欧洲“医用防护"标准EN 14683中规定,医用根据细菌过滤效率分为I类和II类, II类则根据是否防飞溅而进一步划分,带有“R"的表示防飞溅。需要区分的是:I 类医用的主要用途是保护患者免受感染源的侵害,可以防止佩戴者遭液体(飞沫、血液、体液)飞溅被感染。尤其在疫情或流行病肆虐的情况下,患者及健康人群均可佩带医用,以减少病菌传播的风险。但该类型不适用于手术室或医疗场所的医疗防护人员。测试&方法ASTMASTMLevel 1Level 2EN 14683 EN 14683I 类II 类IIR类细菌过滤效率 BFE≥95%≥98%≥98%EN 14683 附录 B将材料固定在气溶胶室和六层活细胞颗粒采样器之间,并将带有金黄色葡萄球菌的气溶胶引入真空的气溶胶室,在气流的牵引下穿过和采样器。的细菌过滤效率取决于遗留在上菌落形成单位的数量。压力差<40 Pa/cm²<60 Pa/cm²<60 Pa/cm²EN 14683 附录 C在测试装置中,将气体流量设为8L/min,测量气流穿过规定面积的试验材料进行气体交换的压力差,该测试结果为透气性的指标。防合成血液穿透 无要求无要求≥16,0 kPaISO 22609将一定量的合成血液通过气动阀以规定的速度喷射到测试样上,以模拟血液和其他体液喷溅至样品。目视检查和擦拭背面以确认是否有渗透。微生物指标≤30 cfu/g≤30 cfu/g≤30 cfu/g(生物负荷)ISO 11737-1检测样品的微生物菌落总数,以满足医疗器械的微生物标准。测试样品要求1. 样品数量I类/II类:50个样品IIR类:130个样品2. 测试时长提交样品进行以上全部测试约3周EN 14683附录C(压力差)和ISO 10993-5(细胞毒性)约1周EN 14683附录B(细菌过滤效率)和ISO 11737-1(微生物指标)约2周ISO 22609(防合成血液穿透)约3周医用和防护的区别医用医用或外科的主要作用为减少佩戴者口腔/鼻部的唾液或粘液(具有潜在传染性)进入外界环境中。由于该类型无法紧密贴合面部,因此针对空气传播感染能提供的防护有限。但是佩戴可以避免被污染的手与口鼻接触。医用必须符合EN 14683标准。呼吸防护颗粒过滤 (FFP) 可防止固体或液体的气溶胶传播。作为典型的个人防护用品,必须符合PPE(EU)2016/425法规要求。颗粒过滤型(半面罩)必须满足DIN EN 149的规定。该标准根据微粒滤波器的过滤能力将划分为FFP1、FFP2 和 FFP3三个级别。紧密贴合的 FFP2 可针对传染性气溶胶(包括病毒)提供适当的防护。耐摩擦色牢度测试仪 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 颗粒过率效率测试仪
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《口罩中压力差、颗粒过滤、合成血液穿透检测方案(织物测试仪)》,该方案主要用于口罩中物理指标检测,参考标准《暂无》,《口罩中压力差、颗粒过滤、合成血液穿透检测方案(织物测试仪)》用到的仪器有口罩颗粒物过滤效率测试仪。
