中药配方颗粒是以中医药理论为指导,并广泛采用现代制药工艺和质量控制手段,将炮制规范的中药饮片制成颗粒,标明克数并有有效期限的独立小包装.为了保证临床用药能获得预期的疗效,在调配工作中,必须高度重视各个环节的工作,更好地服务于患者.中药配方颗粒的生产是依据传统中药汤剂的煎煮要求,根据不同品种分别制定生产工艺规程,其基本工艺路线是:优选中药材,炮制加工、提取、浓缩,干燥、制粒、包装、检验。 在中药颗粒生产的过程,通过把多种生药片一同煎煮、浓缩,过滤到达一定浓度后,再进行燥干、制粒、包装等工序。根椐药物成分、功效、生产工序不同,浓度也会有不同的标准与要求。这里所说的浓度,一般是指液体中所有可溶性固形物(Brix)含量的总和,ATAGO爱拓在线浓度计很好地满足了这一检测要求。 ATAGO爱拓在线浓度计,又称:在线折光仪,在线浓度监测系统,通过折射法原理测量液体的折射率,并自动转变成浓度显示,安装于各类管道接口、罐体类,实时监测液体的总浓度(Brix)。ATAGO爱拓在线浓度计可以对整个工艺过程进行实时检测与控制,帮助确保生产过程产品品质的一致性与稳定性,改变靠人工检测、人工记录、人工控制的粗放式生产管理方式,保证了生产过程严格按照工艺方案执行,进而保证产品质量达到统一水平,更可防止生产原料、能源的过度使用,减少废料的产生。
关闭产品配置单
ATAGO(爱拓)中国分公司为您提供《中药颗粒制剂中制剂浓度检测方案(在线自动监测系统)》,该方案主要用于中药配方颗粒中理化性质检测,参考标准《暂无》,《中药颗粒制剂中制剂浓度检测方案(在线自动监测系统)》用到的仪器有ATAGO(爱拓)果汁固形物含量在线监测仪CM-800α。
