参考国标GB/T 39946-2021唇用化妆品中禁用物质对位红的测定 【基本信息】 对位红1-(4-硝基苯基偶氮)-2-萘酚) 该颜料俗称为对位红,给出暗棕红色,与同类偶氮颜料品种相比其耐溶剂性低劣、耐光牢度差,在自干漆中耐光仅有5级,加入少量钛白粉的冲淡色,其耐光牢度进一步明显降低,而且对酸/碱、肥皂等敏感,主要应用于低成本的印刷油墨及美术着色。 本标准适用于唇膏,润唇膏,唇釉等唇用化妆品中对位红的测定。 中文名称 英文名称 CAS 登录号 相对分子量 对位红 Para red 6410-10-2 293.277 【试样的配制】 取对位红(乙腈溶解)标准品适量,加流动相稀释制成每1ml中各约含100 ug或10 ug,作为为品。 【分析条件】 色谱柱::TSKgel ODS-100V (25cm×4.6mm I.D,5pm) 流动相::乙腈+水=85+15(体积比) 流速: 1 mL/min 柱温:30℃ 紫外波长:485nm 进样量:10.0pL 样羊:对位红100 ug/mL 以及 10 ug/mL 【分析结果】 mAU 1-6.503 min 1.0 20 3.0 40 50 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 120 13.0 14.0 图谱1::对位红100 ug/mL 紫外检测器分离图谱 峰 名称 保留时间(min) 不对称因子As 理论塔板数 1 对位红 6.503 1.19 19760 图谱2:对位红 10 ug/mL 紫外检测器分离图谱 峰 名称 保留时间(min) 不对称因子As 理论塔板数 1 对位红 6.515 1.45 19306 【结论】 采用东曹 TSKgel ODS-100V 4.6mm (I.D.) *250mm柱子,分析对位红,分离效果优秀,达到国家标准的分离要求。 2021年3月,国家标准《GB/T 39946-2021唇用化妆品中禁用物质对位红的测定 高效液相色谱法》发布。新标准将于今年10月起正式实施。本应用是参照上述标准,采用反相高效液相色谱法,选用C18柱TSKgel ODS-100V来分析对位红,分离效果优秀,达到国标的分离要求。
关闭产品配置单
东曹(上海)生物科技有限公司为您提供《化妆品中禁用物质含量检测方案 》,该方案主要用于美容/修饰类化妆品中禁用物质含量检测,参考标准《暂无》,《化妆品中禁用物质含量检测方案 》用到的仪器有TSKgel ODS-100V 色谱柱。
