Paratronix 试验界面 PMT-05导管导丝摩擦力测试仪 产品介绍 PMT-05 导管导丝摩擦力测试仪根据《YY/T 1536-2017 非血管内导管表面滑动性能评价用标准试验模型》 、.《T CAMDI 021—2019 一次性使用亲水涂层导丝》研发。是针对医用人体内、外导管、导丝摩擦力性能指标测试开发的一款高精度测试仪器。该设备采用进口高精度传感器,高精密滚珠丝杠及独有的结构设计;保证了运行的高平稳性。测试结果及曲线精确稳定,无极调速可满足非标实验对试验速度的要求。该设备广泛应用于检测机构和医疗器械生产企业。 产品特征 ● 进口微型计算机控制技术,开放式结构,友好人机界面操作,使用简单方便 多种操作模式任意选择,增加定力值、定位移模式,操作更简单方便 高精密丝杆传动,优质不锈钢导轨及合理布局,确保仪器运行平稳 采用进口高精度测力传感器,测量精度优于0.5级 采用精密微分电机驱动,传动更平稳,噪音更低,定位更准确,测试结果重复性更好 液晶中文显示,全自动测量,具有测试数据统计处理功能 高速微型打印机输出,打印快速,噪音低,不需更换色带,更换纸卷方便 内置专用校准程序,便于计量、校准部门(第三方)对仪器进行校准 高清彩色7吋触摸屏显示曲线、文字,视觉更清晰 可配备电脑软件,双向操作(可选) 十字对中调节装置保证试验准确可靠 技术参数 ( 《YY/T 1536-2017 非血管内导管表面滑动性能评价用标准试验模型》、《T CAMDI 021—2019一次性使用亲水涂层导丝》 ) 2021V1.0 Return 山东普创工业科技有限公司 电话: 邮箱: info@paratronix.cn 网址:www.paratronix.cn制造商保留提升产品性能和参数的权利 在医学临床实践中,一次性医疗导管(导丝产品)被广泛使用,医疗导管进入人体使用时会带来一系列的反应,如凝血性能、细菌吸附性能及由于摩擦带来的组织损伤。 一次性医用导管/导丝产品在临床上被广泛使用,在医学临床实践中,介入医疗导管进入人体使用时会带来一系列的反应,如凝血性能、细菌吸附性能及由于摩擦带来的组织损伤。导管表面的低摩擦是非常必要的,它不仅保护组织免受伤害,而且减少了导管表面本身的磨损,对延长导管的使用寿命也有非常大的帮助。而摩擦过大,不仅在导管插入或抽出过程中使患者遭受难以忍受的痛苦,而且使术者在操作导管时难以准确地控制导管,使插管的难度增加,甚至可能导致插管过程的失败。因此,为减少导管进入体内时的摩擦力、降低患者痛苦,达到润滑、抗感染、麻醉等作用,通常在导管表面做涂层处理,涂层处理后的导管一般都会有各自不同的性能,蕞普遍的是“超滑"性能。那么,如何评价一次性医用导管/导丝涂层后的滑动性能(即表面摩擦力),则是导管/导丝生产企业需要关注的重要技术指标。A.1 参考标准《YY/T 1536—2017 非血管内导管 表面滑动性能评价用标准试验模型》A.2 要求激活时间应小于等于5s。A.3 原理将亲水涂层乳胶导尿管在23 ℃±3 ℃纯化水中浸泡一定时长,随后取出立即进行干态下表面摩擦系数测试。判定摩擦系数能否达到规定数值,判定其激活时间能否达到要求。A.4 仪器摩擦系数测试仪。A.5 测试环境20 ℃~26 ℃,50% RH~60% RH(相对湿度)。A.6 步骤导尿管浸入水中45s后,立即将导尿管处于测试环境中进行测试。夹持力设定3N,运行速度设定10 mm/s。连续测试运行次数设定5次,测试长度设定100 mm。测试时导管内需插入合适的芯棒(使能塞进内腔的规格芯丝)。A.7 结果判定按4.11要求的时间浸泡亲水涂层乳胶导尿管,再按附录F进行摩擦系数测试,摩擦系数不大于0.05,则激活时间合格。测试方法与试验仪器: 目前,医用导管的滑动性能测试PMT-05可选用符合《YY/T1536-2017 非血管内导管表面滑动性能评价用标准试验模型》标准要求的试验机进行测试;而一次性亲水涂层导丝检测可参考标准《TCAMDI 021—2019 一次性使用亲水涂层导丝》中规定的试验方法进行,亲水涂层导丝的大摩擦力应小于0.5N。 导管导丝摩擦力测试仪根据《YY/T 1536-2017 非血管内导管表面滑动性能评价用标准试验模型》 、《T CAMDI 021—2019 一次 性使用亲水涂层导丝》研发。是针对医用人体内、外导管、导丝摩擦力性能指标测试开发的一款高精度测试仪器。该设备采用进口高精度传感 器,高精密滚珠丝杠结构设计;保证了运行的高平稳性。测试结果及曲线精确稳定,无极调速可满足非标实验对试验速度的要求。该设 备广泛应用于检测机构和医疗器械生产企业。 符合YY/T 1536-2017标准要求,支持导管摩擦滑动性能平均摩擦力检测,同时会自动统计多次数据的大值,小值, 平均值,标准方差;采用高精度智能P.I.D 温度技术,实现模拟人体温度的恒温水浴温控装置,同时可以进行不同温度条件下的测试;采用*的导管夹片加持力系统,力值可调,满足试验测试需求;提供符合标准要求硬度及尺寸的导管夹片(硅胶垫以及手术膜片),保证测试数据的稳定性及准确性;支持对材料进行进程和返程的往复摩擦试验,得出不同运动方向条件下的测试数据;此外,还支持拉压双向试验模式,可进行胶塞穿刺、安瓿折断力等下压试验,试验速度可自由设定。标准流程与试验过程: 导管滑动性摩擦力测试(标准要求) :设置试验参数(速度,摩擦次数)——>加水并设置温控——>安装导管夹片并调整导管夹块规定间距及加持力——> 装夹导管——>试验——>导管管身浸湿段摩擦力平均力值报告结果,单位:N。标准上曲线图谱如下图所示:试验过程: 1)将试样导管夹片安装于试验机夹持系统的夹槽内。调整两个滑动夹块的间距至规定的夹块间距,然后紧固夹片,确保导管夹片保持有良好的贴合。 2)将试验导管的一端自下而上地从两个导管夹片中穿过,试验仪的上夹具夹持导管的头端。将导管的其余部分插入到装满水的圆桶内,使其自然悬垂浸泡至制造商推荐的时间。调整两个滑动夹块在滑槽内的位置,使导管位于正中央。 3)在操作软件上设置好本次试验的试验速度、摩擦次数等参数。 4)启动试验机,使导管穿过硅胶片足够的距离,记录力相对于位移的曲线。取曲线上导管管身浸湿段的平均力值报告结果。想了解更多的信息,请随时致电联系我们!
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东普创工业科技有限公司为您提供《医用导管导丝中滑动性能检测方案(摩擦磨损试验)》,该方案主要用于其他中机械性能检测,参考标准《暂无》,《医用导管导丝中滑动性能检测方案(摩擦磨损试验)》用到的仪器有导管导丝爽滑性能检测仪。
