沃德精准(北京)科贸有限公司 “小仪器,大应用”系列之 土壤剖面水分监测系统在青海省农林科学院完成安装 2021年7月,青海省农林科学院TRIME-PICO IPH 2 TDR 剖面土壤水分测量系统的安装调试已经完成,仪器现已投入正常使用。仪器主要应用于贵南荒漠生态系统监测区域土壤剖面水分和电导率的动态监测。 该单位本次购置的TRIME-PICO IPH 2 TDR 剖面土壤水分测量系统采用目前测量精度最高的TDR 时域反射原理,建立了时间采样的方法,从而使得土壤水分的测量变得更为准确和方便。测量时,1GHz的高频电磁波沿着探针上的波导体传输,并在探头周围产生一个电磁场,电磁波传输到波导体的末端后又反射回发射源,由于土壤结构的不同导致电磁波传输的速率也不同,通过采集时间信号, 可直接测量土壤介质的介电常数,介电常数又与土壤水分含量的多少有密切关系,土壤含水量即可通过模拟电压输出被读表内嵌程序计算并显示出来。 图.实测数据(其中温度为测管中空气温度,非土壤温度,新版已取消显示该参数) HTTP://www.wd-jingzhun.com.cn TEL:010-80748842 “小仪器,大应用”系列之土壤剖面水分监测系统在青海省农林科学院完成安装2021年7月,青海省农林科学院TRIME-PICO IPH 2 TDR 剖面土壤水分测量系统的安装调试已经完成,仪器现已投入正常使用。仪器主要应用于贵南荒漠生态系统监测区域土壤剖面水分和电导率的动态监测。 该单位本次购置的TRIME-PICO IPH 2 TDR 剖面土壤水分测量系统采用测量精度的TDR 时域反射原理,建立了时间采样的方法,从而使得土壤水分的测量变得更为准确和方便。测量时,1GHz的高频电磁波沿着探针上的波导体传输,并在探头周围产生一个电磁场,电磁波传输到波导体的末端后又反射回发射源,由于土壤结构的不同导致电磁波传输的速率也不同,通过采集时间信号, 可直接测量土壤介质的介电常数,介电常数又与土壤水分含量的多少有密切关系,土壤含水量即可通过模拟电压输出被读表内嵌程序计算并显示出来。 图.实测数据(其中温度为测管中空气温度,非土壤温度,新版已取消显示该参数)
关闭产品配置单
沃德精准(北京)科贸有限公司为您提供《土壤中剖面水分检测方案(土壤测定仪)》,该方案主要用于土壤中物理指标检测,参考标准《暂无》,《土壤中剖面水分检测方案(土壤测定仪)》用到的仪器有TDR350土壤水分、温度和电导率测量仪。
