溶剂残留在NanoChrom BP-624上的分离与检测 Column: Nanochrom BP-624 Dimension: 30mx0.32mmx1.80um Carrier: Hydrogen, flow 2.3ml/min Inlet: Split, 260℃, split flow 60ml/min Oven: 40℃ (hold 20min) to 240 ℃ (hold 20min) at 10 ℃ /min Sample: USP class 2 residual solvent mixture A Detector: FID 280 ℃ Peak# Compound Retention time (min) Resolution 1 Methanol(甲醇) 2.094 2 Acetonitrile(乙腈) 3.825 3 Dichloromethane(二氯甲烷) 3.959 2.55 4 trans-1,2-Dichloroethene(反式-1,2-二氯乙烯) 4.343 5 cis-1,2-Dichloroethene (顺-1,2-二氯乙烯) 6.459 6 Tetrahydrofuran (四氢呋喃) 7.143 7 Cyclohexane(环己烷) 7.678 5.65 8 Methylcyclohexane(甲基环己烷) 12.235 9 1,4-Dioxane (1,4-二恶烷) 14.138 10 Toluene(甲苯) 20.760 11 Chlorobenzene(氯苯) 25.932 12 Ethyl benzene (乙苯) 26.256 13 m-xylene / p-xylene(间二甲苯/对二甲苯) 26.541 14 o-xylene(邻二甲苯) 27.371 Peak#CompoundRetention time (min)Resolution1Methanol(甲醇)2.0942Acetonitrile(乙腈)3.8253Dichloromethane(二氯甲烷)3.9592.554trans-1,2-Dichloroethene(反式-1,2-二氯乙烯)4.3435cis-1,2-Dichloroethene(顺-1,2-二氯乙烯)6.4596Tetrahydrofuran(四氢呋喃)7.1437Cyclohexane(环己烷)7.6785.658Methylcyclohexane(甲基环己烷)12.23591,4-Dioxane(1,4-二恶烷)14.13810Toluene(甲苯)20.76011Chlorobenzene(氯苯)25.93212Ethyl benzene(乙苯)26.25613m-xylene / p-xylene(间二甲苯/对二甲苯)26.54114o-xylene(邻二甲苯)27.371
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《溶剂残留中四氢呋喃,乙腈,甲苯,环己烷检测方案 》,该方案主要用于其他中组成分析检测,参考标准《暂无》,《溶剂残留中四氢呋喃,乙腈,甲苯,环己烷检测方案 》用到的仪器有null。
