:FORMULATRIXQ www.formulatrix.com/mantis MANTISS@绿螳 波士顿富默乐科技@ 缩减反应体系|节约试剂用量 |量|节省试验预算 MANTISQ'((绿螳)是一台可编程,纳升级别微量移液,低死体积,非接触式自动分液设备;它可以稳定的分液各种液体,包括一些高黏度液体,例如细胞、蛋白、酶、引物、底物甚至液态微珠。 主要特性 低死腔量- 移液工作中管路的死腔液量会造成试剂的巨大浪费。Mantis可以缩小死腔量到6微升。 洁净- 液体通路可以重复使用,也可以一次性使用。 可靠- 非接触微隔膜技术,主动排液方法移液,杜绝―塞的风险。 灵活- Mantis可以移液标准24孔、96、384、1536孔板,也可以轻松快速地定义客户自创的非标准孔板。 化学兼容性-Mantis可以选配全氟橡胶的管路和芯片,移液DMSO以及其它各种强腐蚀性的液体。 广泛应用 最前沿的分液技术 节约试剂用量 Mantis@(绿螳)的核心技术微流控芯片,内建一组微阀和微隔膜协同工作,可准确分配一系列不同体积的液体(0.1uL到2ml))。。这组微阀中包含两组体积的隔膜,分别是100nL和500nL 或者1uL和5uL,每个隔膜皆可以以每秒10次的速率进行分液。 为减少死腔容积,避免珍贵试剂的浪费,试剂可通过专用疏水管路直接连接到芯片接口。更可通过使用移液枪头直接插在芯片上进一步减小死体积到只有6uL。因此Mantis@(绿螳)是用来分配珍贵试剂的最佳配置。 MANTIS(绿螳)芯片和微隔膜技术 +17817880228 MANTIS@(绿螳)-降低你的试剂用量和预算 直观且易用的软件 MANTIS@(绿螳)软件提供直观且“用户友好”的交互界面,在几分钟内就可以设计出复杂的分液流程和计划。软件可以配合微软的Excel表格输入输出试验设计计划,且数据跟JMP工作流兼容。软件可轻松实现梯度分液、回填分液和浓度均一化等功能。 系统集合能力 Mantis@(绿螳)可以轻松的与机器人手臂抓取孔板的设备进行整合,可以通过API接口设计全程自动移液过程。 定制各种配置满足个性化需求 多芯片切换(MCC) Mantis@(绿螳)配置MCC配件可以自动分配多达6种试剂,制备复杂的微板和匹配的实验流程。 使用MCC配件可以自动分液最多6种试剂 持续流量分液 MANTIS软件标准配置可设计6种分液试剂 自动清洗 MANTIS@(绿螳)内置了双清洗管路。移液工作完成后,可以使用两种不同清洁剂轻松的完成试剂管路和芯片的自动清洗。 使用LC3配件可以自动分液高达24种试剂 高通量芯片切换器(LC) Mantis升级到LC可大量扩展设备同时操作的试剂种类。通过LC3的转盘式试剂托架, Mantis可以自动选取并分液的试剂可以达到24种。如果选配第二个LC3装置,试剂种类可扩展到48种。 节省台面空间 宽:337mm(不包含MCC芯片切换器和试剂瓶的占用空间) 高:273mm(不包含移液枪头的高度) 深:218mm(如不计算试剂瓶的夹具则是212 mm) 重:最高11.5磅或者5.2公斤 微流控芯片选项 Formulatrix提供各种功能的分液芯片,不同流量和流速以及抗腐蚀级别。所有芯片都采用认证的分子生物级别的材料制造,满足生物材料兼容性和抗腐蚀性。 芯片种类 微隔膜容积 最小分液 最大分液 脉冲数量/秒 死腔 CV's 体积 体积 容量 低通芯片 0.1uL+0.5uL 0.1uL OO @0.1uL: 10,@ 0.5 uL:7 6uL <3%at 0.1uL 高通芯片 1uL+5uL luL OO @1uL: 10,@ 5 uL:4 15uL <3% at 1uL 持续流量 N/A 5uL OO 200 pL /sec 300pL <5%at5 uL Copyright Formulatrix. All Rights Reserved.www.formulatrix.comRev:an 更多关于Mantis@(绿螳)的信息,请访问我们的网站www.formulatrix.com或者发送邮件到info@formulatrix.comCopyright Formulatrix.All Rights Reserved. www.formulatrix.com + Rev:an 介绍新的单细胞技术促进了健康组织和癌症中异质细胞群的分析。单细胞全基因组测序可以研究肿瘤和健康组织的克隆结构和遗传变异,并且可以通过单细胞转录组学确定不同的细胞类型或细胞状态的变化。然而,基因组数据本身依赖于先验知识来理解任何表型效应。相反,转录组数据可以说是衡量细胞表型的一种敏感指标,但其本身并不能揭示这种变异的根本原因。最近,来自瑞典卡罗林斯卡研究所的Martin Enge教授及其同事报告了直接核标记和 RNA测序(DNTR-seq,Zachariadis 等人2020)的发展,这是一种联合测序来自同一单细胞基因组 DNA 和 mRNA 以确定基因型对表型直接影响的方法。虽然已经发表了其他联合单细胞 mRNA 和 DNA 测序的方法,但它们的规模化成本高得令人望而却步,需要专门的设备,或者存在技术偏差,限制了它们的采用。我们分享一个使用 DNTR-seq的低成本实验方案,无需专用设备,生成覆盖均匀且技术偏差低的 DNA 文库,并实现与黄金标准、单模态方法同等质量的 mRNA 文库。通过将 MANTIS®液体处理器与其他液体处理仪器结合使用,我们能够在一天内对 1500 个细胞进行多路复用和制备 DNA 和 RNA 文库。在本应用笔记中,我们将展示如何使用 MANTIS 执行 DNTR-seq 并概述该系统的一些优势。实验方案DNTR-seq是一种基于微孔板的多组学方法,其精确步骤在protocols.io网站上进行了描述。分离感兴趣的组织并使用FACS分选器进行细胞分离,其中单细胞被分选到 384 孔板中。轻轻裂解细胞膜并进行离心步骤。然后轻轻吸入胞质溶胶,将其转移到另一个微孔板中。这实现了细胞核和胞质溶胶的物理分离。每个部分都可以未经处理地存储,这使得实验设计具有灵活性。mRNA 测序基于Smart-Seq2,其中包括许多可以在 MANTIS 上以快速准确的方式执行的分配步骤。首先,将Oligo(dT)引物与mRNA退火,然后进行逆转录和 PCR 预扩增,然后进行 PCR 纯化、标记、PCR 和测序。全基因组测序基于直接标记,使用过度活跃的 tn5 转座子系统。此时,我们进行蛋白酶消化以从核蛋白中释放基因组 DNA。然后通过转座消化基因组 DNA,转座装载 Illumina 测序兼容的寡核苷酸,这些寡核苷酸通过PCR扩增添加。这样我们就不需要执行任何有损清理程序,直接标记方法最大限度地减少了位置偏差,使该方法成为调用拷贝数变异 (CNV) 的理想方法。基因组和转录组测序的实验方案都包括非常适合MANTIS的分配步骤。我们将重点介绍三种使用 MANTIS 降低成本的方法,即节省时间、节省试剂和最大限度地减少塑料消耗。使用MANTIS的时间效率我们系统的分液体积范围为1μL到20μL,因此事实证明,能够在小容量芯片(0.1 或0.5 μL 试样)和大容量芯片(1或5μL 试样)之间自由选择非常有用。使用MANTIS,我们能够在不到 3 分钟的时间内将1μL液滴分配到384孔板的每个孔中,并在大约8分钟内移液20μL(图 1)。 图 1. 分液时间因为可以在胞质溶胶解冻或从细胞核分裂3分钟后设置逆转录,所以这不仅大大增加了实验室中的多路复用能力,而且还减少了我们必须处理mRNA的时间。因此,最大限度地减少RNA降解的机会。使用裂解缓冲液制备微孔板也是如此,因为我们在裂解缓冲液中加入了ERCC RNA Spike-In (External RNA Controls Consortium) 。使用MANTIS最大限度地减少试剂浪费我们在 DNTR-seq 实验方案中同时使用 FORMULATRIX® 的低容量和高容量芯片。当使用低容量芯片时,我们使用移液器吸头为储液器装载试剂,而当我们使用高容量芯片时,我们通过基于管道的储液器装载试剂。在制备一块微孔板时(图2),我们实验室的两种典型分配体积--20μL(使用高容量芯片)和 1.5μL(使用低容量芯片)--的不可恢复死体积分别仅为 4% 和 5.5%(图 2)。图2. 试剂使用通常,我们一次处理四块微孔板,由于我们不需要为每块微孔板充注芯片,因此不可回收的死体积下降到所制备试剂总体积的1%以下。使用MANTIS最大限度地减少塑料消耗在没有MANTIS的情况下处理 384 孔板需要大量的移液器吸头。通过使用 MANTIS执行分配步骤,当我们需要复制微孔板和条形码时,除了胞质溶胶和细胞核部分之间的分离之外,我们无需使用吸头。实验方案中的一些试剂,如标记混合物和SDS,由于它们的一致性,使其难以移液,因此,即使可以进行非接触式分液,也需要我们在手动移液时经常切换吸头。换用MANTIS后,我们节省了10盒用于处理一块DNA实验板和一块RNA实验板(384个细胞)的吸头。这为 384 个细胞的 DNTR-seq 检测节省了 130 多欧元。 通过使用MANTIS,我们生成了两种模式的高质量库(图 3)。图 3. 在 Agilent TapeStation 上运行的成功 DNA(顶部)和 RNA(底部)DNTR-seq 文库的概况。MANTIS能够快速移液,无需使用吸头,且材料浪费少,因此非常适用于DNTR-seq(一种高度可扩展、灵活、基于板的方法)等方案。
关闭产品配置单
富默乐国际贸易(上海)有限公司为您提供《单细胞中全基因组和 mRNA检测方案(移液工作站)》,该方案主要用于其他中DNA纯度检测,参考标准《暂无》,《单细胞中全基因组和 mRNA检测方案(移液工作站)》用到的仪器有Formulatrix Mantis 纳升级自动分液系统 全自动纳升级移液工作站 低死体积、Formulatrix Rock Maker 蛋白质结晶自动化软件。
