99%HAC(冰醋酸)中Cl-(氯离子)的测定 普仁双系统离子色谱仪PIC 浓度为99%HAC称为冰醋酸,冰醋酸在常温下为无色透明液体,有强刺激性气味。冰醋酸的作用和用途是非常广泛的,醋酸按用途又分为工业和食用两种。食用醋酸可作酸味剂、增香剂食醋是醋酸加水稀释再添加各种调味剂,可作酸味剂、增香剂;冰醋酸在药品制造、织物印染和橡胶工业中都有广泛用途,冰醋酸的作用还可用于洗涤界,是重要的有机化工原料,在有机化学工业中处于重要地位。冰醋酸的需求量还是很大的,我国目前以绝对的比例成为全世界最大的醋酸生产国。 人体如果直接接触高浓度冰醋酸,则会对健康带来严重的影响,轻者对眼睛有强烈的刺激作用,重者可引起化学灼伤。 醋酸的腐蚀性是相当强的,一般来说,随着醋酸浓度的升高,不锈钢的腐蚀性能降低。醋酸中含有氯离子会大大加速对不锈钢的腐蚀速度,其来源除原料带入外,还从工艺水中带入。有研究证明,在99%的醋酸中,极微量的氯离子就能破坏不锈钢的稳定性。当99%醋酸中氯离子含量从0.0002%增加到0.002%时,不锈钢的腐蚀速度就从0.001m m/a增加到1.8m m/a; 样品前处理:称取99%HAC溶液0.1445g到1000mL 容量瓶,用去离子水定容。样品直接进离子色谱分析。 仪器 :青岛普仁仪器双系统离子色谱仪PIC 柱子 :阴离子色谱柱PRA-10 淋洗液 :碳酸盐体系 流速 :1.5mL/min 柱温 :36.5℃ 进样体积:200uL 图一:某化工99%HAC样品图 图二:Cl-标准样品图 浓度为99%HAC被称为冰醋酸,冰醋酸在常温状态下为无色透明液体,有强刺激性气味。冰醋酸的功能和应用领域是十分广泛的,醋酸按应用领域又可分为工业和食用两类。食用醋酸可作酸味剂、增香剂食醋是醋酸加水稀释再添加各种调味剂,可作酸味剂、增香剂;冰醋酸在药物生产制造、面料纺织印染和橡胶工业中都有广泛用途,冰醋酸的功能还可用于洗涤界,是非常重要的有机化工原材料,在有机化学工业中处于非常重要地位。人的身体假如直接接触高浓度冰醋酸,则会对身体健康带来比较严重的不良影响,轻则对眼睛有很强的刺激作用,重则可造成化学灼伤。醋酸的腐蚀性是非常强的,通常情况下,随着醋酸浓度的上升,不锈钢的腐蚀性能下降。醋酸中所含氯离子会在很大程度上加速对不锈钢的腐蚀速率,其来源除原材料带入外,还从工艺水中带入。有科学研究表明,在99%的醋酸中,极微量的氯离子就能影响不锈钢的稳定性能。当99%醋酸中氯离子含量从0.0002%增加到0.002%时,不锈钢的腐蚀速率就从0.001mm/a增加到1.8mm/a;样品前处理:称取99%HAC溶液0.1445g到1000mL容量瓶,用去离子水定容。样品直接进离子色谱分析。仪器 :青岛普仁仪器双系统离子色谱仪PIC柱子 :阴离子色谱柱PRA-10淋洗液 :碳酸盐体系流速 :1.5mL/min柱温 :36.5℃进样体积:200uL图一:某化工99%HAC样品图图二:Cl-标准样品图
关闭产品配置单
青岛普仁仪器有限公司为您提供《HAC(冰醋酸)中氯离子检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《HAC(冰醋酸)中氯离子检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有普仁PIC-60型便携式双系统离子色谱仪、普仁PIC-80型双系统全自动离子色谱仪。
