'钢研纳克 NCS钢研纳克 Plasma 2000 型 ICP-OES测定中碳锰铁中铬、铜、镍、磷、硅和钒的含量 前言 中碳锰铁主要是由锰、铁两种元素组成的合金。锰铁是炼钢生产中用得最多的一种脱氧剂、脱硫剂和合金化材料,是用量最多的铁合金。它以锰矿石为原料,在高炉和电炉里熔炼制成的。锰铁作为合金元素添加剂,能增强钢的硬度、延展性、韧性和抗磨能力。它广泛应用于结构钢、工具钢、不锈耐热钢、耐磨钢等合金钢中。中碳锰铁是指含碳量在0.7%-2.0%的中碳锰铁。 ICP-OES 作为一种快速定量分析的手段,其分析速度快,具有较低的检出限,并且精密度良好,动态范围宽。本文研究了使用国产全谱电感耦合等离子体发射光谱仪(Plasma 2000)测定中碳锰铁中铬、铜、镍、磷、硅和钒元素的方法,取得了满意结果。 样品制备与前处理 称取 0.1-0.2g试样于聚四氟乙烯烧杯中,加入适量王水,低温加热溶解,冷却后转移至100ml 容量瓶中,定容摇匀,待测。 同时对标准物质 GSB03-2598-2010和 YSBC28619-2011进行制备、处理并测定。 仪器工作条件及待测元素谱线选择 表 1 Plasma 2000工作条件 项目 参数 功率W 1250 载气流量 L/min 0.60 辅助气流量 L/min 0.50 冷却气流量L/min 13.50 蠕动泵转速rpm 20 曝光时间S 8 雾化器 玻璃同心雾化器 雾室 旋流雾室 在测定中,遵循低含量元素用灵敏线,高含量元素次灵敏线的原则,从基体干扰和背景校正两方面考虑选出各元素的最佳测定谱线。 表2待测元素谱线 元素 谱线/nm 元素 谱线/nm Cr 267.716,206.1, P 178.2,213.678 Cu 327.396,324.7 Si 251.,288.158 Ni 231.60,227.0,222.2, V 311.07,292.4,310.2, 221.6 309.3 结果与讨论 1、部分待测元素谱图和工作曲线 材料产业质量基础设施建设的引领者 http://icloud.ncschina.com/ 2、测试结果 表3测试结果 样品 分析元素 认定值(%) 样品测定值(%) GSB03-2598-2010 磷 0.163 0.157 硅 0.75 0.76 YSBC28619-2011 铬 0.124 0.116 铜 0.152 0.149 镍 0.132 0.117 磷 0.265 0.264 硅 1.84 1.846 钒 0.100 0.093 结论 采用钢研纳克生产的 Plasma 2000 全谱电感耦合等离子体发射光谱仪测定中碳锰铁中铬、铜、镍、磷、硅和钒等元素,通过对标准物质的测定,测定值与认证值吻合,满足样品测试要求,并可同时完成多种元素的测定,适用于各级检验机构进行多批次、多项目产品的元素检测。 材料产业质量基础设施建设的引领者 http://icloud.neschina.com/ 前言中碳锰铁主要是由锰、铁两种元素组成的合金。锰铁是炼钢生产中用得最多的一种脱氧剂、脱硫剂和合金化材料,是用量最多的铁合金。它以锰矿石为原料,在高炉和电炉里熔炼制成的。锰铁作为合金元素添加剂,能增强钢的硬度、延展性、韧性和抗磨能力。它广泛应用于结构钢、工具钢、不锈耐热钢、耐磨钢等合金钢中。中碳锰铁是指含碳量在0.7%-2.0%的中碳锰铁。ICP-OES作为一种快速定量分析的手段,其分析速度快,具有较低的检出限,并且精密度良好,动态范围宽。本文研究了使用国产全谱电感耦合等离子体发射光谱仪(Plasma 2000)测定中碳锰铁中铬、铜、镍、磷、硅和钒元素的方法,取得了满意结果。样品制备与前处理称取0.1-0.2g试样于聚四氟乙烯烧杯中,加入适量王水,低温加热溶解,冷却后转移至100ml容量瓶中,定容摇匀,待测。同时对标准物质GSB03-2598-2010和YSBC28619-2011进行制备、处理并测定。仪器工作条件及待测元素谱线选择表1 Plasma 2000工作条件在测定中,遵循低含量元素用灵敏线,高含量元素次灵敏线的原则,从基体干扰和背景校正两方面考虑选出各元素的最佳测定谱线。表2 待测元素谱线结果与讨论1、部分待测元素谱图和工作曲线2、测试结果表3 测试结果结论采用钢研纳克生产的Plasma 2000 全谱电感耦合等离子体发射光谱仪测定中碳锰铁中铬、铜、镍、磷、硅和钒等元素,通过对标准物质的测定,测定值与认证值吻合,满足样品测试要求,并可同时完成多种元素的测定,适用于各级检验机构进行多批次、多项目产品的元素检测。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
钢研纳克检测技术股份有限公司为您提供《中碳锰铁中铬、铜、镍、磷、硅和钒检测方案(ICP-AES)》,该方案主要用于铁中理化分析检测,参考标准《暂无》,《中碳锰铁中铬、铜、镍、磷、硅和钒检测方案(ICP-AES)》用到的仪器有钢研纳克全谱电感耦合等离子光谱仪Plasma 2000。
