SINEO新仪 电位滴定法测定南极磷虾油酸价 1前言 酸价怕测定可以反应油是否酸或酸败的程度,是检测一个油品是否酸败的基本指标之一。磷虾油作为高蛋白油品,为人体提供了丰富的氨基酸,对促进人体健康和防止心脑血管老化等有良好的作用。 2仪器和试剂 2.1仪器 T960全自动电位滴定仪非水pH复合电极、 10mL滴定管 2.2试剂 氢氧化钾-乙醇溶液(0.1006mol/L),无水乙醚-异丙醇(11)八 技3实验方法 能海 3.1实验步骤 准确称取2.5g样品,精确到0.0001,用无水乙醚和异丙醇混合溶液(1:1)将试样完全溶解,用氢氧化钾-乙醇标准溶液(0.1mol/L)滴定至电位突越终点,记下终点体积。同时时空白试验。 3.2仪器参数 滴定模式: 动态滴定 最小添加体积 0.02mL 电极平衡时间: 4s 预搅拌时间: 10s 电极平衡电位: 1mv 滴定速度: 快 结束体积: 20mL 预滴定添加体积 0.01mL 电位突跃量: 700 滴定前平衡电位: 10mv 4结果与讨论 4.1实验数据 样品名称 滴定液浓度 (mol/L) 取样量 (mL ) 空白 (mL) 滴定体积 (mL) 酸价(mg/g) 平均含量 (mg/g) 南极磷虾油 0.1006 2.51230 0.081 1.881 4.04354 4.0948 2.51850 1.937 4.15907 2.50660 1.850 4.08191 4.2计算公式 酸价计算公式: 式中:x---试样的酸价(以氢氧化钾计),单位为毫克每克(mg/g) v---试样消耗氢氧化钾标准滴定溶液体积,单位为毫升(ml) c---氢氧化钾标准滴定的实际示度,单位为摩尔每升(mol/L) m---试样质量,单位为克(g) 56.1---氢氧化钾的摩尔质量,单位为克每摩尔(g/mol) 4.3滴定图谱 4.4结论 ( 参考文献 ) ( [1]GB/5009.229-2016食品安全国家标准食品中酸价的测定.[S] ) -- -- 1 前言酸价的测定可以反应油是否酸或酸败的程度,是检测一个油品是否酸败的基本指标之一。磷虾油作为高蛋白油品,为人体提供了丰富的氨基酸,对促进人体健康和防止心脑血管老化等有良好的作用。本方法采用电位滴定的方法测定南极磷虾油的酸价,重复性良好、突跃明显,能够准确地测出该油的酸价,为油品检测提供准确地依据。2 仪器和试剂2.1仪器T960全自动电位滴定仪 非水pH复合电极、 10mL滴定管 2.2试剂 氢氧化钾-乙醇溶液(0.1006mol/L), 无水乙醚-异丙醇(1:1)。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《南极磷虾油中酸价检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于食用动物油脂中理化分析检测,参考标准《暂无》,《南极磷虾油中酸价检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
