SSL-CA20-680Excellence in Science Excellence in ScienceUV-084 可溶于有机溶剂的聚合物材料中六价铬含量测定 UV-084 摘要:本文参考《汽车材料中六价铬的检测方法》报批稿 (QC/T 942-XXXX) 和国际电工委员会 IEC62321-7-2:2017《Hexavalent chromium-Determination of hexavalent chromium (Cr(VI)) in polymers andelectronics by the colorimetric method》,使用紫外可见分光光度计测试了可溶于有机溶剂的聚合物材料中六价铬的含量。该方法使用有机溶剂溶解各种基体的样品,碱性消解液提取样品中的六价铬,可有效地提取可溶聚合物样品中的六价铬成分,准确评估试样中六价铬毒性风险。 关键词:紫外可见分光光度计六价铬各汽车材料可溶性聚合物 六价铬是一种对人体高风险的毒性物质,长期接触可能诱发胎儿畸形、癌症等情况。2006年颁布的《汽车产品回收利用技术政策》,要求汽车产品限制使用六价铬等重金属,国家标准 GB/T 30512-2014《汽车禁用物质要求》规定了除了在一定期限内豁免的汽车零部件和其材料外,六价铬含量不能超过0.1%。 汽车塑料零部件以它独有的轻量化、易塑性和经济性得到了很多业内人士的认可,在多数车型中,塑料使用量在车辆体积中的比例可达50%甚至更多。相比传统的碱液萃取,对于如ABS, PC, PVC 等可溶于有机溶剂的聚合物样品,先使用合适的有机溶剂溶解,然后再使用碱性消解液提取,能更有效地提取其中的 六价铬。 《汽车材料中六价铬的检测方法》的重新修 订不仅能推动汽车产业的绿色发展,促进汽车产品无害化的正向开发,提高汽车产品回收利用效率,而且将进一步降低广大消费者和人民群众在使用汽车时由于禁用物质而导致的潜在身体伤害风险,这将对全社会和汽车行业产生积极的影响和作用。 本次参考汽车行业标准《汽车材料中六价铬的检测方法》 (QC/T 942-XXXX) 和国际电工委员会IEC62321-7-2:2017《Hexavalent chromium-Determinationof hexavalent chromium(Cr(VI)) in polymers andelectronics by the colorimetric method》, 使用岛津紫外可见分光光度计测试了可溶于有机溶剂的聚合物材料中六价铬含量。 原理 使用有机溶剂溶解或者溶胀各种基体的样品后,用碱性消解液提取样品中的六价铬,然后在酸性条件下,二苯卡巴肼被氧化成二苯卡巴腙,六价铬被还原成三价铬。三价铬与二苯卡巴腙进一步反应形成紫红色的络合物,该络合物可用紫外可见分光光度计测定 540 nm 波长处吸收值进行定量。 仪器及条件 2.1分析仪器及实验试剂 岛津紫外可见分光光度计 UV-1900i 六价铬标准溶液(1000mg/L) N-甲基吡咯烷酮(NMP) 二苯卡巴肼显色剂:用50mL丙酮溶解0.25g二苯卡巴肼,于棕色瓶中保存。 氯化镁(MgCl2) 磷酸盐缓冲溶液(pH=7):用700mL水溶解87.09 g磷酸氢二钾(K2HPO4) 及68.04g磷酸二氢钾(KHzPO4),并转入1000 mL容量瓶中,稀释至刻度。该制备溶液含有 0.5 mol/L的 KzHPO4及 0.5 mol/L的 KHzPO4。 碱性消解液:用水溶解20.0g氢氧化钠和30.0g碳酸钠,置于1000 mL 容量瓶中并稀释至刻度。 2.2测试条件 测定模式:多点标准曲线 测定波长:540nm 光谱带宽:1nm 光程:1cm 样品制备 试样溶解:参考标准制备方法,将 ABS 材料充分粉碎,准确称量0.1 g试样至50mL螺口玻璃瓶,加入N-甲基吡咯烷酮 (NMP) 10 mL并密封,在60℃~65℃条件下超声至完全溶解。然后加入 0.2 g MgCl 和0.5 mL磷酸盐缓冲溶液,摇匀; 碱液提取:缓慢加入20mL 碱性消解液,继续在60℃~65℃条件下超声1h。 显色络合:将碱性消解后试样溶液转移至烧杯,滴加(1+1) HNO溶液,调节pH值至7.5±0.5,向烧杯中加入2.5mL二苯卡巴肼显色剂,缓慢滴加(1+9) HzSO溶液,调节pH值至2±0.5,然后将溶液转移至100 mL容量瓶并加水至刻度,待测。 同时制备样品空白溶液。 结果与讨论 4.1标准曲线 采用试样制备相同的操作,在碱性消解液中加入不同体积的六价铬标准溶液,调节pH值至7.5±0.5,继续进行显色步骤操作,制备与测试样品基体保持一致的标准曲线,浓度梯度为 0.1 mg/L ~0.5 mg/L。 r2=0.99926 图1六价铬标准曲线 4.2样品结果 ABS材料中六价铬含量计算结果如下表1所示。 表1样品中六价铬含量计算结果 样品名称 称样量(g) 吸收值 测试结果 六价铬含量 (mg/L) (ug/g) ABS-1 0.1032 0.032 0.033 31.98 ABS-2 0.1051 0.032 0.033 31.40 表2样品加标回收实验 样品名称 称样量(g) 测试浓度 (ug/g) 加标量 (ug/g) 回收率(%) ABS-1 0.1004 49.80 20.00 92.0 结论 本文参考《汽车材料中六价铬的检测方法》报批稿 (QC/T942-XXXX)和国际电工委员会 IEC 62321-7-2:2017《Hexavalent chromium-Determination of hexavalent chromium(Cr(VI)) in polymers and electronics by thecolorimetric method》,使用有机溶剂溶解,碱性消解液提取,可有效地提取可溶聚合物样品中的六价铬成分,实验表明,该方法加标回收率92.0%,满足汽车用聚合物材料中六价铬分析要求。 岛津应用云 2.4加标回收率实验 表5泰万菌素和3-乙酰泰乐菌素的加标回收率结果 (n=3) 名称 加标水平(ug/kg) 平均回收率(%) 5 103.2 泰万菌素 25 73.8 50 79.6 5 90.4 3-乙酰泰乐菌素 25 103.9 50 101.3 岛津应用云 准确称取2g鸡肉样品样品,加入少量泰泰菌素素3-乙酰泰乐菌素的标准储备液,使得泰万菌素和3-乙酰泰乐菌素加标浓度分别为 5 ug/kg、25 ug/kg 和50 ug/kg。加标样品经过1.3样品前处理操作后,测定泰万菌素和3-乙酰泰乐菌素的加标回收率,加标回收率在60%~110%之间,结果见表5。由结果可知,该方法简便,且准确率好。 岛津企业管理(中国)有限公司-分析中心Shimadzu (China) Co., LTD.- Analytical Applications CenterEmail: sshzyan@shimadzu.com.cn Tel:ttp://www.shimadzu.com.cn 本文参考《汽车材料中六价铬的检测方法》报批稿(QC/T 942-XXXX)和国际电工委员会IEC 62321-7-2:2017《Hexavalent chromium-Determination of hexavalent chromium(Cr(Ⅵ)) in polymers and electronics by the colorimetric method》,使用有机溶剂溶解,碱性消解液提取,可有效地提取可溶聚合物样品中的六价铬成分,实验表明,该方法加标回收率92.0%,满足汽车用聚合物材料中六价铬分析要求。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《可溶性聚合物中六价铬检测方案(紫外分光光度计)》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《可溶性聚合物中六价铬检测方案(紫外分光光度计)》用到的仪器有紫外可见分光光度计UV-1900i。
