胍标准品进行分析,结果下图所示,主峰保留时间6.440 min,拖尾因子1.29。经计算得出本次分析结果检测限为5 μg/mL。 结果谱图: HPLC Conditions :色谱柱:CAPCELL PAK C18 MGII S5 4.6 mm i.d.×250 mm流动相:0.02mol/L CH3COONH4(pH4.8) / CH3OH =600/400流速:1.0 mL / min柱温:30 ℃进样量:20μ L浓度:500 μg/mL检测:PDA 236 nm 我们同时对该方法线性进行考察,结果下图所示,在5 μg/mL-1000 μg/mL浓度范围内,线性良好,相关系数R²=0.9999。 实际样品分析随后我们对化妆品样品进行分析,样品选用某品牌化妆水、乳液,结果如下图所示: 结果谱图: HPLC Conditions :色谱柱:CAPCELL PAK C18 MGII S5 4.6 mm i.d.×250 mm流动相:0.02 mol/L CH3COONH4(pH4.8) / CH3OH =600/400流速:1.0 mL / min 柱温:25 ℃进样量:20 μL浓度:100 μg/mL检测:PDA 236 nm 结果中,乳液样品中在聚氨丙基双胍出峰位置处未检出相应色谱峰,即检测的该乳液样品中不含聚氨丙基双胍;但化妆水样品中在聚氨丙基双胍出峰位置处检出明显色谱峰,但光谱比对二者不完全一致,光谱图如下图所示: 对于部分有基质干扰的样品(如本实验中检测的化妆水样品),我们继续尝试通过调节柱温,将柱温由30℃降低至25℃来进行分析,可以将基质峰保留时间与聚氨丙基双胍标准品峰基本分离,结合光谱图信息,判断化妆水样品中未检出聚氨丙基双胍。结果如下图所示: 结果谱图: HPLC Conditions :色谱柱:CAPCELL PAK C18 MGII S5 4.6 mm i.d.×250 mm流动相:0.02 mol/L CH3COONH4(pH4.8) / CH3OH =600/400流 速:1.0 mL / min 柱 温:25 ℃进样量:20 μL浓 度:100 μg/mL检 测:PDA 236 nm 综上所述,使用CAPCELL PAK C18 MGII S5 4.6mm i.d.×250mm色谱柱,按照2015版《化妆品安全技术规范》中聚氨丙基双胍检验项下方法,可得到聚氨丙基双胍标准品的良好分析结果。 本次选择的两种化妆品样品中均未检出聚氨丙基双胍。若客户在样品分析中出现分离较差情况,可对柱温或流动相中有机相比例进行适当调节,并结合相应光谱图做出判断。
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
三耀精细化工品销售(北京)有限公司为您提供《化妆品中聚氨丙基双胍检测方案 》,该方案主要用于美容/修饰类化妆品中聚氨丙基双胍检测,参考标准《暂无》,《化妆品中聚氨丙基双胍检测方案 》用到的仪器有CAPCELL PAK MGⅡ C18液相色谱柱。
