易科泰生态技术有限 公 司EcoTech易科泰生态技术EcoTech Ecological Technology Ltd. 易科泰生态技术有限 公 司EcoTech易科泰生态技术 北京市海淀区高里掌路3号院6号楼1单元101B (100095) Tel.:+8610 82611269/1572 Fax: +86 10 62465844Http: //www. eco-tech. com. cn Email: sales@eco-tech.com. cn info@eco-tech. com.cn 易科泰样芯分析技术:“uXRF+高光谱成像"高通量样芯分析技术 易科泰生态技术公司推出高通量“uXRF+高光谱成像"样芯分析技术方案,可对岩矿样芯、海洋湖泊沉积样芯进行高通量XRF 扫描分析元素分布、X光扫描成像密度分析(选配,用于沉积样芯等)、高通量高光谱成像分析(包括可见光近红外、短波红外、中波红外及长波红外不同波段高光谱成像)。 XRF Core Scanner结合了X-射线荧光分析(X-ray Fluorescence)、数字X-射线密度成像(Digital x-ray micro radiography)和高分辨率数字光学成像技术,实现多种样芯的非接触式测量,用于土壤、土芯、海洋或湖底沉积物、岩石、洞穴堆积物(如钟乳石),泥炭块、岩芯等的密度和元素分析,可直接对钻芯进行扫描,无需复杂的前处理和样品制备,节约宝贵时间和费用,单次扫描即可获得多种元素(Mg-U)浓度数据,在保证精度的前提下2分钟便可获得1米样芯的元素浓度及分布信息,每年可连续工作几千小时。 XRF Scanner MC/SC 元素扫描分析系统针对高通量岩矿分析检测设计,可安装于采矿现场作业车上,用于单样芯或多样芯元素快速精确高灵敏度扫描分析,100秒即可完成1米样芯的元素浓度(Na-U)及分布信息。 高光谱样芯扫描分析可配备 RGB 成像、VISNIR 成像、SWIR 成像、LWIR高光谱成像,其中SisuROCK 全自动岩矿样芯高光谱成像分析工作站为多样芯同步扫描成像,完成一盒钻芯样品扫描仅需15秒(样品最大长度1500毫米),,可对岩矿样芯中的碳酸盐、硅酸盐、石英、长石、铁矿等多种成分进行扫描分析。 ( 北京市海淀区高里掌路3号院6号楼1单元101B (100095) Tel.: +861082611269/1572 Fax: +86 1 0 62465844 Http: / /www. eco-tech. com.cn Email: s ales@e c o - tech. com. cn in fo @e c o- t ech. com.cn ) EcoTech Ecological Technology Ltd. 应用案例:新西兰怀卡托大学理学院的 Barker 等人为了克服短波红外 (SWIR)难以应对矿物中细沙成分(如石英和长石)带来的低反射率和无法有效识别问题,利用uXRF+长波波外(LWIR)高光谱成像技术对内华达州一处卡林型金矿进行了研究,由于岩芯总长2030米,因此选择扫描速度和精度俱佳的 SisuROCK 全自动岩矿样芯高光谱成像分析工作站进行采集,这种高光谱结合uXRF识别矿物的方法无需破译混合像元中的光谱变量,也无需为地质领域单独生成光谱库,可广泛应用于多种矿床类型,在节约宝贵时间的同时极大的提高了光谱数据分析速度和准确性,详见2020年《Economic Geology》(Quantitative Mineral Mapping ofDrill Core Surfaces II::Long-Wave Infrared Mineral Characterization Using uXRFand Machine Learning) 上图左为岩芯RGB 图像,5个彩色圆点为高光谱成像取点位置;;上图中为 VN-SWIR 高光谱曲线,无法有效区分矿物成分;上图右为LWIR高光谱曲线,从该图中可以非常明显的看出特征峰之间的差异 易科泰生态技术公司提供全面样芯扫描成像分析技术方案: v高分辨率样芯(芯体)扫描成像分析,全面反映二维密度/质地和化学成分分布vvv 岩矿样芯、海洋湖泊沉积样芯、树木年轮样芯等 RGB扫描成像与密度扫描成像 高光谱扫描成像分析 XRF元素扫描分析 高通量、非损伤 可选配 LIBS 元素分析 主要产品技术: SisuROCK 多样芯高通量高光谱成像扫描分析系统 SisuSCS 单样芯高光谱成像扫描分析系统 ( 北京市海淀区高里掌路3号院6号楼1单元101B (100095) Tel.: + 86 1082611269/1572 Fax: +86 1 0 62465844 Http:/ / www.eco-tech. com. cn Email: s ales@e c o - tech.com. c n in fo @e c o- t ech . c om. cn ) EcoTech Ecological Technology Ltd. SisuCHEMA高光谱成像分析系统 SpectraScan 高光谱成像扫描分析系统 XRF Core Scanner 样芯密度与元素扫描分析系统 XRF Scanner MC/SC 岩矿/湖海样芯元素扫描分析系统 XRF Multiscanner 树木年轮分析系统 VIS-NIR P4000 土壤样芯理化性质勘测系统 GeoDrone@无人机遥感技术 易科泰生态技术公司推出高通量“μXRF +高光谱成像”样芯分析技术方案,可对岩矿样芯、海洋湖泊沉积样芯进行高通量XRF扫描分析元素分布、X光扫描成像密度分析(选配,用于沉积样芯等)、高通量高光谱成像分析(包括可见光近红外、短波红外、中波红外及长波红外不同波段高光谱成像)。 XRF Core Scanner 结合了X-射线荧光分析(X-ray Fluorescence)、数字X-射线密度成像(Digital x-ray micro radiography)和高分辨率数字光学成像技术,实现多种样芯的非接触式测量,用于土壤、土芯、海洋或湖底沉积物、岩石、洞穴堆积物(如钟乳石),泥炭块、岩芯等的密度和元素分析,可直接对钻芯进行扫描,无需复杂的前处理和样品制备,节约宝贵时间和费用,单次扫描即可获得多种元素(Mg – U)浓度数据,在保证精度的前提下2分钟便可获得1米样芯的元素浓度及分布信息,每年可连续工作几千小时。 XRF Scanner MC/SC 元素扫描分析系统针对高通量岩矿分析检测设计,可安装于采矿现场作业车上,用于单样芯或多样芯元素快速精确高灵敏度扫描分析,100秒即可完成1米样芯的元素浓度(Na - U)及分布信息。 高光谱样芯扫描分析可配备RGB成像、VISNIR成像、SWIR成像、LWIR高光谱成像,其中SisuROCK全自动岩矿样芯高光谱成像分析工作站为多样芯同步扫描成像,完成一盒钻芯样品扫描仅需15秒(样品最大长度1500毫米),可对岩矿样芯中的碳酸盐、硅酸盐、石英、长石、铁矿等多种成分进行扫描分析。 应用案例:新西兰怀卡托大学理学院的Barker等人为了克服短波红外(SWIR)难以应对矿物中细沙成分(如石英和长石)带来的低反射率和无法有效识别问题,利用μXRF+长波红外(LWIR)高光谱成像技术对内华达州一处卡林型金矿进行了研究,由于岩芯总长2030米,因此选择扫描速度和精度俱佳的SisuROCK全自动岩矿样芯高光谱成像分析工作站进行采集,这种高光谱结合μXRF识别矿物的方法无需破译混合像元中的光谱变量,也无需为地质领域单独生成光谱库,可广泛应用于多种矿床类型,在节约宝贵时间的同时极大的提高了光谱数据分析速度和准确性,详见2020年《Economic Geology》(Quantitative Mineral Mapping of Drill Core Surfaces II: Long-Wave Infrared Mineral Characterization Using μXRF and Machine Learning)。 上图左为岩芯RGB图像,5个彩色圆点为高光谱成像取点位置;上图中为VN-SWIR高光谱曲线,无法有效区分矿物成分;上图右为LWIR高光谱曲线,从该图中可以非常明显的看出特征峰之间的差异 易科泰生态技术公司提供全面样芯扫描成像分析技术方案:高分辨率样芯(芯体)扫描成像分析,全面反映二维密度/质地和化学成分分布岩矿样芯、海洋湖泊沉积样芯、树木年轮样芯等RGB扫描成像与密度扫描成像高光谱扫描成像分析XRF元素扫描分析高通量、非损伤可选配LIBS元素分析主要产品技术: SisuROCK多样芯高通量高光谱成像扫描分析系统SisuSCS单样芯高光谱成像扫描分析系统SisuCHEMA高光谱成像分析系统SpectraScan高光谱成像扫描分析系统XRF Core Scanner样芯密度与元素扫描分析系统XRF Scanner MC/SC 岩矿/湖海样芯元素扫描分析系统XRF Multiscanner树木年轮分析系统VIS-NIR P4000土壤样芯理化性质勘测系统GeoDrone®无人机遥感技术
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京易科泰生态技术有限公司为您提供《样芯中光谱成像检测方案(金属多元素仪)》,该方案主要用于非金属矿产中表征检测,参考标准《暂无》,《样芯中光谱成像检测方案(金属多元素仪)》用到的仪器有XRF Scanner 样芯元素扫描分析系统、FX10/FX17可见光近红外高光谱成像相机、EcoDrone-Aisa无人机高光谱遥感系统、SisuSCS高光谱单样芯扫描平台、SisuRock高光谱样芯扫描平台。
