2341农药残留量测定(枇杷叶) 适用范围 适用于药材及饮片(植物类)检测。(本实验样品采用枇杷叶) 参考标准:《2341 农药残留量测定法 第五法》 溶液的配置 标准贮备液:分别将购得的标准品A、B溶液和内标磷酸三苯酯溶液(1mg/mL),用乙腈稀释并定容至10mL,得到100μg/mL储备液。 标准工作液:分别准确移取1mL标准贮备液A、B和内标磷酸三苯酯溶液,用乙腈稀释并定容至10mL,得到10μg/mL标准工作液。 内标工作液配制:准确移取0.1mL内标磷酸三苯酯溶液100μg/mL,用乙腈稀释并定容至10mL,得内标磷酸三苯酯溶液1μg/mL 乙腈-甲苯(3:1):量取300mL乙腈,和100mL甲苯,超声混匀,备用。 提取步骤 称取2.5g样品,加氯化钠0.5g,立即摇散,再加入25mL乙腈,匀浆处理,离心5min(4000r/min),移取上清液;沉淀中再加入25mL乙腈,匀浆处理,离心5min(4000r/min),移取上清液,合并两次上清液,40℃水浴浓缩至1-3mL,再用乙腈稀释复溶至5mL,摇匀,备用。 SPE净化步骤 SPE柱:月旭Welchrom® Carb/NH2,规格:500mg/500mg/6mL。 活化:10mL乙腈-甲苯(3:1),弃去; 上样:直接量取直接提取法制备的供试品溶液2mL,收集于鸡心瓶中; 洗脱:20mL乙腈-甲苯(3:1)洗脱,压干并收集于鸡心瓶中; 复溶:将收集液体于40℃水浴旋蒸至干,用乙腈转移并稀释至2mL,即得。 测定法:分别准确吸取上述的基质混合对照溶液和供试品溶液各1mL,准确加入内标30μL,混匀,过滤,取续滤液,待检测,按内标法计算。 注意事项 加标水平:2.5g样中加入0.5mL 10μg/mL标准贮备液,因此加标水平为2mg/kg,最终机度数为 1mg/L。 色谱条件 6.1气相色谱条件 色谱柱 WM-17,30m×0.25mm,0.25μm 进样口温度 250℃ 升温程序 初始温度为60℃,保持1min;以10℃/min升温至160℃;再以2℃/min升温至230℃,最后以15℃/min升温至300℃,保持6min 载气 高纯氦气(纯度>99.999%) 进样方式 不分流进样 恒压模式 146kPa 进样量 1μL 6.2质谱条件 电离方式 电子轰击电离源(EI) 电离能量 70Ev 传输线温度 280℃ 离子源温度 230℃ 四极杆温度 150℃ 监测方式 选择离子扫描(SIM) 溶剂延迟 10.0min 色谱图或者加标回收率结果 图1. 空白基质后加标1mg/L图谱 峰号 物质 保留时间 峰宽 面积 1 内吸磷 17.161 0.061 753763 2 灭线磷 18.205 0.064 792242 3 杀虫脒 18.838 0.064 808725 4 治螟磷 19.869 0.072 681455 5 甲拌磷 20.067 0.075 1244770 6 α-BHC 20.54 0.08 459243 7 特丁硫磷 21.956 0.076 599319 8 γ-BHC 23.41 0.07 560873 9 β-BHC,久效磷 23.94 0.14 1893959 10 氟甲腈 25.304 0.079 382503 11 δ-BHC 26.931 0.085 290300 12 艾氏剂 28.155 0.095 289681 13 甲基对硫磷 29.57 0.084 512558 14 2,4-三氯杀螨醇 30.831 0.091 1816221 15 氟虫腈,氟虫腈亚砜 31.546 0.148 1659066 16 对硫磷 32.14 0.091 372868 17 三氯杀螨醇 32.677 0.096 1593327 18 甲基异硫磷 34.128 0.099 1118575 19 水胺硫磷 35.22 0.099 1084476 20 α-硫丹 36.043 0.095 322980 21 氟虫腈砜 37.626 0.097 516875 22 狄氏剂 38.822 0.088 186540 23 4,4'-滴滴伊 38.983 0.097 1033592 24 苯线磷 40.628 0.099 896966 25 甲基硫环磷 41.473 0.109 1496353 26 除草醚 43.111 0.098 219773 27 β-硫丹,2,4'-滴滴涕 43.765 0.108 1676461 28 4,4'-滴滴滴 44.144 0.098 1867461 29 4,4'-滴滴涕 46.673 0.078 1114794 30 硫丹硫酸酯 47.507 0.063 364545 31 磷酸三苯酯 49.634 0.037 32445 32 蝇毒磷 53.055 0.045 321904 图2.枇杷叶样品空白图谱 图3. 枇杷叶样品加标2mg/kg图谱 表1.内标法计算回收率表(加标水平为2mg/kg) 物质 平均回收率 RSD值 内吸磷 90.31% 0.34% 灭线磷 106.82% 2.47% 杀虫脒 101.77% 3.04% 治螟磷 106.55% 1.82% 甲拌磷 101.90% 0.61% α-BHC 104.48% 6.23% 特丁硫磷 106.96% 1.68% γ-BHC 95.42% 5.47% β-BHC,久效磷 111.55% 2.94% 氟甲腈 108.77% 1.55% δ-BHC 113.54% 1.10% 艾氏剂 101.50% 0.45% 甲基对硫磷 121.95% 1.97% 2,4-三氯杀螨醇 103.79% 0.90% 氟虫腈,氟虫腈亚砜 112.63% 1.40% 对硫磷 124.39% 2.48% 三氯杀螨醇 106.10% 1.10% 甲基异硫磷 111.37% 0.79% 水胺硫磷 115.47% 2.32% α-硫丹 102.55% 0.34% 氟虫腈砜 111.66% 2.60% 狄氏剂 103.95% 1.85% 4,4'-滴滴伊 105.10% 2.78% 苯线磷 118.49% 2.60% 甲基硫环磷 115.30% 3.43% 除草醚 123.25% 2.00% β-硫丹,2,4'-滴滴涕 106.94% 1.55% 4,4'-滴滴滴 108.09% 1.88% 4,4'-滴滴涕 107.76% 1.42% 硫丹硫酸酯 108.47% 1.22% 蝇毒磷 97.16% 0.26% 相关产品信息 货号 名称 规格 00527-20011 SPE小柱 Welchrom® Carb/NH2,500mg/500mg/6mL,30pk 00837-05006 50mL螺口尖底离心管 离心管 一次性离心管,平盖,锥形底,RCF12000xg,袋装,未灭菌,50mL,50/包 00837-05002 15mL螺口尖底离心管 离心管 一次性离心管,平盖,锥形底,RCF12000xg,袋装,未灭菌,15mL,50/包 00824-31001 Welch 固相萃取装置 12位方缸 00821-32291 盖子+垫片 预切口红色特氟龙/白色硅胶隔垫,9mm蓝色短螺纹开口盖 中心孔6mm 100pk 00821-40927 样品瓶 2mL 透明短螺纹广口样品瓶 带书写处 11.6*32mm 一级水解玻璃 100pk 03916-22001 气相色谱柱 WM-17,30m×0.25mm,0.25μm 00826-MW067M01MANVC 34种农药残留混标-A 1000μg/mL于乙腈 1.1mL 00826-MW143M01MANVC 34种农药残留混标-B 1000μg/mL于乙腈 1.1mL 00826-T186S01MANAF 磷酸三苯酯 CAS号;115-86-6,1000μg/mL于乙腈1.1mL 声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。 Add:上海市松江区明南路85号启迪漕河泾(中山)科技园.紫荆园10号楼 邮编:201600 Add:浙江省金华市婺城区双林南街168号 邮编:321000 Tel:400-810-6969 E-mail:lingyuyu @welchmat.com 适用范围适用于药材及饮片(植物类)检测。(本实验样品采用枇杷叶)参考标准:《2341 农药残留量测定法 第五法》提取步骤称取2.5g样品,加氯化钠0.5g,立即摇散,再加入25mL乙腈,匀浆处理,离心5min(4000r/min),移取上清液;沉淀中再加入25mL乙腈,匀浆处理,离心5min(4000r/min),移取上清液,合并两次上清液,40℃水浴浓缩至1-3mL,再用乙腈稀释复溶至5mL,摇匀,备用。SPE净化步骤SPE柱:月旭Welchrom® Carb/NH2,规格:500mg/500mg/6mL。活化:10mL乙腈-甲苯(3:1),弃去;上样:直接量取直接提取法制备的供试品溶液2mL,收集于鸡心瓶中;洗脱:20mL乙腈-甲苯(3:1)洗脱,压干并收集于鸡心瓶中;复溶:将收集液体于40℃水浴旋蒸至干,用乙腈转移并稀释至2mL,即得。 测定法:分别准确吸取上述的基质混合对照溶液和供试品溶液各1mL,准确加入内标30μL,混匀,过滤,取续滤液,待检测,按内标法计算。色谱条件气相色谱条件色谱柱:WM-17,30m×0.25mm,0.25μm。进样口温度:250℃;升温程序:初始温度为60℃,保持1min;以10℃/min升温至160℃;再以2℃/min升温至230℃,zui后以15℃/min升温至300℃,保持6min;载气:高纯氦气(纯度>99.999%);进样方式:不分流进样;恒压模式:146kPa;进样量:1μL。质谱条件电离方式:电子轰击电离源(EI);电离能量:70eV;传输线温度:280℃;离子源温度:230℃;四极杆温度:150℃;监测方式:选择离子扫描(SIM);溶剂延迟:10.0min。色谱图或者加标回收率结果
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文月旭科技(上海)股份有限公司为您提供《枇杷叶中2341农药残留量检测方案(其它色谱仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《枇杷叶中2341农药残留量检测方案(其它色谱仪)》用到的仪器有月旭固相萃取装置。
