检测样品 环境水(除海水)
检测项目 有机污染物
参考标准 HJ 1067-2019 水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法
白金会员 333 篇解决方案
水中苯系物的测定 苯系物是苯的衍生物的总称,广义上的苯系物包括全部芳香族化合物,狭义上的特指包括BTEX在内的在人类生产生活环境中有一定分布并对人体造成危害的含苯环化合物。 由于生产及生活污染,苯系物可在人类居住和生存环境中广泛检出。并对人体的血液、神经、生殖系统具有较强危害。许多苯系物对生物体具有毒性,对人类健康能够产生直接危害。苯系物具有刺激性气味,相当一部分物质例如苯乙烯能产生使人很不愉快,但很难说是臭味的味道,降低了人们的生活环境质量。许多苯系物还能够引起城市的光化学烟雾,产生二次污染对人类健康产生更大的危害 本次实验参照标准为《HJ1067-2019水质苯系物的测定 顶空/气相色谱法》 。该标准适用于地表水、地下水、生活污水和工业废水中苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、异丙苯和苯乙烯8种苯系物的测定。使用全自动二十位顶空进样器联用气相色谱测定。考察顶空进样器的灵敏度及其稳定性! 一、方法原理 将样品置于密闭的顶空瓶中,在一定的温度和压力下,顶空瓶内样品中挥发性组分向液上空间挥发,产生蒸气压,在气液两相达到热力学动态平衡,在一定的浓度范围内,苯系物在气相中的浓度与水相的浓度成正比。定量抽取气相部分用气相色谱分离,氢火焰离子化检测器检测。根据保留时间定性,工作曲线外标法定量。 二、仪器配置 1)气相色谱仪:磐诺气相色谱仪带FID检测器; 2)顶空进样器:奥普乐二十位全自动顶空进样器; 3)色谱柱:50m*0.32mm*1.0μm; 4)22ml顶空瓶; 5)标样组分:苯、甲苯、乙酸丁酯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、异丙苯、邻二甲苯 三、实验内容 本次实验主要检查顶空进样器的灵敏度、精确度以及测试线性效果。测试两个空白水样;按照标准测试样品检出限(0.002ug/ml)的出峰情况;测试六个样品的重复性实验;配制一条线性曲线并测试。 四、仪器条件 1)气相色谱仪:进样口200℃;检测器250℃;柱流量2.0ml/min;柱温应为程序升温(初始温度80℃保持5min,升温速率10℃/min,温度升至200℃);分流比10:1 2)顶空进样器:加热平衡温度60℃;加热平衡时间30min;传输线温度120℃;阀门温度120℃;进样量1.0ml(定量环)。 五、实验结果 5.1空白水样 本次测试空白水样如图一: 图一 空白水样 5.2检出限浓度 检出限浓度(0.002ug/ml)图谱如图二: 图二 0.002ug/ml 5.3重复性实验 重复性实验(0.2ug/ml)结果如图三: 图三 重复性实验结果 5.4线性测试 标样浓度0.8 ug/ml测试图谱如图四: 图四 0.8ug/ml测试图谱 图五 苯标准曲线 图六 甲苯标准曲线 图七 乙苯标准曲线 图八 对间二甲苯标准曲线 图九 异丙苯标准曲线 图十 邻二甲苯标准曲线 六、实验结论 经本次实验结果可知,标样中的8种组分出峰正常,分离效果好,峰型好;检出限浓度出峰效果好;样品保留时间重复性小于0.1%,样品峰面积重复性小于3%;线性均在0.999以上。综上,奥普乐二十位顶空进样器完全符合标准《HJ1067-2019水质苯系物的测定 顶空/气相色谱法》 。 仪器配置1)气相色谱仪:磐诺气相色谱仪带FID检测器;2)顶空进样器:奥普乐二十位全自动顶空进样器;3)色谱柱:50m*0.32mm*1.0μm;4)22ml顶空瓶;5)标样组分:苯、甲苯、乙酸丁酯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、异丙苯、邻二甲苯
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
奥普乐科技集团(成都)有限公司为您提供《水中苯系物检测方案(顶空进样器)》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机污染物检测,参考标准《HJ 1067-2019 水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》,《水中苯系物检测方案(顶空进样器)》用到的仪器有APL奥普乐126位全自动顶空进样器、APL奥普乐60位全自动顶空进样器。
