T-425-202105 IGAS WOOKING吾空仪器SINEO新仪T-425-202105 电位滴定法测硼酸酯中硼含量 1前言 硼酸酯类化合物的应用范围十分广泛,不但可以作为聚合物添加剂、汽油添加剂、灭火剂、灭菌剂、阻燃剂、使用。而且可以作为润滑剂和汽车制动液,并且作为表面活性剂也一直在发展。为了对硼酸酯类产品进行研究,方便检测,选用电位滴定的方法去滴定其中硼的含量,先用盐酸对硼酸酯水解,生成硼酸,然后用氢氧化钠去滴定硼酸,过程中加入甘露醇,增强硼酸的酸性,通过终点滴定来确定终点,计算出硼含量,进而为这类产品的研究提供参考依据。 海 该方法操作简单,滴定速度快,数据重复性良好,准确性相比手工滴定方式大大提高,是研究这类产品的理想选择。 2仪器和试剂 2.1仪器 T960全自动电位滴定仪pH复合电极、 10mL滴定管 2.2试剂 能海 盐酸溶液(0.1mol/L),氢氧化钠标准溶液 (0.09973mol/L),甘露醇(分析纯)。 3实验方法 3.1实验步骤 用500mL烧杯在分析天平上称取最少1g样品,精确到 0.1mg。加180mL 蒸馏水。加入 小型磁力转子。烧杯放置在搅拌器上。开启搅拌。滴定设备降低到 pH电极能浸没到溶液,但滴定管要保持在液体以外。用 HCL 溶液滴定到 pH=3.5(手动调节PH),使溶液呈酸性(酯裂解)。用 NaOH 溶液准确滴定到 pH=5.50(选择方法1),作为真正滴定的起点。称取 10.00g甘露醇并加到样品中。等待甘露醇溶解掉。用 NaOH 溶液准确滴定到 pH=8.50(选择方法2)。读取消耗的 NaOH 溶液的量,并记录。 3.2仪器参数 术3.2.1硼含量含量测定(方法1)技 滴定模式: 终点滴定 最小添加体积 0.02mL 电极平衡时间: 4s 预搅拌时间: 10s 电极平衡电位: 1my 滴定速度: 标准 结束体积: 10mL 预滴定添加体积 0.001mL 终点PH值: 5.5 滴定前平衡电位: 10mv 预控PH值: 5.0 滴定模式: 终点滴定 最小添加体积 0.001mL 电极平衡时间: 4s 预搅拌时间: 10s 电极平衡电位: Imv 滴定速度: 标准 结束体积: 10mL 预滴定添加体积 0.001mL 终点PH值: 8.5 滴定前平衡电位: 10mv 预控PH值: 7.0 SINEO新仪 4结果与讨论 4.1实验数据 4.1.2硼酸酯硼含量测定: 4.2计算公式 V ×t×c×1M ×1004.2.1硼含量计算公式: W mx1000 式中:W1---硼含量,%; V---试样消耗氢氧化钠标准滴定溶液体积,单位为毫升(ml); t---氢氧化钠的滴定度, 1.002; C---氢氧化钠标准滴定的实际浓度,单位为摩尔每升(mol/L); m---试样质量,单位为克(g); 4.4结论 从结果可以看出,用电位滴定仪测定硼酸酯中硼含量,数据重复性良好,仪器能够自动去判断终点,能够很好的测出硼含量。 术技海能 -- -- 1 前言氟尼辛葡甲胺是一种分子式为C14H11F3N2O2C7H17NO5的白色粉末类有机物,属于烟酸类衍生物,是环氧化酶的抑制剂。它通过抑制花生四烯酸反应链中的环氧化酶,减少前列腺素和血栓烷等炎性介质的生成等成为一种新型的、非甾体类动物专用的解热镇痛药物。该方案是利用T860全自动电位滴定仪,通过高氯酸非水滴定来测定该药品的有效成分的含量,看其含量指标是否符合大批量生产要求。该方案实验流程简单,耗时少,且避免了人工判断终点带来的主观误差,是检测该类药品含量的不错选择。2 仪器与设备2.1 仪器T860电位滴定仪,复合PH电极。2.2 试剂高氯酸标准溶液(0.1 mol/L),冰醋酸。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《氟尼辛葡甲胺中理化检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于化药制剂中理化性质检测,参考标准《暂无》,《氟尼辛葡甲胺中理化检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能 T860 全自动电位滴定仪。
