嘉盛(香港)科技有限公司 全自动凯氏定氮仪在食品制药中的应用 目前中国食品、制药企业大多执行 GMP 规范,并进一步向 cGMP动态药品生产管理规范迈进,既要对药品生产过程中的硬件系统如生产设备、检测设备进行要求,同时又要对设备软件系统和人员进行要求;这是因为药品的生产质量根本上取决于人员的操作,软件系统和人员在cGMP 管理中的角色比厂房设备更为重要; cGMP管理从原料药到成品的收集和检验,对所有检验操作步骤和方法规定得非常详尽,质量是贯穿整个生产过程中的一种行为规范,并且强调过程的真实性,以及认证后的日常执行;部分食品、药品和原料要求分析其氮含量,并控制在合理的范围内;而测量氮含量的药典方法附录VIA 采用凯氏定氮原理,而严格符合 cGMP 的全自动凯氏定氮仪应该具备下列功能: 1.三级以上的密码登陆功能:操作员的权限只能按照 SOP 规定的操作步骤进行样品测试,不能更改分析样品的任何条件和参数;管理员的权限可以制定 SOP 步骤和修改及调整分析参数;高级管理员的权限可以完成设备验证:校正试剂泵、校正滴定管、滴定终点判断、日期时间等功能。 2. 数据的真实性:按照 SOP的操作步骤,不论何种权限的人员,一旦启动样品分析,其样品重量、分析条件和参数将不可修改,直至分析完毕,自动显示出测量结果;其分析数据自动保存,不可以进行任何编辑和删除。 3.数据的追溯性(审计追踪):数据的保存存同设备的序列号 ID、 操作员、样品编号ID、分析运行 ID、分析的起始时间和终止时间、滴定酸浓度、空白体积、原始滴定体积、错误信息等记录;且不可以删除。 4.维修保养的提示:运行一定周期或者一定数量的样品后,能自动提示操作员必须进行定期的维护和保养,以保证测试数据的可靠性和准确性。 瑞典 OPSIS 公司具有30年的凯氏定氮仪经验,其全自动凯氏定氮仪 KD-310 针对欧盟 GMP、美国 FDA 和中国 GMP 的严格要求,不仅在硬件上采用cGMP 推荐的低压 24V控制系统,同时在操作软件上严格执行 cGMP 的规定: ①D、四级密码登陆操作:操作员、主管、高级管理员、设备维修员采用不同的密码,具有不同的权限。 ②、数据的真实性:一旦样品启动分析,其分析数据自动保存,不能修改任何内容。 ③、数据的追溯性:KD-310 是唯一通过了 ISO17025 认证的全自动凯氏定氮仪,所有的测量结果都可以追溯并复原其测试参数。 ④、维修保养的提示: KD-310设置为12个月或者5000个样品提示进行维修保养,以先到为准。 ⑤、结果单位:20多种结果单位供用户选择,根据 GMP 和药典标准要求,带单位的测量结果在屏幕上直径显示出来。 嘉盛(香港)科技有限公司 2018-5-30 OPSIS 北京市海淀区西直门北大街枫蓝国际中心写字楼A 座.邮编:aples International Center, Room A No.Building, No.Xizhimen North Street, Haidian District, Beijing, P.R.China 话 Tel: 传真 Fax: 目前中国食品、制药企业大多执行GMP规范,并进一步向cGMP动态药品生产管理规范迈进,既要对药品生产过程中的硬件系统如生产设备、检测设备进行要求,同时又要对设备软件系统和人员进行要求;这是因为药品的生产质量根本上取决于人员的操作,软件系统和人员在cGMP管理中的角色比厂房设备更为重要;cGMP管理从原料药到成品的收集和检验,对所有检验操作步骤和方法规定得非常详尽,质量是贯穿整个生产过程中的一种行为规范,并且强调过程的真实性,以及认证后的日常执行;部分食品、药品和原料要求分析其氮含量,并控制在合理的范围内;而测量氮含量的药典方法附录VI A采用凯氏定氮原理,而严格符合cGMP的全自动凯氏定氮仪应该具备下列功能:1. 三级以上的密码登陆功能:操作员的权限只能按照SOP规定的操作步骤进行样品测试,不能更改分析样品的任何条件和参数;管理员的权限可以制定SOP步骤和修改及调整分析参数;高级管理员的权限可以完成设备验证:校正试剂泵、校正滴定管、滴定终点判断、日期时间等功能。2. 数据的真实性:按照SOP的操作步骤,不论何种权限的人员,一旦启动样品分析,其样品重量、分析条件和参数将不可修改,直至分析完毕,自动显示出测量结果;其分析数据自动保存,不可以进行任何编辑和删除。3. 数据的追溯性(审计追踪):数据的保存连同设备的序列号ID、操作员、样品编号ID、分析运行ID、分析的起始时间和终止时间、滴定酸浓度、空白体积、原始滴定体积、错误信息等记录;且不可以删除。4. 维修保养的提示:运行一定周期或者一定数量的样品后,能自动提示操作员必须进行定期的维护和保养,以保证测试数据的可靠性和准确性。瑞典OPSIS公司具有30年的凯氏定氮仪经验,其全自动凯氏定氮仪KD-310针对欧盟GMP、美国FDA和中国GMP的严格要求,不仅在硬件上采用cGMP推荐的低压24V控制系统,同时在操作软件上严格执行cGMP的规定:① 、四级密码登陆操作:操作员、主管、高级管理员、设备维修员采用不同的密码,具有不同的权限。②、数据的真实性:一旦样品启动分析,其分析数据自动保存,不能修改任何内容。③、数据的追溯性:KD-310是唯一通过了ISO17025认证的全自动凯氏定氮仪,所有的测量结果都可以追溯并复原其测试参数。④、维修保养的提示:KD-310设置为12个月或者5000个样品提示进行维修保养,以先到为准。⑤、结果单位:20多种结果单位供用户选择,根据GMP和药典标准要求,带单位的测量结果在屏幕上直径显示出来。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
嘉盛(香港)科技有限公司为您提供《食品中蛋白质检测方案(电热消解仪)》,该方案主要用于其他中营养成分检测,参考标准《暂无》,《食品中蛋白质检测方案(电热消解仪)》用到的仪器有瑞典OPSIS 20位消化炉 DI-220、瑞典OPSIS全自动凯氏消化炉DI-320、瑞典OPSIS 全自动凯氏定氮仪 KD-310、全自动凯氏定氮仪(带自动进样器)KD-625。
我要纠错
