紫外线灯管的应用范围 紫外线灯管主要是用来利用紫外线的特性进行光化反应、产品固化、杀菌消毒、医疗检验等。 1、喷涂方面:一般的手机壳喷涂,化妆品外壳,MP3 小家电外壳等塑胶喷涂公司大多用得到,手机外壳喷涂与uv印刷这两种行业,对于uv的要求不一样,看他的产品和设备。手机壳喷涂公司,大多的有6-8支灯管(一条涂装线中)只要参数提供的对,只要知道他的uv灯管的规格及参数,可以保证替代。 2、印刷方面:丝网印刷,胶印,5色印刷大多使用。像U盘之类、光盘之类的,用的是uv保护胶,在光盘印刷的时候,也会用uv油墨进行丝网印刷,在丝网印刷中,大多采用uv油墨进行印刷。具有干燥快,附着力好,各种性能达标(附着力,耐磨擦力等等)。 3、鞋业方面:就是利用紫外线照射鞋底的材料,使其发生化学反应,使粘接胶与鞋底与鞋面有跟好的亲和性。鞋业,适用于胶着的,uv胶用于塑料粘接,像医院的输液的塑料管的粘接。一般的制作高档旅游鞋的公司,可以使用,这个行业的营业,以技术为基础。 4、木业方面:只是进行表面的涂层 ,因为uv涂料(光油等)各方面性能较好:比如耐磨擦力,耐酸碱度,耐候性等等,经过uv的涂装,可以使木地板等表面光泽华丽的感觉。木业涂装,大多使用的灯管长度较长,功率较大 大多在1000mm的长度左右。 5、PCB、LCD行业:pcb 是电路板 uv灯管用于电路板的印刷 一般使用METAL(金属卤素灯管),另外还有一种是曝光灯也属于金属卤素灯 PCB制作的时候,用于曝光显影的,一般用在电路板公司。lcd是显示屏,一般用低压冷紫外线灯管和固化用的灯管不一样,但是都属于紫外线灯,用途不一样。 6、工艺品上光:只要是用到uv上光油的工艺品,都可用uv紫外线灯管。 7、uv自动涂装线:前处理工程采用的是,利用静电除尘枪,或者静电除尘棒来进行处理的,也就是常说的:电晕处理,因为塑料,塑胶的材质,其表面张力很差,经过电晕处理以后,把其表面的表面张力提高,借以加强底材与uv涂料的亲和性,这样会有更好的固化效果,如果前处理做得不好的话,产品的附着力也会出现问题,很多不是灯管的原因,而是设备或者操作工艺流程的问题,还有,uv涂料或者油墨,也有很大的关系。 德国Dr.Hoenle AG公司成立于1976年,是世界领先的工业紫外技术的供应商之一。所列出的UV专家开发、制造和全世界分布UV系统、UV灯和UV测量设备。该系统在网络光反应性物质,表面灭菌和太阳能仿真中使用。 德国HONLE(HOENLE)主要产品包括:Dr.Hoenle AG紫外线灯、Dr.Hoenle紫外固化灯、Dr.Hoenle胶粘剂等,Dr.Hoenle产品在电子、微电子和光学设备的制造工艺中使用,以及在印刷、汽车、航空航天和制药工业。为各种工业应用研发、设计、制造并销售紫外固化灯和固化设备以及紫外光固化胶粘剂。 如有需要honle的uv产品,可联系上海尔迪仪器科技有限公司,拨打电话021-62211270!021-62211270! 上海尔迪仪器科技有限公司是一家从事仪器设备销售、技术服务与工艺开发的创新公司,为您提供一站式采购服务。 喷涂方面:一般的手机壳喷涂,化妆品外壳,MP3 小家电外壳等塑胶喷涂公司大多用得到,手机外壳喷涂与uv印刷这两种行业,对于uv的要求不一样,看他的产品和设备。手机壳喷涂公司,大多的有6-8支灯管(一条涂装线中)只要参数提供的对,只要知道他的uv灯管的规格及参数,可以保证替代。
关闭产品配置单
上海尔迪仪器科技有限公司为您提供《紫外线灯管中应用范围检测方案(烧结固化)》,该方案主要用于其他中应用范围检测,参考标准《暂无》,《紫外线灯管中应用范围检测方案(烧结固化)》用到的仪器有honle SPOT 100 E、Honle LED Pen 2.0 E、HONLE紫外能量测试仪 UV METER。
