EDINBURGHSENSORSA lechcomp Company 疫情防控,不可忽略的室内空气质量问题!!! 随着全球新冠疫情的发展,室内空气质量仍是人们激烈讨论的话题。自2019年空气传播为冠状病毒病(COVID-19) 为已知的感染途径以来,世界各地的专家们一直在研究将室内病毒传播风险最小化的方法,而供暖通风和空调系统可能会加剧室内病毒传播风险。这是因为病毒可以通过呼吸飞沫或气溶胶持续存在,这些飞沫或气溶胶可以被气流输送到不同的地区,并在空气刷新率不足的环境中存活。 许多大型建筑,从办公室到学校和医院,都使用中央暖通空调系统。这意味着大多数关键基础设施可以安置在一个单一的局部区域,使维护和监控更容易。目前,大多数大型暖通空调系统都有某种类型的监测系统,既可以检测温度等环境条件,也可以监测空气质量。 保持良好的空气质量对建筑和环境健康非常重要。室内空气质量差不仅会降低员工的工作效率,而且往往可以作为被用作 COVID-19 通过空气传播的高风险工作环境的指标。对于室内环境,世界卫生组织(WHO)建议根据房间大小和居住情况,每小时定期交换最多6次气体交换,以此降低室内 COVID-19传播风险。 对于密封的建筑,空气交换只能通过暖通空调系统进行。如果房间里不进行空气交换,二氧化碳含量将以房间占用率的速度上升。因此,二氧化碳浓度经常被用作“营造健康”的指标,:,二氧化碳浓度过高被认为是空气质量差的标志之一。最近相关研究表明,二氧化碳水平也是一个地区 COVID-19感染风险的指标。 楼宇健康气体监测 气体监测装置是创建响应灵敏的主动式暖通空调系统的重要组成部分,由于其提高了能源效率,可提供高达19%的成本效率节约。为了安全,它们可用于检查一氧化碳等气体泄漏,并作为监测空气质量的一种手段评估二氧化碳水平。这不仅对减少 COVID-19的传播非常重要,而且也是避免“病态建筑综合症”的一种手段(与高浓度二氧化碳有关。) 目前最大限度减少 COVID-19 室内传播的最佳做法需要采取多管齐下的策略,减少建筑物占用、鼓励社交距离和增加通风。在 HVAC 系统中加入过滤器会有帮助(如merv13), 空气清洁器(如HEPA、GUV) 等也会有帮助,通风率应符合 ASHRAE 62.1标准中的要求。 英国爱丁堡气体传感器 爱丁堡传感器是国际公认的气体监测设备开发和生产专家。许多来自爱丁堡传感器的气体传感器已经被用作集成暖通空调系统的一部分和“智能建筑”管理的一部分,因为它们能够提供准确的、完全在线的气体浓度监测。 爱丁堡传感器提供一系列基于非色散红外 (NDIR) 的气体传感器,用于二氧化碳监测。二氧化化等分子对红外光的吸收非常强烈,因此NDIR 传感器甚至可以探测到这种气体的极小浓度。这就是为什么爱丁堡传感器公司最受欢迎的的两款二氧化碳 OEM 传感器 Gascard NG 和 Guardian NG 能够检测到0-100%的浓度。 实时数据收集和监测是确保良好空气质量和降低 COVID-19传播风险的关键,因此所有爱丁堡传感器的监控器都提供了多种集成到 HVAC 控制网络的选项。Gascard NG 具有机载R232 连接以及 TCIP/IP通信协议的选项。传感器配有免费的数据记录软件,只需要一根额外的电缆就可以将传感器连接到计算机上。 提供精准、可靠的测试 Guardian NG 提供了优异的测量精度±2%和零稳定性,是±2%的范围(超过12个月)。该传感器还拥有一系列板载校正,允许真实体积%读出范围广泛的压力,温度补偿高达45℃, 和湿度条件的0-95%。 Guardian NG 的探测范围为30米,是一种易于安装的壁挂式装置。防护等级为 IP54的外壳可防止灰尘和水进入传感器。Guardian NG 不仅可以与外部数据记录连接起来,该设备还配备了一个接口,可用于直接查看历史读。内置报警系统,可对该系统进行编程,以便在二氧化碳含量超过给定值时向建筑物内的居住用户发出警报。 爱丁堡传感器可以提供广泛的技术咨询和支持,为您现有的暖通空调系统的最佳气体监测解决方案,以及如何最好地整合他们的最佳测量室内空气质量。 随着全球新冠疫情的发展,室内空气质量仍是人们激烈讨论的话题。自2019年空气传播为冠状病毒病(COVID-19)为已知的感染途径以来,世界各地的专家们一直在研究将室内病毒传播风险最小化的方法,而供暖通风和空调系统可能会加剧室内病毒传播风险。这是因为病毒可以通过呼吸飞沫或气溶胶持续存在,这些飞沫或气溶胶可以被气流输送到不同的地区,并在空气刷新率不足的环境中存活。许多大型建筑,从办公室到学校和医院,都使用中央暖通空调系统。这意味着大多数关键基础设施可以安置在一个单一的局部区域,使维护和监控更容易。目前,大多数大型暖通空调系统都有某种类型的监测系统,既可以检测温度等环境条件,也可以监测空气质量。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
天美仪拓实验室设备(上海)有限公司为您提供《疫情防控,不可忽略的室内空气质量问题!!!》,该方案主要用于室内空气中气体浓度检测,参考标准《暂无》,《疫情防控,不可忽略的室内空气质量问题!!!》用到的仪器有爱丁堡气体传感器Guardian NG。
