胺类物质在胺类专用柱上的分离与检测 FID2 B, Back Signal(SAMPLE\2017-06-0211-56-22.D) Column: Nanochrom BP-VAmine Dimension: 30mx0.32mm Carrier: Hydrogen, flow 1.5ml/min Inlet: Split, 260 ℃, split flow 40ml/min Oven: 100 °C (hold 4min) to 120 ℃ (hold 4min) at 8°C/min to 200 C(hold 1min) at 20℃ /minInject volume: 1ul Detector: FID 280 ℃ Peak Compound Elution Time Resolution 1 Pyridine(吡啶) 3.940 2 1,2-Butanediol(1,2-丁二醇) 4.838 3 unknown impurity (未知杂质) 8.606 4 Decane(癸烷) 8.775 2.3 5 2-Nonanol(2-壬醇) 9.008 6 Diethylenetriamine(二乙烯三胺) 9.398 7 Diethanolamine(二乙醇胺) 11.447 8 2,6-Dimethylaniline (2,6-二甲基苯胺) 12.787 9 Dodecane(十二烷) 13.699 Peak CompoundElution TimeResolution1Pyridine(吡啶)3.94021,2-Butanediol(1,2-丁二醇)4.8383unknown impurity(未知杂质)8.6064Decane(癸烷)8.7752.352-Nonanol(2-壬醇)9.0086Diethylenetriamine(二乙烯三胺)9.3987Diethanolamine(二乙醇胺)11.44782,6-Dimethylaniline(2,6-二甲基苯胺)12.7879Dodecane(十二烷)13.699
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《胺类物质中吡啶,二乙烯三胺,二乙醇胺检测方案 》,该方案主要用于胺中组成分析检测,参考标准《暂无》,《胺类物质中吡啶,二乙烯三胺,二乙醇胺检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 BP-1气相柱 非极性毛细管柱。
