自动闭口闪点的影响因素考察 1概述 闪点是在规定试验条件下,试验火焰引起试样蒸气着火,并使火焰蔓延至液体表面的最低温度,修正到101.3kPa大气压下1。 石油产品闭口闪点是石油产品的一项重要指标,它的检测意义重大,关系到石油产品的使用、存储、运输安全P。从闪点可判断油品组成的轻重,鉴定油品发生火灾的危险性国。闪点是表示石油产品蒸发倾向的项目。在油品使用过程和制定加工方案中,闪点也有重要意义。 2出现的问题 SHD-3B型号自动闭口闪点测定仪两台,编号分别为143028和143030,测定同一油样的结果差值达到了4-5℃,超出了重复性要求,因此对可能影响闪点的各种因素进行考察。 3实验及影响因素考察 3.1温度传感器的考察 自动闭口闪点的温度是由温度传感器检测的,采用经过校准的水银温度计对其进行测定考察,实验数据见表1。 从表1可以看出:(1)143030温度传感器比标准的水银温度计偏低,差值小于重复性要求。(2)143028比水银温度计偏高,除50℃点外,其余差值小于重复性要求。(3)两台仪器温度传感器有偏差,50℃点最大偏差2.3℃,不是造成自动闭口闪点相差5-6℃的主要原因。 处理;将温度修正值输入到自动闭口闪点测定仪的温度修正表中,消除温度传感器对闪点结果的影响。 3.2 闪点检测热耦元件的考察 热耦是判断闪火的元件,使用油样分析闭口闪点,然后将143030闭口闪点的热耦更换至143028上,再次测定同一油样的闭口闪点。测定结果见表2。 从表2可以看出:更换热耦并不能使自动闭口闪点仪闪点超差,热耦元件不是造成自动闭口闪点偏高的原因。 3.3点火高度的考察 实验过程中发现,自动闭口闪点仪器推动点火线圈的金属块磨损比较严重,影响点火高度,比正常点火高度高2.4mm。调整推动点火线圈的金属杆,使其能将点火线圈推动到正常点火位置,再次测定同一油样的闭口闪点,分析数据见表3 从表3可以看出: 点火线圈的点火高度不同,可能造成了结果超差,点火高度高2.4mm,闪点结果高2.4℃。 3.4搅拌速度的考察 GB/T261标准方法规定搅拌速度为90-120转/min,调整搅拌速度为90转和120转/min两端允许值和正常设定中间值105转/min,另外考虑搅拌轴故障有不搅拌的情况,调整搅拌速度为0转/min,采用闭口闪点53.0℃标油,对此四种情况进行考察,实验结果见表4。 注:重复性按标油理论值53.0℃计算,公式为 r=0.029X 由表4可以看出:转速为0转/min对闪点结果有较大影响,会使结果偏低约3.0℃,超出重复性要求。其他条件不变,90转/min与120转/min搅拌速度下,闪点差值小于重复性要求,对结果影响不大。 3.5装样量的考察 闭口闪点试验杯里有刻线,装样时到达刻线即可,可是在试验中观察起来并不容易,因此对装入的样品量进行考察。正常装样量约为67mL,装样高度差2mm,装样体积差2.5mL,为放大效果,因此考察装样量为62mL和 72mL,采用闭口闪点53.0℃标油,实验结果见表5。 由表5可以看出:装样量对闭口闪点的影响很小。3.6点火次数的考察 标准方法明确规定,点火次数低于18次,或高于28次,实验无效,需重新实验。为考察点火次数对闪点结果的影响,采用53℃标油进行实验。设置预期闪点分别为41℃.47℃.59℃,65℃,实验数据见表6。 由表6可见,点火次数对闪点结果有影响,点火次数越多,闪点越高。点火次数相差14次,闪点相差3℃,但没有超出重复性要求。点火次数相差28次,闪点与理论值相差5℃,超出重复性要求。 3.7闭口闪点与馏程馏出温度的关系 1概述闪点是在规定试验条件下,试验火焰引起试样蒸气着火,并使火焰蔓延至液体表面的最低温度,修正到101.3kPa大气压下1。石油产品闭口闪点是石油产品的一项重要指标,它的检测意义重大,关系到石油产品的使用、存储、运输安全P。从闪点可判断油品组成的轻重,鉴定油品发生火灾的危险性国。闪点是表示石油产品蒸发倾向的项目。在油品使用过程和制定加工方案中,闪点也有重要意义。2出现的问题SHD-3B型号自动闭口闪点测定仪两台,编号分别为143028和143030,测定同一油样的结果差值达到了4-5℃,超出了重复性要求,因此对可能影响闪点的各种因素进行考察。3实验及影响因素考察
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
得利特(北京)科技有限公司为您提供《石油产品中闭口闪点检测方案(闪点仪)》,该方案主要用于煤油中稳定性能检测,参考标准《暂无》,《石油产品中闭口闪点检测方案(闪点仪)》用到的仪器有得利特绝缘油自动闭口闪点测定仪A1190。
我要纠错
