Technology-because you change 水质分析中氨氮空白值高的解决方案 引言水中的氨氮可以在一定条件下转化成亚硝酸盐,如果长期饮用,水中的亚硝酸盐将和蛋白质结合形成亚硝胺,这是一种强致癌物质,对人体健康极为不利。 氨氮对水生物起危害作用的主要是游离氨,其毒性比铵盐大几十倍,并随碱性的增强而增大。 氨氮毒性与池水的 pH 值及水温有密切关系,一般情况, pH 值及水温愈高,毒性愈强,对鱼的危害类似于亚硝酸盐。氨氮对水生物的危害有急性和慢性之分。慢性氨氮中毒危害为:摄食降低,生长减慢,组织损伤,降低氧在组织间的输送。鱼类对水中氨氮比较敏感,当氨氮含量高时会导致鱼类死亡。急性氨氮中毒危害为:水生物表现亢奋、在水中丧失平衡、抽搐,严重者甚至死亡。 关键词:氨氮,空白 因此在环境领域测氨氮就成为一项重要的检测指标,但很多实验室测定氨氮出现空白偏高,影响数据的准确性。 方法依据: HJ535-2009水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法 分析因素 1、测定使用的蒸馏水被污染,含有影响实验结果的杂质,比如蒸馏水含氨。2、试管、移液管等仪器没有清洗彻底,这些因素对实验结果也有较大的影响。3、实验所用的无氨水质量不佳,含氨量比较高,导致实验得到的空白值偏高,这是最主要的原因。4、在配制酒石酸钾钠和钠氏试剂时出现较大偏差,导致实验所用的试剂纯度(酒石酸钾钠、钠氏试剂)不佳,从而导致实验得到的空白值偏高。 试剂的配制碱性过硫酸钾的配制过程十分重要,掌握不好,会影响消解效果,对测定结果产生一定的影响。配制该溶液时,可分别称取过硫酸钾和氢氧化钠,两者分开配制,再混合定容,或者先配制氢氧化钠溶液,待其温度降到室温后再加入过硫酸钾溶解。若二者在一只烧杯中溶于水,应缓慢加水,同时搅拌,防止氢氧化钠放热使溶液温度过高引起局部过硫酸钾失效。 3、玻璃器皿的洗涤所使用的玻璃器皿应先用((1+9)盐酸浸泡后,再用无氨水冲洗数次才能使用,否则,也会造成空白值偏高或平行性较差的情况。 4、比色时的注意事项该项目的测定涉及两个波长(220nm 和275nm),建议在测定完一组样品的同一波长后,再调整到另一波长,统一测定,不要测完一个样品的两个吸光度后再换 另一个样品,这样反复调整波长会引起一定的测量误差。 5、试剂的选择碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法测定总氮的过程中,过硫酸钾是至关重要的试剂。首先,试剂的纯度关系到空白值的高低、测定结果的准确度。一般普通分析纯过硫酸钾的总氮含量最高不超过 0.005%,但由于试剂质字存在差异,有些厂家、批次的试剂含氮量常常达不到这个要求,致使空白值偏高。因此,有条件的话建议使用优级纯试剂,尽尽降低试剂中的含氮量,从而降低实验空白值。 6、实验用水及试剂的质量检验若实验的空白值不够理想,则需要对实验用水及试剂进行检验,以选择出含氮量最低的水和试剂,获得理想的空白值。 仪器参数 PROFESSIONAL SPECTRUM INSTRUMENT MANUFACTURER V-1500C 可见分光光度计 关于我们 上海美析仪器公司简介 上海美析仪器有限公司(以下简称美析),是一家具有自主知识产权的高新技术企业,美析的创业理念"科技——因你改变”,并以此为企业宗旨,不断探究、果敢创新。特别是在分析测试仪器领域,不断开发出先进的产品,使美析成为优质仪器资源的供应者。 美析主营光谱类仪器可见分光光度计、紫外可见分光光度计、原子吸收光谱仪、超微量分光光度计、原子荧光光度计、ICP 电感耦合等离子体发射光谱仪、ICP电感耦合等离子体质谱仪,义,目前,我们的产品已广泛应用于有机化学、无机化学、生物化学、医药、环保、冶金、石油、农业等领域。同时美析利用在产品机械结构、光学设计、电气应用和软件开发方面积累的丰富经验,结合市场的最新实际需求,近期将陆续推出一批全新的分析类仪器。 美析的总部及生产基地设在上海,营销中心设在北京,并在江苏、上海、山东三地建有研发基地。为充分利用各地的智力资源,美析与国内外的部分科研单位也进行了深层次的科研合作,不断将科研成果转化为生产力。为更好的服务于广大客户,美析仪器国内设有12家办事机构,度身定制符合您需求的应用解决方案,提高产品的附加值。在不断服务国内用户的同时,美析也与20多个国家的分销机构建立了深度的战略合作关系。 (美析仪器不仅仅只是一家高新技术认证企业,更通过了 CE 认证、FCC认证、RoHS认证以及国内多项资质审查认证,并有着多项自行研发的光光类专利版权等等) 了解更多内容请关注我公司微信公众号:美析仪器 http://www.macylab.comTel: 上海美析仪器有限公司 TEL:http://www.macylab.comhttp://www.macylab.comTel: 水中的氨氮可以在一定条件下转化成亚硝酸盐,如果长期饮用,水中的亚硝酸盐将和蛋白质结合形成亚硝胺,这是一种强致癌物质,对人体健康极为不利。因此在环境领域测氨氮就成为一项重要的检测指标,但很多实验室测定氨氮出现空白偏高,影响数据的准确性。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文上海美析仪器有限公司为您提供《水质中氨氮检测方案(紫外分光光度计)》,该方案主要用于环境水(除海水)中营养盐检测,参考标准《暂无》,《水质中氨氮检测方案(紫外分光光度计)》用到的仪器有可见分光光度计。
