Paratronix MLT-V100 型微泄漏无损密封测试仪依据《ASTM F2338-2013 包装泄漏的标准检测方法-真空衰减法》标准研发。专业适用于各种空的/预充式注射器、水针及粉针瓶(玻璃/塑料)、灌装压盖瓶、其他硬质包装容器、电器元件等试样的无损正、负压的微泄漏测试。本产品采用先进的设计和严谨、科学的计算方法保证了其快速测试和高准确度及高稳定性。亦可满足用户的非标准(软件或测试夹具)定制。 泄漏试验方法比较 水浴法测试 比较项目 微泄漏检测 10~20um 能够检测的最小孔径 <1um可检出 >30s 测试时间 10s左右 感官试验,量化难 示值管理量化 泄漏量、泄露孔径 重复性差 再现性 可进行数值再现 破坏试验 破坏/非破坏性 非破坏性试验 水(需要维护) 试验介质 空气 小泄漏不易发现 人为错误 数值管理,无需人工 可以定位漏点 漏点确认 不能确认漏点 《ASTM F2338-13包装泄漏的标准检测方法-真空衰减法》 《USP1207美国药典示准》 《药品GMP指南——无菌药品》11.1密封完整性测试 《中国药典》2020年版四部微生物检查法 《化学药品注射剂包装系统密封性研究技术指南(试行)》 山东普创工业科技有限公司电话:0531-58531949 邮箱:info@paratronix.cn 网址: www.paratronix.cn 通过标准腔与测试腔的压力比对,来判定测试腔是否存在气体泄漏。 基准容器和被测容器都是确保密封不存在泄漏的,将试样放入被测容器后,由于试样的气体泄漏导致被测容器的压力变化,通过差压传感器检测到压力的变化量,再通过公式计算可推导出泄漏孔径和泄漏流量 测试方法 方法解释 单传感器测试技术 单传感器一般指使用一个压力传感器,压力传感器与测试腔连接,通过传感器的压 力变化判断测试结果。 此技术检测精度较低,一般可检测5ccm(约25um漏孔)。 其检测精度取决于压力传感器的精度。 双传感器测试技术 一般指使用压力传感器和差压传感器两种传感器配合,采用双腔对比测试,通过监 控差压传感器的压力变化判断测试结果。 此技术检测精度较高,可以分辨3p以下的泄漏。 多传感器测试技术 在双传感器技术基础上增加力传感器或其他类型传感器,通过多传感器比较,提高 测试精度和准确度并可以计算出泄漏孔径。 Paratronix 软件功能 多级管理权限设置,使用者通过唯一账号密码登录,不同权限对应不同操作功能,符合国家药典相关规定。 设备内置三种校准程序,客户可对零点,流量和孔径进行对应的精确校准。任何一种校准方式都不需要外接传感器,本机可实现自由校准。 支持全键盘,字母,数字等多种输入方式 ( 山东普创工业科技有限公司电话:0531-58531949 邮箱:info@paratronix.cn 网址: www.paratronix.cn ) 技术参数 指标 参数 测试方法 真空衰减、正压衰减 测试系统 多传感器技术 正压范围 0~300kpa/0~43.5psi /0~3000mbar 真空范围 0~-100kpa/0~-14.5psi /0~-1000mbar 测试精度 最小0.01CCM(直径约为1um) 测试单位 mbar/pa/psi 测试时间 5-30s 操作界面 7寸液晶触摸屏 压力分辨率 1pa/0.01mbar/0.0001psi 数据转移 USB/485通讯 数据存储 Excel格式 管理权限 三级管理权限 安全密钥 有 审计追踪 有 真空来源 外置电动真空泵 测试结果 通过/不通过自动判断 测试标准 ASTM F2338 外壳材质 工程塑料,不锈钢 外形尺寸 320×510×320mm 电源 100-240VAC宽电源 气源接口 p6mm聚氨酯管 采集频率 50HZ 打印配置 配置微型打印机(针式/热敏可选),可转存打印A4报告 仪器重量 约18kg 夹具配置 手动夹具,自动夹具 测试配置 实验室离线,抽样测试 制造商保留提升产品性能和参数的权利 山东普创工业科技有限公司电话: 邮箱: info@paratronix.cn 网址: www.paratronix.cn制造商保留提升产品性能和参数的权利 据了解,为确保药包材的质量安全,当前初稿编制已完成的2020版药典对药包材便提出新的标准要求。如根据2020版药典,药用玻璃材料的化学成分应满足产品性能的要求,生产中应严格控制原料的化学成分及配方、配合料的均匀度及熔化质量,保证玻璃成分的准确、稳定及均匀;药用玻璃容器应具有较好的稳定性和足够的机械强度,适应洗瓶、烘干、装药、封口、高温灭菌以及冷冻干燥工艺要求,避免在生产、运输和贮存过程中造成破损等等。 为提高药包材生产企业的质量管理水平,如今我国正在不断完善相关的标准体系,且相关部门也不断落实好药包材的日常监管工作。如2018年佛山市制定了药包材的抽检工作,临沂市2018年共完成药包材抽检198批,而2019年3月下旬开始,邯郸市也组织开展了药包材质量抽检,并完成6个品种、15批药包材产品抽样工作。 药包材对于医药质量来说具有重要的意义,鉴于此,我国正在不断完善相关标准体系建设,并加强药包材的日常监管工作,从而有效保证药包材的生产使用安全。 随着国家对药包材质量的越来越重视,药包材检测仪器技术也得与时俱进,这样才能使得各种标准均在合理的范围内。如根据2020版药典,药用玻璃容器(包含玻璃管)的规格尺寸应符合产品质量标准的规定,以满足产品的加工性能、使用性能、组合配合性能以及药品灌装工艺的要求,在使用中应关注与封口配件之间的配合,保证产品的密封性,对此,相关的检测仪器技术先进,精确度高,才能更好的保证检测的结果,从而为药包材生产企业提供更好的依据。 山东普创工业科技有限公司专注药包材检测仪器的生产厂家,专业生产包装检测仪器,专注于药品包装行业发展,药包材检测仪器有医药包装物理性能试验机、热封仪、轴偏差测量仪、密封性测试仪、测厚仪、热封仪等十多种,为药品包装提供包装材料科学试验仪器和全面质量控制解决方案 想了解更多的正压负压微泄露无损密封仪请致电我们!
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
山东普创工业科技有限公司为您提供《药品包装材料中包装完整性检测方案(密封试验仪)》,该方案主要用于复合材料中机械性能检测,参考标准《暂无》,《药品包装材料中包装完整性检测方案(密封试验仪)》用到的仪器有微泄露密封性测试仪真空衰减法检漏仪。
