科技 转塔科技 NEMESIS 9600 万能硬度计|维氏,努氏,布氏,洛氏 落地式 DYATEST NEMESIS 9600 真正的万能硬度计... NEMESIS 9600适用于重型工件在恶劣测试环境中的应用,落地式机架高度达过了2.10米,提供的最大测试纵高不小于650MM,测试最大喉深达400mm。 该硬度计配有一个承重达800 kg的重型电动丝杆,可以将测试件定位于合适的工作高度。洛氏、维维和布氏,包括如HVT和HBT纯深度试验都是NEMESIS 9600的标准测试程序。 第二Z轴:该设备同时具有一个下移式测试头,可下降空间为150MM,给测试带来了独一无二的的灵活性。 前所未有的力值范围 中 TIST 子 1gf 500gf 250kgf NEMESIS 9601 3000kgf 1gf 200gf 250kgf NEMESIS 9602 3000kgf 1gf 5kgf NEMESIS 9603 3000kgf 1gf 200gf NEMESIS 9604 3000kgf 力传感器,闭环,力反馈系统 顶级可替换主机部件,防震ABS外壳 跨越所有界限... 连接,控制和质量保证 8工位精密转塔和激光定位系统 9600的控制系统具有双向的输入和输出通道,硬度计不仅能通过自身的机械系统实现操控,还可实现远程操控并提供实时技术支持。测试结果可以单个或数据包的形式输出,由第三方质量控制软件进行处理。 NEMESIS 9600系列均标配一个8工位的转塔,可安装洛氏、维氏、努氏和布氏压头。独创内置Class2激光定位系统。 可选Q-DAS认证 工作台全景摄像头(选配) 通过选配带有自动聚焦和光学/数码变焦功能的全景摄像头,无需图像拼接,就可以方便的生成放大的样品全景图像。 当所需的可视区域大于变焦范围时,可选择扫描拼接功能来创建工作台的全景视图。“点击即运行”是全景摄像头的一项标准测试特性。仅需点击指定区域内的任意一点并按“开始”,所有测试将自动进行。可视图表化测试模板功能使得对试件进行的多组测试或多种模式测试的定位更为简单。当摄像头放大或缩小全景图像时,该可视图表会等比例地跟着自动缩放对应的图像。 Z轴动态控制和防碰撞保护 高端的滚珠轴承Z轴丝杆是一项独特的技术,它能够使Z轴实现微米级精度的位移,同时还支持高速自动聚焦。NEMESIS 9600对Z轴的控制可以通过多种方式实现,如测试程序、触摸屏上的指示键、鼠标滚轮或快速升降按钮。为了避免工件与转塔发生碰撞, NEMESIS 9600在Z轴安装了碰撞检测装置和Z轴回退系统,因此无论是硬度计还是工件都不会受到任何损伤. 高速CNC(数控)电动X-Y工作台(选配) 一个高速、高精度的电动X-Y工作台能够在很大程度上节省时间、提高效率。工作台有多种尺寸可选:标准尺寸、大尺寸到超大尺寸。为了实现对多样品的测试进行自动排序,工作台的超高精度和重复性保证了对压痕的精确定位并且允许对批量或单个视图中的测量点进行重新测量。工作台重复性误差范围在3微米以内。 NEMESIS 9600系列硬度计在外壳的结构中,使用了独一无二的雕刻金属面板设计。防震抗损伤的ABS机器外壳能适应恶劣的环境。 15英寸高清(HD)触屏操作界面 通过15英寸工业电容触摸屏可对机器所有的控制和程序工作流程进行操作。可再选配一个15英寸或更大的屏幕与其连接。 创新的力量 不仅仅是概念,而是让概念成为现实 ( 独一无二的精密设计,100%线性垂直力促动 器 ,采用 最 前沿科技。仪器配 置 了有多个力传感器进行信号控制的高速转塔,压头工位全景摄像头,TTL电路LED电源照明,激光定位,测试头防碰撞保护和回退系统。 ) LED电源 转塔两侧安装了两个LED电源,可对样件表面进 行交叉照明,确保全景摄像头系统在任何环境 和任何材料的情况下,都可以获得清晰优质的全景图像 物镜(3个) 转塔标配了三个长长离工作物镜和1800万像素、4k+分辨率的全彩摄像头。清晰且亮度适中的压痕图像,是完成一次精准的全自动硬度测量的基础 8工位转塔配置了具有光学变焦和自动聚焦功能的高清全景摄像头,这个摄像头可以提供可调的全景视野范围,这在行业中属于首创。对于大多数样件来说,这项技术摒弃了传统且耗时的图像拼接功能,使样件的测试更加方便、高效 碰撞保护系统 为了保护转塔、力传感器、光学部件及其它重要元器件,同时也为了避免工件由于操作失误或程序错误引发的碰撞,转塔配置了高灵敏度的碰撞保护和回退系统。压头和光学部件容易损坏已然成为历史。 该系统还可以识别由手引起的意外碰撞,在任何可疑的时候都能立即回退测试头起到保护作用。转塔还安装了一个保护罩,避免试件定位过程中可能造成的撞击。安装在转塔旋转中心的转塔保护装置保护每一个独立的工位免受损坏。 自动聚焦 IMPRESSIONSTM软件可以实现快速、 精准地聚焦,即使物镜和试件的距离处在Z轴最远 行程位置。近距离自动聚焦的算法在自动聚焦速度方面刷新了行业的新标准。 自动测量 无需手动定位,IMPRESSIONSTM软件精确的测量算法可在不光滑或有划伤的表面对压痕进行检测,并根据标准测量压痕的相关尺寸。可切换到手动测量模式下,通过触摸屏幕或鼠标来调整测量结果。测量线可以彩色标示从而与试样表面形成突出对比。激活压痕自动检测功能可以确保测量在对称性上符合相关标准。所有硬度值可根据ISO 18265,ISO 50150,ASTM E140转换为其它标尺。 一次精准的测试比1000个专家的意见更有说服力 照明设置 无论试样表面质量如何,无论在试样上的哪个位置,无论什么材料(钢,碳化合金,镀层或陶瓷等),IMPRESSIONSTM 软件的自动照明功能都能自动调节出恰当的照明。每个测试的对比度、亮度和程序等参数,都可以自动设置或进行手动控制,清晰度也可在预设测试程序时一并设置。 不规则表面 规则表面 不光滑表面 精细的图像检测 IMPRESSIONSTM软件的智能图表型用户界面(GUI)包含了行业领先的应用程序和易学易用的先进工作流控制系统,只需3秒即可完成一次简单的设置与测试。IMPRESSIONSTM的布局和功能不仅能与您特定的应用要求相匹配,还能满足操作人员的偏好和需求。用户分级管理系统也使他们的工作更加舒适和高效。 行业中独一无二的15英寸纵向电容触摸屏为所有可能的应用程序创造了空间。针对有特殊需求的客户,可再选配一个15英寸纵向或24英寸横向的第二屏幕。针对有教学目的的用户(如高校等),也可通过机器标配的HDMI接口外接高清投影仪。IMPRESSIONSTM软件可选配多种软件和硬件,每年都会进行更新或根据用户需求进行更新,是 DINNOVATEST 硬度测试领域当之无愧的先进软件系统。 O 优势在于 IMPRESSIONS v2 E ATAAT 先进的软件应用程序 可视图表化模板编辑器 操作简便,是节省时间的最佳解决方案... IMPRESSIONSTM模板编辑器可供客户利用多种不同的设置来新建任意数量的测试模式。新建测试模式更为精确也更为方便。在预览模式下,可浏览多种操作设置,可从一个试样上拖、放测试模式到另一个试样上。基于可变焦全景摄像头的现场视觉技术,全景视图可轻易获得,无需图像拼接。在同一个测试任务中,可以混合使用不同的测试模板甚至可以应用不同的力值,并使他们全自动运行。所有测试点都可单独定义或根据用户参数定义。这个标签将会在测试结果列表中或测试结果预览中显示,并能够直接打印,这对于之后的试样分析非常重要。 螺纹脱碳层硬度(ISO898-1) IMPRESSIONSTM 中的一款专业软件,可以按照ISO898-1标准对碳化(脱碳)区域的螺纹进行全自动的测试设置和检测。 CHD, SHD, NHD 自动边缘检测 根据标准规定进行规范化的CHD/SHD/NHD测试。该测试既可在显微图像下,也可在全景图像下直接开始测试。可单独为NHD测试设置额外的硬度核心点。按照标准,为了确保测试正确进行,测试点的间距会按照最小距离自动设置。省时测试模式在完成所有压痕后,会自动开始测量,当硬度值达到设置下限后,测试序列会自动停止。 全自动或通过鼠标的点击来识别试样边缘的技术,有助 于CHD测试或其它测试模式中的起始位置确定。 INNC自动轮廓扫描 焊缝检验 (ISO9015) 这个专门开发的工具使您能够对焊件或焊缝根据ISO标准进行硬度测试。 此应用程序可对一个试样的整个或部分区域轮廓进行扫描。使用此功能时,需使用物竟或超快速的全景缩放摄像头。系统会扫描已界定的整个轮廓并将所有相关数据储存在测试程序中。随后,将已定数量的测试点编程到特定程序中,或将测试点设置于距离边缘一定距离的位置。这款先进的功能能够使硬度测试程序全自动地进行。结合使用2D或3D硬度分布功能,优点更为明显,即可得到“硬度分布平面图”。 可以在不同的焊接区域内对测试点做预设定且测试点间会自动关联,因而根据要求设置测试模板变成了一件“轻而易举”的事。系统会运行一个全自动的测试程序并显示和记录相应的测试结果。 Kic 断裂韧性 IMPRESSIONSTM 软件中这项方便实用 针对需要更深入了解材料特性和希望对材料断裂和疲劳进行研究的客户,可使用KIC对裂纹生成进行预测(测量)。软件支持试样负载情况下对试样表面裂纹进行检测,有两种方法可选:Palmqvist或垂直/径向的断裂韧性。 的功能可以直接对视频区域进行截屏。还可对截好的图像进行备注并储存,也可以将他们粘贴到报告生成器中做进一步的处理。 INNOVATEST 2D 硬度分布图 2D硬度分布图”,作为一个选配功能,即用色彩标注硬度高低分布的功能,是一个可以获取试样整个剖面的硬度分布细节的有效工具,特别适合热处理试件的剖面硬度分析。这项功能对材料研究、焊缝测试或损伤分析也非常重要。 3D硬度分布 12报告生成器 软件除了可选配显示2D硬度分布图外,还可以生成3D硬度分布图。实际上,2D和3D硬度分布图是同一个应用模块下的不同功能。 报告生成器的测试报告自定义功能,使用户可以在报告中添加公司详细信息和公司LOGO,也可根据需要对测试结果、图表和压痕图片等内容进行排版布局。所有报告可以通过与仪器连接的激光打印机(选配)直接打印出来。也可以输出到CSV文档,MS office软件或其它 用户自定义程序 对于重复任务,可利用IMPRESSIONSTM软件设置并储存自定义测试程序。对于每个测试任务,均可新建一个“工作表”。所有测试程序的具体参数,如硬度标尺、试验力、保荷时间、测试模板、硬度转换和报告模板等都储存在同一程序中。 弹壳测试模板和报告系统 这款应用软件是与一家特殊的弹壳制造商密切 合作开发的。可以根据行业要求对单个或多个 弹壳进行测试。全自动的测试程序可生成一个 详细的报告,提供单个读数和带通过/不通过指 示的统计。此软件还可进一步对重新测量进行复 杂设置。 更多详情,请联系我们的销售部门。 NEMESIS 9600机架能容纳650mm(H) X395mm(D)的超大试件尺寸。不论特定工件的形状如 何,INNOVATEST提供的附件和相应的软件使几乎任何800KG以上的组件和部件的测试都成为可能。 附件 配置缩略图,标准配件以及选配附件 NEMESIS 9600 重型 型号明细 10mm硬质合金钢球,带ISO & ASTM认证证书,仅用于06.35mm IN/2020 1/16”硬质合金钢球,带ISO &ASTM认证证书 IN/2507 1/8"硬质合金钢球,带ISO &ASTM认证证书 IN/2509 1/4"硬质合金钢球,带ISO &ASTM认证证书 IN/2514 1/16”硬质合金钢球,带ISO &ASTM认证证书 IN/2519 电动CNC XY工作台 电动CNCX-Y工作台,237x188mm,最大总载荷达100kgf,行程:100x100mm, 分辨率0.001mm,重复率:+/-0.003mm LUN-XY561010 电动CNC X-Y工作台,257x188mm,最大总载荷达400kgf,行程:120x120mm,分辨率0.001mm,重复率:+/-0.003mm UN-XY571212TT 电动CNC X-Y工作台,307x208mm,最大总载荷达400kgf,行程:170x120mm,分辨率0.001mm,重复率:+/-0.003mm UN-XY571712TT 电动CNC X-Y工作台,357x208mm,最大总载荷达400kgf,行程:220x120mm,分辨率0.001mm,重复率:+/-0.003mm UN-XY572212TT 电动CNCX-Y工作台,337x238mm,总最大载荷400kgf。行程:200x150mm,分辨率0.001mm,重复率+/-0.003mm UN-XY902015 电动CNC X-Y工作台,437x238mm,总最大载荷450kgf。行程:300x150mm,分辨率0.001mm,重复率+/-0.003mm UN-XY903015 电动CNCX-Y工作台,630x238mm,总最大载荷450kgf。行程:400x150mm,分辨率0.001mm,重复率+/-0.003mm UN-XY904015 电动CNCX-Y工作台,410x280mm,总最大载荷4000kgf.行程:200x150mm,分辨率0.001mm,重复率+/-0.008mm UN-XY932015 电动CNCX-Y工作台,510x280mm,总最大载荷4000kgf.行程:300x150mm,分辨率0.001mm,重复率+/-0.008mm UN-XY933015 电动CNCX-Y工作台,630x238mm,总最大载荷4000kgf。行程:400x150mm,分辨率0.001mm,重复率+/-0.008mm UN-XY934015 电缆组件,用于安装和连接电动工作台 锁紧法兰 AS9500-11-12 锁紧环安装板 UN-XYZ30FP50-100 连接CNC工作台与嵌入式驱动程序的电线(1根2轴的电缆线)155cm UN-XY2CABLENBL 6) 测试台 A 点型试台10mm UN-ANVIL/016 B V型块带支架40x40x50mm UN-VBLOCK404050 交叉式V型铁块60x120x100mm,8-90对 UN-CROSSBLOCK01 D V型台 0120mm 17-100mm UN-ANVIL/060 E V型台 0120mm 3.3-20mm UN-ANVIL/065 F V型台 0120mm 33-200mm UN-ANVIL/070 G 小尺寸V型台3-20mm,需要配置底板(需要手动/自动X-Y工作台) UN-ANVILSV/105 H 大尺寸V型台20-75mm,需要配置底板(需要手动/自动X-Y工作台) UN-ANVILLV/106 适用于V型台un-anvilsv/105 & 106的底板 UN-VANVILBASEPL 7 测试台 大型平平台650X500mm,厚度 45mm,带2个T型槽,应用于大型工件 UN-TESTTABLE/017 标配 夹紧,锁定和固定装置 锁紧法兰 AS9500-11-12 8夹具和夹持钳A精密夹钳,钳口宽度:25mm,开口:20mmUN-VICE/210B精密夹钳,钳口宽度36mm,开口42mmUN-VICE/215附件精密夹钳,钳口宽度48mm,开口75mmUN-VICE/220精密夹钳,钳口宽度75mm,开口100mmUN-VICE/230圆轴夹钳,直径0.4-5mmUN-AXLECHUCK全景相机 物镜万能夹紧和调平装置UN-CLAMP/105G薄片夹持钳UN-CLAMP/1150.7x物镜,用于布氏压痕20x长工作距离物镜H适用于较小小形部件的V型槽夹,直径0.8-5mmUN-VGROOVE-CLAMP2.5x长工作距离物镜40x长工作距离物镜线材测试夹具UN-WIRE/105JOMINY夹具,单工位,可快速更换UN-JOMFIX15x长工作距离物镜60x长工作距离物镜JOMINY夹具,三工位,可快速更换UN-JOMFIX3SA-05-0019小部件夹持钳,宽度55mm,开口50mm,自复位UN-VICE/11510x长工作距离物镜100x长工作距离物镜9样品夹持器A单样品夹持器,用于单个样品,直径50mm/2"UN-ESH1B四样品夹持器,用于最多4个样品,直径50mm/2"UN-ESH4环形灯六样品夹持器,用于最多6个样品,直径50mm/2"UN-ESH6D内嵌夹环,直径25mmUN-ESHI25E内嵌夹环,直径30mmUN-ESHI30SA-05-0020SA-05-0022 SA-05-0021内嵌夹环,直径40mmUN-ESHI40内嵌夹环1"UN-ESHI1内嵌夹环11/4"UN-ESHI125内嵌夹环1,5'’UN-ESHI15压头10风机过滤单元防尘保护户SA-16-0001打印机激光打印机UN-PRINTAISO/ASTM认证布氏直接和间接验证/校准和认证,遵循ISO & ASTM,NADCAP标准。包括直接CALCEFRDW/1B洛氏金刚石压头10mm硬质合金压头06.35mm"硬质合金压头试验力和深度验证报告,机器滞后报告,间接验证报告(块读数),GR&R报告,选择的每个常规标尺的固定费用1mm硬质合金压头 06.35mm1/16”硬质合金压头宏观维氏压头06.35mm洛氏直接和间接验证/校准和认证,遵循ISO&ASTM,NADCAP标准。包括直接CALCEFRDW/1R试验力和深度验证报告,机器滞后报告,间接验证报告(告读数),GR&R报告,2.5mm 硬质合金压头 06.35mm1/8”硬质合金压头宏观努氏压头06.35mm选择的每个常规标尺的固定费用维氏直接和间接验证/校准和认证,遵循ISO & ASTM,NADCAP标准。包括直接CALCEFRDW/1V5mm硬质合金压头 06.35mmV4”硬质合金压头试验力和深度验证报告,机器滞后报告,间接验证报告(告读数),GR&R报告,选择的每个常规标尺的固定费用努氏直接和间接验证/校准和认证,遵循ISO & ASTM,NADCAP标准。包括直接CALCEFRDW/1K试验力和深度验证报告,机器滞后报告,间接验证报告(块读数),GR&R报告,选择的每个常规标尺的固定费用电动CNCXY工作台仪器外罩仪器外罩800x1150x2100mmUN-COVER09UN-XY561010UN-XY904015UN-XY571212TTUN-XY932015 UN-XY571712TT UN-XY933015 UN-XY572212TTIT UN-XY934015 UN-XY902015 UN-XY903015 软件 连通性+ 高性能的外置电脑, Core l9处理器,16GB内存,512固态硬盘(或更高),预装 Windows 10、IMPRESSIONS硬度计操乍软件 附加软件 蓝牙连接 UN-BTADAPT 工具软件;测量结果导入MS软件,如Excel UN-SW/905 标配 USB连接线2.5m BE-99-0025 标配 无线鼠标和键盘 UN-SKBSET 标配 标配 快照功能 UN-SNAPSH 标配 仅适用电动工作台先进的3轴联动和阵列软件 UN-TESTPAT01 KiC断裂韧性检测, Palmqvist法或垂直/径向的断裂韧性 UN-CRKPAR 自动轮廓扫描 UN-CSCAN 2D/3D硬度分布图(扫描/映射,包括自动轮廓扫描) UN-CSCAN2D3D 画图&测量应用程序 UN-DRMEAS 自动边缘检测 UN-EDGEDTC 试验力深度/时间图 UN-FDDIAGR 螺纹脱碳层硬度ISO898-1(需要UN-CSCAN) UN-ISO898/1 ISO 2702自攻螺钉测试 UN-ISO2702 用户分级管理 UN-LEVMAN 标配 手动&自动屏幕测量 UN-MANM 标配 CHD,SHD,NHD测试设置和图形界面,相关配置:可视图表化测试模板 (TESTPAT01) UN-PATCHD 通过Q-DAS认证的通信协议 UN-QDAS 先进的用于机械系统的3轴通信协议 UN-REMC ISO弹头测试模板和报告系统 UN-SHELLCONF ISO 9015焊缝测试(自动焊缝测试模板),配合全景相机或AS9000-0.7OBJ UN-WELDPAT 标配 屏幕虚拟操纵杆 硬度标尺 洛氏 EN-ISO 6508 ASTM E-18 JISZ 2245维氏 ISO6507ASTM E384,E92JIS B 7725 断裂韧性Kic 所有维氏试验力和标尺 努氏 ISO4545ASTM E92JIS Z 2251 布氏 ISO 6506, ASTM E10JIS Z2243 HBW1/1|HBW1/1.25|HBW1/2.5|HBW1/5|HBW1/10|HBW1/30 HBW2.5/6.25|HBW2.5/7.8125|HBW2.5/15.625HBW2.5/31.25|HBW2.5/62.5HBW2.5/187.5|HBW5/25|HBW5/31.5|HBW5/62.5|HBW5/125|HBW5/187.5HBW5/250|HBW10/100|HWB10/125|HBW10/250|HBW10/750|HBW10/1000HBW10/1500HBW10/3000 HVD (HVT) VDI/VDE 2616-1 HBD (HBT) VDI/VDE2616-1 塑料测试 49 N, 132 N, 358N, 961N ISO 2039 碳材料 HR2.5/7|HR5/7|HR 5/15|HR5/20|0|HR5/40|HR5/60|HR 5/100|HR5/150|HR 10/20HR 10/40|HR10/60 |HR10/100|HR10/150 硬度转换 根据ASTME140,ISO18265,GB/T1172标准转换为其他硬度标尺 加载系统 多个力传感器,闭环系统,力反馈控制 0.2kgf -3000kgf NEMESIS 9601 500gf-250kgf NEMESIS 9602 200gf-250kgf NEMESIS 9603 5kgf-3000kgf NEMESIS 9604 200gf-3000kgf 当试验力在100gf-250kgf范围之内时,<0.25% 当试验力低于100gf,<0.5% 试验力 试验力 各型号的试验力范围 试验力精度 保持时间设置 默认10秒,用户可自定义1-999秒(增量为1秒) 转塔 电动转塔 超高速转塔,8工位,3个压头工位,3个物镜工位 物镜 长工作距离物镜0.7x,2.5x,5x, 10x, 20x, 40x,60x,100x 压头 可选配ISO/ASTM标准认证压头 摄像头1(物镜) 1800万像素,HD,4K+,视频系统 摄像头2(全景) 全高清,全彩,光学变焦系统 系统 电子系统(推荐) 高品质嵌入式系统控制器,i7处理器,120GBmSSD固态硬盘, MS Windows10操作系统,INNOVATEST可提供长达8年*的质保 电子系统(可选) 高性能外置控制器,i9,mSSD 120 GBxx, MS Windows10操作系统,一年厂家质保 数控系统 CNC控制(电动工作台适用)或工作台附件 屏幕 15”英寸纵向电容触摸屏,可选配第二屏幕 显示分辨率 0.01 HV, HK,HB 统计分析 测试次数,最大值,最小值,平均值,最大差,标准差,随着新数据的产生而实时更新 硬度转换 洛氏,表面洛氏,维氏,布氏,努氏,里氏和抗拉强度 软件 IMPRESSIONSTM,工作流程系统和硬度计控制 数据存储 内置和外置的mSSD,SSD或HDD存储 数据输出 XML,CSV, Q-DAS认证(选配) 连接 5个USB端口,RJ45以太网,W-LAN,RS-232,蓝牙,5轴CNC和电动XY工作台连接器 打印机 A4,A3 全彩激光打印机(选配) 常规 仪器尺寸 2120mmx540 mmx1000 mm 可容纳的工件尺寸 650mm(H)x395mm(D) 工件重量 800kg 仪器重量 1100kg 电源 100VAC-240VAC,50/60Hz,单相 操作温度 10℃-35℃ 功率 426W 环境湿度 10%-90%,无凝结 噪音 <70db(A) *请核实您的质保单(详情可联系我们的售后部门) NEXUS 605U 全自动,闭环力系统,万能硬度计,数显千分尺或读数目镜,6.5”全彩触屏.详见B19N605U/XX 全自动,闭环力系统,万能硬度计,数显千分尺或读数目镜,IMPRESSIONSTM系统,8.5”全彩触屏详见B19V750U/XX 重型,全自动,力传感器,闭环力反馈系统万能硬度计,带全高清光学变焦全景相机,IMPRESSIONSTM系统,15”全彩触摸屏,请参考宣传册B19N8100/XX 全自动,力传感器,闭环布氏,洛氏,表面洛氏硬度计,带手动或电动Z轴和BIOS光学扫描系统,请参考宣传册B19N8100/XX NEXUS 7700 全自动,闭环力系统,万能硬度计,全高清光学聚焦全景工作台,IMPRESSIONSTM系统,12”全彩触屏详见B19N7700/XX NEMESIS 5100 多个力传感器,闭环全自动,8工位转塔,洛氏、表面洛氏、宏观/显微维氏、努氏和布氏硬度计。测试头升降,工件位置固定。详见宣传册 详见 B18N5100/XX 多个力传感器,闭环全自动,8工位转塔,洛氏、表面洛氏、宏观/显微维氏、努氏和布氏硬度计。测试头升降,工件位置固定。详见宣传册详见 B18N9100/XX 公司总部 INNOVATEST Europe BV生产,销售与服务 地址:Borgharenweg 140 6222 AAMAASTRICHT The Netherlands 电话:+31433520060传真:+31433631168 电邮:info@innovatest-europe.com 网站:www.innovatest-europe.com INNOVATEST Deutschland GmbH 销售与服务 电话:+492456 7059500电邮: info@innovatest-deutschland.com网站: www.innovatest-deutschland.com INNOVATEST Polska sp.z.o.o销售与服务 电话:+48 697 099 826 电邮: info@innovatest-polska.pl 网站: www.innovatest-polska.pl 销售与服务 电话:+86 21 60906200 电邮: info@innovatest-shanghai.com 网站: www.innovatest-shanghai.com INNOVATEST Japan Co.,Ltd. 销售与服务电话:+8133527 3092电邮: info@innovatest-japan.com网站: www.innovatest-japan.com INNOVATESTSolutions 发动机缸体缸盖是一种负荷重而结构复杂的重要机件。需要具有足够的强度、刚性和良好的耐热性。发动机缸体缸盖构成燃烧室,经常与高温高压燃气相接触,因此承受很大的热负荷和机械负荷。并做为凸轮轴和摇臂轴还有进排气管的支撑.轶诺NEMISIS9600布洛维硬度计NEMESIS 9600机架能容纳650mm(H) X395mm(D)的超大试件尺寸。不论特定工件的形状如何,INNOVATEST®提供的附件和相应的软件使几乎任何800KG以上的组件和部件的测试都成为可能。
关闭还剩17页未读,是否继续阅读?
荷兰轶诺为您提供《发动机缸体缸盖中布氏/洛氏/维氏硬度检测方案(硬度计)》,该方案主要用于汽车电子电器中理化分析检测,参考标准《暂无》,《发动机缸体缸盖中布氏/洛氏/维氏硬度检测方案(硬度计)》用到的仪器有荷兰轶诺硬度计 | 布洛维通用硬度计NEMESIS 9600、布氏硬度计洛氏硬度计维氏硬度计显微硬度计配件/硬度块。
我要纠错
