SSL-CA20-698Excellence in Science Excellence in ScienceAGS-019 岛津企业管理(中国)有限公司-分析中心Shimadzu (China) Co., LTD. - Analytical Applications CenterEmail: sshzyan@shimadzu.com.cn Tel:86(21)34193996http://www.shimadzu.com.cn 纤维增强型塑料的压缩弹性模量测试 AGS-019 摘要::-一般来讲,对于各项异性的材料,其拉伸与压缩的力学性能一般不一致。为了对材料有更深入的了解,其压缩的弹性模量也是重要考量因素之一。本试验主要使用压缩夹具,配合位移计精准测试样品的应变量,对纤维增强型塑料的压缩性能进行测试。试验便捷且拥有较高测试精度。本试验参考《GB/T 1041-2008塑料压缩性能的测定》标准进行试验。 关键词:压缩性能弹性模量纤维增强型塑料 玻璃纤维增强塑料(也称玻璃钢,国际公认的缩 的两种模量。本试验参考《GB/T 1041-2008塑料压缩写符号为 GFRP 或FRP),是一种品种繁多,性能较好, 性能的测定》,根据样品实际情况调整了试验方法,并用途广泛的复合材料。它是由合成树脂和玻璃纤维经 设计专门应对此类试样的测试应变量的方案。使用岛津复合工艺,制作而成的一种功能型的新型材料,在国 试验机 AGS-X, 配合位移计对纤维增强型塑料进行压缩民经济建设中发挥了重要的作用。本次使用的纤维增 试验,测试其压缩弹性模量。此套方案可以规避横梁位强型塑料,起增强作用的填充物分布其中,其均匀性 移量带来的系统性误差,从而得到更加真实精准的弹性无法得到保证,是一种典型的各向异性材料。当我们 模量。 测试其力学性能时,需要测试其抗拉方向与压缩方向 实验部分 1.1仪器 AGS-X 10 kN D100压盘三三丰位移计 1.2试验条件 样品名称:纤维增强型塑料 试验类型:压缩试验 试验组数:3组试验速度:1mm/min试验温度:室温传感器容量:10 kN 试验介绍 因为测试弹性模量的应变范围较小(0.05%-0.25%),所以样品上下两压缩面的光洁度与平行度要求较高。对测试弹性模量的样品,需要去先除样品毛刺,再用砂纸磨平上、 下两面。尽量保证上下与压盘接触面平整、光滑与高的平行度。 图1 试样品图片 图2 位移计 图3 试验过程图 引伸计1(应变)(%) 图4 试验结果图像 表1 试验结果数据 名称 弹性模量 1%应变 载荷 (MPa) (N) 1_1 4487.24 1775.60 1_2 4249.65 1749.94 1_3 3886.99 1558.56 对于塑料压缩性能的测试,弹性模量的取值范围为应变值的 0.05%-0.25%,应变取值非常小。若要获得精确数据,一是需要能调整平行度的压盘,保证上、下两个压盘的平行度(本试验压盘经过平行度调整),二是使用位移计精确测量样品变形(使用多个位移计取平均值,精度更好。),本次试验使用磁性表座固定位移计,也可以在夹具上设计专用位移计固定装置。 结论 岛津使用岛津试验机 AGS-X、平行度调整压盘、高精度位移传感器,对纤维增强型塑料进行压缩试验,可以满足《GB/T 1041-2008塑料压缩性能的测定》的要求,测试其纤维增强型塑料的压缩弹性模量。 岛津应用云 岛津使用岛津试验机AGS-X、平行度调整压盘、高精度位移传感器,对纤维增强型塑料进行压缩试验,可以满足《GB/T 1041-2008塑料压缩性能的测定》的要求,测试其纤维增强型塑料的压缩弹性模量。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《纤维增强型塑料中压缩性能、弹性模量检测方案(万能试验机)》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《纤维增强型塑料中压缩性能、弹性模量检测方案(万能试验机)》用到的仪器有null。
